Data Standard 提供了基本功能、对话框和选项卡。
所有这些默认组件都在以下 Data Standard 扩展文件夹中进行了定义:
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard
包含 Vault Client 的配置文件。
包含 Inventor 和 AutoCAD 的配置文件。
PropertyTranslations.xml 用于处理用本地化 Vault 服务器创建的 Vault。这些 Vault 中的特性具有本地化的名称。
包含配置文件替代。若要更改配置,请将默认文件从 .\Vault\* 复制到 .\Vault.Custom\ 位置,并编辑这些文件,而不是默认文件。
包含配置文件替代。若要更改配置,请将默认文件从 .\CAD\* 复制到 .\CAD.Custom\ 位置,并编辑这些文件,而不是默认文件。
请参见本地化部分以获取更多信息。
Vault Client 配置文件位于:C:\ProgramData\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard\Vault。
请参见下面的列表和相关链接,以获取有关 Vault Client 配置文件的详细信息。
请参见本地化部分。
定义 Vault Client 中的所有 Data Standard 菜单项,并且可扩展。请参见自定义 Data Standard MenuDefinitions.xml 文件。
MenuDefinitions.xml 文件中引用了 ico 文件,以便向菜单项添加图标。
在自定义对象得到配置之后动态创建。文件可以进行部署,但不应修改。
PowerShell 文件,它们定义了标准对话框和选项卡所使用的功能。请参见 Data Standard 自定义和 Data Standard API 参考,以获取详细信息。
Menudefinitions.xml 文件中引用了这些 PowerShell 文件。每个菜单项都使用单独的 ps1 文件。
<对象类型> 可以是 File、Folder、Item、Eco 和自定义对象名称(例如,Configuration\File\*.xaml、Configuration\Task\*.xaml)
每个 XAML 文件都描述了一个选项卡的 UI。通过添加新的 XAML 文件,自动为对象类型创建一个新的选项卡。有关详细信息,请参见 XAML 文件和 Data Standard 自定义。
AutoCAD 和 Inventor 的配置文件位于:C:\ProgramData\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard\CAD。
请参见下面的列表和相关链接,以获取有关 Inventor 和 AutoCAD 配置文件的详细信息。
PowerShell 文件,该文件定义 AutoCAD 和 Inventor 中的“创建”、“复制”和“编辑”对话框所使用的功能。请参见 Data Standard 自定义,以获取更多信息。
此文件包含 AutoCAD 文件的文件名、位置、特性和受支持的标题栏的配置设置。有关详细信息,请参见 CFG 文件。
描述了 AutoCAD 文件的“创建”和“编辑”对话框。有关详细信息,请参见“XAML 文件及自定义”。
此文件包含常规 Inventor 文件的文件名、位置和特性的配置设置。有关详细信息,请参见“CFG 文件”。
描述了 Inventor 文件的“创建”和“编辑”对话框。有关详细信息,请参见 XAML 文件和 Data Standard 自定义。
其余 XAML 文件描述 Inventor 功能文档的“创建”对话框。
PowerShell 文件,其中定义了函数,用于在 AutoCAD 和 Inventor 中创建文件夹导航路径。
PowerShell 文件,其中利用了 CustomValidation,用于确认文件是在本地还是在 Vault 中。
