与协作者共享模型的某些部分,以便他们无需访问整个模型即可完成其工作。
通过数据交换,可以将模型的某些部分与协作者共享。他们可以使用“数据交换”来完成其工作,而无需下载整个模型。在“数据交换”发布到 Autodesk Docs 后,将从模型中的三维视图创建它。然后,协作者将使用该交换。“数据交换”包含以下数据:
- 可见模型几何图形
- 图元属性。所有类型和实例参数都可以在“数据交换”中访问。
- 房间数据
- 标高
- 轴网
当前,从 Revit 到 Inventor 的工作流支持数据交换(如视频中所示),不久 Revit 到 Power Automate 的工作流也将支持数据交换。有关其他信息,请参见:关于数据交换。
