使用“编辑钢筋”命令隔离选定的钢筋集、路径或区域钢筋系统、选择一个或多个单独的钢筋,然后移动、删除或重置钢筋。
可以同时编辑多个集、路径或区域钢筋系统。
编辑集或系统中钢筋的步骤
- 选择钢筋集、路径或区域钢筋系统。
- 在“修改|结构钢筋”选项卡
“自定义”面板中,单击
(编辑钢筋)。
注: 默认模式设置为
(修改钢筋)。
- 选择一个钢筋,然后使用临时尺寸标注移动它。
- 选择多个钢筋,然后使用“移动”、“旋转”或“轻移”移动它们。
- 单击“完成”以接受更改,或单击“取消”以放弃更改。
提示: 将临时尺寸标注参照更改为任何其他平行参照,以便相对于该参照(例如,洞口的边)精确地移动钢筋。
通过编辑临时尺寸标注并选择多个钢筋来移动钢筋。
快速选择和编辑钢筋
要快速编辑(移动或删除钢筋集、路径或区域钢筋中的一个或多个钢筋),可以按住 Tab 并单击以直接选择各个钢筋,而无需访问“编辑钢筋”命令。
- 按 Tab 键以亮显所需钢筋,然后单击以选择该亮显的钢筋。
- 使用“移动”、“旋转”、“轻移”或通过编辑选择钢筋时显示的临时尺寸,来移动钢筋。
- (可选)通过按住 Ctrl 键并单击将多个钢筋添加到选择对象中,即可同时移动这些钢筋。
注: 在不同分布中移动钢筋时,在集的方向上,钢筋将根据混凝土图元的不同边进行缩短或延伸。
主体中的洞口。
编辑区域钢筋中的钢筋
要选择、移动和删除区域钢筋系统中的各个钢筋,请执行以下操作:
- 选择区域系统或由其生成的任何集,然后单击
(编辑钢筋)。
注: 区域钢筋不同于集和路径,因为您将选择由系统的每层上区域系统生成的未切割钢筋或线(顶部/外部、底部/内部、主筋方向和分布筋方向)。区域系统通过剪切混凝土主体中带有洞口的区域线来生成钢筋集。
使用尺寸标注移动钢筋
可以使用尺寸标注精确移动钢筋集、路径或区域钢筋系统中的各个钢筋,这与在 Revit 中可以移动其他图元的方式类似。
要使用尺寸标注移动钢筋,请执行以下操作:
- 选择尺寸标注类型(“线性”或“对齐”)。
- 集中的某个钢筋与其他参照(例如,洞口的边)之间测量。
- 选择钢筋集并编辑尺寸标注值。
注:
- 将尺寸标注编辑为“参照”以移动单个钢筋,或将尺寸标注编辑到钢筋操纵柄以更改集范围或钢筋几何图形(例如,对钢筋平面进行尺寸标注将调整集的布局)。
- 当其中一个参照为钢筋时,无法锁定尺寸标注。这是因为对钢筋的尺寸标注约束可能会与内部钢筋约束冲突,并可能会在重新生成期间导致意外更新。
将调整该集。
将移动单根钢筋。
钢筋形状操纵柄(例如,钢筋平面)
参照(单根钢筋几何图形的一部分)
钢筋接头和移动的钢筋
钢筋接头可用于连接具有兼容布局的钢筋集。连接后,接头将同步集之间的布局,因此删除或移动一个集中的钢筋,会删除或移动已连接集中所有相应的钢筋。
查看修改的集
通过使用钢筋明细表、标记或过滤器,可以基于“修改的钢筋集”参数的值(“是”/“否”),在项目中或在包含已移动或已删除钢筋的路径或区域钢筋内快速识别钢筋集。
