文件 IO 首选项
设置全局文件 I/O 设置以确定用于在 VRED 中打开数据的标准过程。
在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“文件 IO”。进行任何更改后,按“应用”和“确定”以保存它们。
选项(选项卡)
本部分包含用于默认文件 IO 基础导入、场景和路径设置的选项。
基础
  • 验证几何体 - 导入过程中检查几何体的结构是否适合渲染。
  • 优化几何体 - 重新构建针对 VRED 场景图形优化的几何体。
  • 最大并行处理 - 确定用于处理的最大并行数。
  • 临时路径 - 显示文件的临时路径。使用右侧的图标可浏览到其他位置。
  • 转换器输出格式 - 设置 ATF 转换器的写入格式。从以下选项中选择:
    • OSB - 默认设置。
    • VPB - 当使用智能参照时,选择该选项。
  • 图像共享 - 设置何时共享具有相同内容的图像。选择以下选项之一:
    • 始终 - 始终共享图像。
    • 相同文件名 - 如果图像具有相同的文件名(即,基本名称 + 扩展名),则共享图像。
    • 相同绝对路径 - 仅当图像具有相同的绝对文件路径(即,路径 + 基本名称 + 扩展名)时,才共享图像。
“导入”对话框
  • 显示对话框 - 尝试导入受支持的文件格式时,会打开一个首选项对话框。禁用后,将使用定义的首选项。
  • 成功导入时关闭对话框 - 在导入成功后关闭“导入”对话框。
场景
  • 参照行为 - 确定导入时对参照进行的操作。选择以下选项之一:
    • 源参照 - 将参照作为源参照导入。
    • - 将所有参照组合到项目中并移除文件/参照信息。
  • 合并材质 - 导入 CAD 文件时合并材质。
  • 原点中心 - 将导入的对象放置在场景的原点。
  • 放置到地面上 - 将对象放置在地面上。
纹理搜索路径(选项卡)
路径
添加用于查找纹理的位置。
