动态属性,您可以显示和编辑特性指定给 Vault 类别不需要修改 XAML 文件。
当添加新特性,Vault 类别,这些特性将自动显示下一次 “Data Standard” 对话框或选项卡的显示。
动力学属性由 DataGrid 的 XAML 控件,有两个列。 第一列是只读的,并显示特性名称。第二列中更加复杂,因为它已显示不同的控制不同类型(例如,“ ComboBox ” 属性具有预定义的值列表中,DataPicker 属性的类型日期)。
DataGrid 控制
添加动态属性控制” 对话框,则将以下行需要 :
<DataGrid x:Name="DSDynamicCategoryProperties"
AutoGenerateColumns="False"
HeadersVisibility="Column"
ItemsSource="{Binding DynamicProperties}"
ScrollViewer.CanContentScroll="False"
HorizontalGridLinesBrush="WhiteSmoke"
VerticalGridLinesBrush="WhiteSmoke">
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumn Binding="{Binding Name}"
SortDirection="Ascending"
Width="140"
IsReadOnly="True" >
<DataGridTextColumn.HeaderTemplate>
<DataTemplate>
<TextBlock Text="{Binding DataContext.UIString[LBL64], RelativeSource={RelativeSource AncestorType=DataGrid}}"/>
</DataTemplate>
</DataGridTextColumn.HeaderTemplate>
</DataGridTextColumn>
<DataGridTemplateColumn CellStyle="{StaticResource DynamicDataGridCellStyle}"
Width="*" >
<DataGridTemplateColumn.HeaderTemplate>
<DataTemplate>
<TextBlock Text="{Binding DataContext.UIString[LBL65], RelativeSource={RelativeSource AncestorType=DataGrid}}"/>
</DataTemplate>
</DataGridTemplateColumn.HeaderTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
第二列中使用样式 ( 单元 = " {StaticResourceDynamicDataGridCellStyle} ) 也必须添加到 XAML 文件在 “资源” 部分。 这会处理所有不同的控件 :
<Window.Resources>
<Style x:Key="DynamicDataGridCellStyle" TargetType="{x:Type DataGridCell}">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<ComboBox ItemsSource="{Binding ListValues}" Text="{WPF:ValidatedBinding Value}" IsEditable="True"></ComboBox>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
<Style.Triggers>
<Trigger Property="IsSelected" Value="True">
<Setter Property="Background" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightTextBrushKey}}"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}"/>
</Trigger>
<Trigger Property="IsKeyboardFocusWithin" Value="True">
<Setter Property="BorderBrush" Value="{DynamicResource {x:Static DataGrid.FocusBorderBrushKey}}"/>
</Trigger>
<DataTrigger Binding="{Binding ListValues.Count}" Value="0">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<TextBox Text="{WPF:ValidatedBinding Value}"></TextBox>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</DataTrigger>
<DataTrigger Binding="{Binding Typ}" Value="DateTime">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<DatePicker SelectedDate="{WPF:ValidatedBinding Value, StringFormat='dd/MM/yyyy'}"/>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</DataTrigger>
<DataTrigger Binding="{Binding Typ}" Value="Bool">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<ComboBox Text="{WPF:ValidatedBinding Value}">
<system:Boolean>True</system:Boolean>
<system:Boolean>False</system:Boolean>
</ComboBox>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
XAML 绑定 DynamicProperties
注视该代码行在先前的示例 :
ItemsSource = " {Binding DynamicProperties} "
此代码获取列表中的 iProperty 图元将被指定给类别。 “ iProperty ” 对象具有等,这些成员可用于绑定:
XAML 绑定 DynamicPropertiesCategory
为了使 DynamicProperties 绑定返回,Vault 类别必须指定第一个。 在 “默认实施时,使用 Data Standard,DynamicPropertiesCategory 获取指定通过组合框 :
<ComboBox
Name="Categories"
ItemsSource="{Binding PsList[GetCategories]}"
SelectedIndex="0"
DisplayMemberPath="Name"
SelectedItem="{Binding DynamicPropertiesCategory}"
Text="{Binding Prop[_Category].Value}" Grid.Row="0" Grid.Column="1"
IsEnabled="{Binding IsNewEntryDialog}">
</ComboBox>
列表中可用的 Vault 类别 ( ItemsSource = " {Binding PsList [GetCategories] }” ) 将返回 GetCategories PowerShell 函数 ”。 在 “默认实现,这只返回所有类别。如果只应提供某些类别(例如,基于文档类型), 此函数必须调整。
选定的类别从组合框设置 DynamicPropertiesCategory :
( SelectedItem = "{Binding DynamicPropertiesCategory}" )
单击此处可了解有关动态特性标签的详细信息。
