使用 Vault Client 获取或检出文件
使用“获取”命令在 Vault 中下载文件的本地副本(也称为“获取文件”)或者从 Vault 中检出文件以供编辑。
使用这些命令,您可以指定文件的特定版本或修订,具体取决于您的 Vault 版本。
有关对话框功能的详细信息,请参见“获取”对话框。
在 Vault Basic 中获取或检出文件
  1. 在文件或文件夹上单击鼠标右键,然后选择“获取”。
    将以收拢或展开视图形式显示该对话框,具体取决于您是否已将其锁定 为展开视图。收拢视图是默认值。
  2. 如果希望从属文件也可以检出,请启用“包含子项”按钮。
    单击该按钮下方的箭头并进行更改,可以更改“包含子项”的设置。
  3. 如果希望父文件也可以检出,请启用“包含父项”按钮。
    单击该按钮下方的箭头并进行更改,可以更改“包含父项”的设置。
  4. 如果要通过步骤 2 到步骤 4 快速地选择所有文件,请单击“选中”按钮。如果“来源选择”处于启用状态,那么将只选中您最初选择进行检出的文件和文件夹。
    可以通过单击按钮下方的箭头并进行更改来配置该按钮是获取所有文件,还是只获取原始选择集。
  5. 可选。单击“注释”按钮,然后输入检出的原因。
  6. 如果要仅获取选定文件和文件夹的最新版本,请单击“确定”。
    如果要查看在启用“包含子项”和“包含父项”按钮状态下列出的所有文件,或者如果要手动选择文件以进行检出,请单击“展开”按钮 以查看完整的列表并进行选择。
    如果只选择了一个文件进行检出并且要指定文件版本,请单击“展开”按钮 并从“版本”下拉列表中选择版本。
  7. 单击“确定”。
  8. 选定文件将被从 Vault 复制到本地文件夹。然后即可编辑文件。
在 Vault Professional 中获取或检出文件
    可以通过单击按钮下方的箭头并更改设置来更改“包含子项”设置。
    提示: 随时将光标悬停在图标上方可查看当前设置。
    可以通过单击按钮下方的箭头并更改设置来更改“包含父项”设置。
  4. 如果还要针对检出包括指定的链接对象类型,请启用“包括链接”按钮。
    注: 在 Vault Professional 中选择具有链接的对象时,此功能可用。
    可以通过单击按钮下方的箭头并更改设置来更改“包括链接”设置。
  5. 如果要快速选择所有关联文件已进行检出以及初始选择集,请启用“选中”按钮。如果“来源选择”处于启用状态,那么将只选中最初选择进行检出的文件、文件夹或自定义对象。
    可以通过单击按钮下方的箭头并更改设置来配置该按钮是获取所有文件,还是只获取原始选择集。
  6. 可选。通过单击“注释”按钮来输入有关检出原因的注释。
  7. 如果要仅获取选定文件、文件夹或自定义对象的主要修订的最新版本,请单击“确定”。
    如果要查看在启用“包含子项”、“包含父项”或“包括链接”按钮状态下列出的所有 Vault 对象,或者如果要手动选择对象以进行检出,请单击“展开”按钮 以查看完整的列表并进行选择。
    如果只选择了一个文件进行检出并且要指定文件修订,请单击“展开”按钮 并从“修订”下拉列表中选择修订。
  8. 启用“为相关文件使用已发布版本”复选框以获取所有选定相关文件的已发布版本。
  9. 单击“确定”。
  10. 如果选中了“工作文件夹”,那么选定的 Vault 对象将从 Vault 复制到您的本地文件夹。然后即可编辑文件。
