数据卡能以两种不同的方式显示:指尖视图和完整数据卡视图。
可以使用关联菜单从任一数据卡视图访问常用的 Vault 命令。无需重新切换到 Vault 浏览器或者访问 Vault 功能区,即可从 Vault 快速刷新、获取修订、检入、检出、撤消检出、修订或更改状态。
指尖视图是数据卡的默认视图。该视图是完整数据卡的收拢的只读版本。如果选择了一个文件并且启用了数据卡功能,指尖视图将显示以下内容:
查看指尖信息
将显示数据卡窗口。
数据卡网格将自动更新,以显示该零件的文件名、缩略图、修订、状态、类别和 Vault 状态。
指尖视图展开后即成为完整数据卡,完整数据卡中除显示指尖视图中的所有信息外,还显示特定的特性信息。CAD 管理员可以在“配置数据卡”对话框中确定显示的特性,该对话框可从 Autodesk Vault 客户端的“Vault 设置”对话框访问。
可以使用数据卡执行的任务取决于数据卡处于只读模式还是编辑模式。
只读模式
只读模式是查看完整数据卡的默认模式。通过该模式可以比较选定的文件,并可以基于自己的需要过滤特性值。
如果为选定的文件打开了数据卡或执行了“刷新”命令,将从服务器获取特性值并显示这些值。执行检索的过程中,特性名称旁边会显示一个待定图标。一旦收到了该特性的值,该待定图标便消失。
编辑模式
通过单击“编辑”按钮可以将特性网格更改为编辑模式。处于编辑模式时,文件将自动从 Vault 检出,并且您可以编辑显示的特性值。完成编辑后,新值将写入到本地文件和服务器文件。文件检入到 Vault 中时,所做的这些编辑将是永久性的。对单个数据卡执行的所有操作仅影响与该数据卡关联的零部件。
查看完整数据卡信息
数据卡将展开以显示特性。某些特性会显示待定图标,直到从服务器检索到其值。
