拆分预制双壁
了解如何拆分预制双壁,并手动调整其分段。
在“拆分”命令期间,将基于“配置”对话框中指定的分段参数执行分段。分段基于重量,并考虑所有层(包括空气)的密度。
您可以稍后手动修改分段。执行此操作的步骤:
  1. 选择一个零件。
  2. 单击“修改 | 零件”选项卡、“零件”面板 (编辑分区)。
分割线控制所有三个层的联接位置。
您也可以手动创建一个分段。执行此操作的步骤:
  1. 选择双壁的生成零件。
  2. 单击“修改 | 零件”选项卡、“零件”面板 (分割零件)。
  3. 可以在此处为所有三个层指定一条分割线,也可以为每个层指定各条分割线。
在手动分割墙后,使用“拆分”命令来从选择内容创建预制双壁部件。
对于角连接,将使用“墙连接”命令设置层的位置和优先级。可以同时使用方形连接和斜角连接。
对于以 90 度但不在角点处连接的墙,“拆分”命令将创建 T 形连接。如果在某个交叉点处不应该有 T 形连接,可以使用不允许连接来调整主要图元面上的事件墙。
分段结果
连接的双壁
未连接的双壁
连接的双壁和实体墙
未连接的双壁和实体墙
必要时,使用零件选项 - 显示造型操纵柄来手动调整零件的面。
注: 您还可以沿图元的高度进行调整,以适应不同的情况,例如双壁支撑的大梁楼板情况。
