“Data Standard” 对话框表示 XAML 文件。对话框和 Vault 特性可以自定义的 “之前” 和 “之后” 对话框将打开。
对话框类型是 system.windows.window 并可在 PowerShell 变量 $ dsWindow。
XAML 定义多个对话框的 Data Standard for Vault 位于目录中 :
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\extensions\datastandard\vault\configuration
默认情况下,一个文件中为每个支持的 Vault 实体提供 : File.xaml、 Folder.xaml和 Task.xml。
参照
以下对象可在 PS1 文件的 Data Standard for Vault” 对话框中 :
XAML 定义为单个对话框的 Data Standard for AutoCAD 位于目录:
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\extensions\datastandard\cad\configuration
对于所有 AutoCAD 图形文件 AutoCAD.xaml 时使用。
参照
以下对象可在 PS1 文件的 Data Standard for AutoCAD” 对话框中 :
XAML 定义多个 Inventor 的 Data Standard 对话框位于目录:
对于常规 Inventor 零件、部件和工程图文件 Inventor.xaml 时使用。 用于选定功能的零件和部件,有特定的对话框如图所示,每个对话框都有其自己的 XAML 文件 : CableAndHarness.xaml、 DesignAccelerator.xaml、 FrameGenerator.xaml TubeAndPipe.xaml
参照
以下对象可在 PS1 文件适用于 Inventor 的 Data Standard 对话框中 :
每个 PS1 文件位于 “Addins” 文件夹的读取和使用的对话框。使所有的代码显示在 PS1 文件位于 “Addins” 文件夹下定义行为的对话框。
