视频字幕:在 VRED 2024.1 中,我们进一步致力于正在进行的 UI 现代化,以改善客户体验。我们还添加了新功能,这将提高您的数据工作流程灵活性和视觉质量。
例如,我们添加了小图钉图标。这些图标指示固定到底部快速访问栏的内容。因此,您可以非常快速地了解快速访问栏中提供的功能。此外,您还可以直接从那里固定模块。这使得 UI 的自定义现在变得非常快速和容易。
此外,我们还添加了一些新的首选项设置。对于不再需要工具提示的高级用户,可以在首选项中关闭工具提示。如果您不想更改将光标悬停在数字字段上时的滚轮行为,现在也可以在此处执行该操作。因此,即使将光标悬停在数字字段上,您也可以在窗口上滚动,而不会错误地更改值。
在 VRED 库中,我们添加了进度条。这样,您可以更好地了解下载状态。
为了使 UI 更加一致,我们改进了菜单栏并优化了几个编辑器(如“变换编辑器”、“媒体编辑器”、“场景板编辑器”或“灯光编辑器”)的关联菜单。
而且,入门屏幕有一个新区域,您现在可以在其中看到一些重要的更改,如新的 Python 或 QT 版本。
我们向关联菜单添加了几个缺少的选项。
创建一个界面来加载自定义插件。使用此 C++ 界面,可以定义用于调整大小的界面命令,以及鼠标/键盘输入和其他用户界面元素。编写代码以将 VRED 渲染内容流式传输到其他客户端(例如智能手机)。执行 Python 命令。我们提供了此压缩文件夹,其中包含创建您自己的插件所需的内容,以及介绍如何编译和安装该插件的自述。
要检查是否加载了某个插件,请转到“编辑”>“首选项”>“插件”,然后滚动浏览列表以查找该插件。
改进了加载文件时的法线贴图检测。
我们通过实施新算法(降低了资源需求),提高了静帧渲染中 GPU 光线跟踪的 GGX 重要性采样性能。
我们从反射系数缓冲区中移除了阴影材质阴影,以改进降噪结果。
我们向关联菜单添加了几个缺少的选项。
我们改进了“场景图形”中“浅色”主题的文字颜色对比度,以提高可读性,并向关联菜单添加了几个缺少的选项。
我们重新设计了材质编辑器的一些图标。
我们向媒体编辑器添加了一个包含“编辑”、“创建”和“选择”菜单的菜单栏,并对快捷上下文菜单进行了一些更改。有关完整详细信息,请参见 菜单栏 。
我们改进了加载文件时的法线贴图检测。
我们在入门中添加了“重要更新”分幅,以确保用户了解版本中包含的重要变更和更新。这些更改可能包括新的 Python 或 QT 版本、对 Python API 的更改、网络服务访问、安全性或系统要求。
我们更改了“工作流”部分以显示与“VRED 中的工作流”概述中相同的类别,以及其他一些内容。入门中也包含了其中大多数主题。我们还更新了简介、打开和操纵以及材质视频。
我们通过扩大“优化”模块列表视图中项目之间的间距提高了项目的可读性。
我们添加了 Python API V2 新增功能,以查找 VRED Python API v2 的最新更新。并且,我们还向新的 exportNodes 添加了强制等待选项,以强制 VRED 等待直到导出完成。当想要直接使用导出的文件时,这特别有用。
我们添加了将模块固定到快速访问栏的支持。在菜单中,向下滚动菜单选项时,如果某个模块已列出并且可以固定,则当相应选项处于活动状态时,右侧将显示一个图钉。单击图钉可将该模块固定到快速访问栏。使用此方法操作,而不是通过模块的“窗口”菜单栏操作。在快速访问栏中可以找到名称旁边带有图钉的模块。
要从快速访问栏中移除模块,请在菜单中取消固定模块,或执行此操作。
在“场景板编辑器”中双击组或切换可展开或折叠其节点结构。
我们还向关联菜单添加了几个缺少的选项。
我们在“主窗口”首选项的“应用程序”部分添加了“启用鼠标滚轮值更改”选项。
在“属性”中上下滚动时,一些用户会受到其行为的干扰。鼠标光标位于控件上时,值可能会意外更改。
而禁用此选项后,使用滚轮时不会修改控件或字段值。滚轮将仅用于滚动浏览选项视图。因此,仅更改视图且不修改场景数据的控件(例如用于缩放“材质预览”列表或用于展开/折叠各种树的滑块)将对滚轮做出反应。
启用此选项(默认状态)后,在组合框、滑块或数字显示框上使用滚轮时,滚轮会修改数据。
但是,请记住,在使用滚轮时,这也可能会导致出现不需要的数据修改。
我们向“主窗口”首选项 >“应用程序”部分添加了“显示工具提示”,用于设置工具提示显示的默认行为。将光标悬停在控件上太长时间时会显示工具提示,有经验的 VRED 用户会因此受到干扰,此设置为这些用户提供了解决方案。现在可以禁用它们。
我们添加了使用鼠标滚轮滚动浏览菜单的功能。我们还将旧版本的名称更改为“Streaming App(旧版)”。
我们向菜单栏添加了“编辑和创建”菜单,并对快捷菜单进行了一些更改。有关更多详细信息,请参见 菜单栏 。
由于从视口生成的预览可能不代表变量集背后的操作,因此我们向“变量集”模块添加了“来自文件的图像”选项,用于加载自定义缩略图预览图像。图像格式必须为 .jpg、.jpeg 或 .png,并且应采用合理的大小,因为它们存储在 VPB 中。
此外,在变量集简单视图模式下,激活变量集时不再需要生成预览图像。
我们还重命名了其他两个“更新预览”选项。“标准质量”现在重命名为“渲染标准质量”,“从视口”现在重命名为“视口快照”。
我们添加了一个供管理员使用的选项,用于在深入 VRED 库的节点结构的两个级别创建子结构。
我们在网上商店底部添加了一个进度条,以显示下载文件的进度,这在从 VRED 库下载大型文件时特别有用。
