借助 FormIt 和 Revit 之间的新链接工作流,探索和迭代设计。
在 Revit 2023 中,在 Revit 和 FormIt 之间来回工作以进行早期阶段和详细建模变得前所未有的简单。多项改进使工作流更加流畅。
现在,可以通过使用 Revit 中的“链接 CAD”功能共享 FormIt 文件,该功能现在接受 FormIt AXM 文件格式。此功能改进了使用 FormIt 和 Revit 的设计师之间的协作。在“插入”选项卡上访问“链接 CAD”。有关详细信息,请参见 CAD 链接/导入文件支持。
三维草图工作流现在会将 FormIt 模型链接到 Revit,以改进协调。这是对以前版本的改进,以前版本使用此工作流导入模型而不是链接模型。通过使用 Revit 中的“三维草图”按钮,可以在 FormIt 中启动模型,这会在 FormIt 中将模型作为一个链接打开。在 FormIt 中完成绘制设计草图后,通过单击“发送到 Revit”按钮或保存 FormIt 模型,会将更新发送回 Revit。
通过“在 FormIt 中编辑”按钮,只需单击一下,即可直接从 Revit 编辑 FormIt 链接。在 Revit 中选择 FormIt 链接(从 AXM 文件),以访问“修改”选项卡上的“在 FormIt 中编辑”按钮。“在 FormIt 中编辑”按钮将在 FormIt Pro for Windows 中启动模型以进行编辑。完成编辑后,单击“发送到 Revit”或在 FormIt 中保存模型,以更新 Revit 中的模型。
在 FormIt 中预览将发送到 Revit 的几何图形和图层,以便更好地控制将发送回的内容。在 FormIt 中,通过使用“图层”面板中的“预览发送到 Revit 选择”复选框来启用预览模式。蓝色框表示 Revit 预览模式已启用。在链接 AXM 或使用“三维草图 - 发送到 Revit”工作流时,“图层”面板中的新列指示哪些图层将传输到 Revit。
