在 Vault 中搜索 Revit 族文件
可以搜索特定族类型,然后使用“Vault 加载族”对话框将类型加载到 Revit 项目文件或 Revit 族文件中。
注: 管理员必须先在 ADMS Console 中启用 Revit 索引服务,然后才能搜索族类型。
了解搜索族文件用户界面
您可以使用搜索 Revit 族文件功能快速跨多个族文件查找族类型。
了解搜索界面如何帮助您充分利用此功能。
功能
描述
内容搜索框
您可以在内容搜索框中输入搜索关键字。关键字可以是从存储在 Vault 中的 Revit 族文件索引出来的一个值或一个参数。
您可以输入一个或多个词。如果输入了多个词,则所有词必须都是族参数的一部分。
地址栏
在浏览文件时显示当前文件夹。选择特定族文件之后,地址栏中会显示词条“搜索结果”,且结果会列在下方的网格中。
注: 当地址栏从“搜索结果”变为文件夹后,所有参数将被清除。
“搜索条件”列表
每次选择一个参数值或在搜索字段中键入一个参数值,均将向“搜索条件”列表中添加该值。从默认列表中选择一个类型类别后,“搜索条件”列表将使用值“类别:类别名称”进行更新。例如,如果选择“门”类别,“搜索条件”列表将显示“类别:门”作为它的一个值。
可以在任何时间或以任何顺序删除各个搜索值。当删除值时,网格中的搜索结果将刷新以匹配其余的搜索参数。
可用参数列表
在开始搜索之前,参数列表中将显示存储在 Vault 中的所有族的类型类别。选择某个类别后,将显示与所选类别关联的参数。参数旁边的数字是该参数的值数量。该参数的每个可用的值都将作为其子项列出。如果已选中,每个值的旁边都将显示一个数字,指出族类型的数量。
网格
网格中显示满足当前搜索参数的 Revit 族类型。选择一个 Revit 族类型以将其载入。
注: 如果选择 Revit 族文件,“搜索条件”列表将会更新以包含该族文件名称(例如 File:FileName.rfa)。
结果计数
在“结果计数”窗口中的当前搜索结果中显示族类型数。无论何时更改搜索参数,此计数都将更新以反映返回的新的族类型数量。
页面控件
通过页面控件,您可以浏览网格中的结果。网格一次最多显示 100 个结果。
搜索任务
以下是使用 Revit Vault 附加模块搜索功能可以执行的搜索任务列表。
您可以使用 Revit 族搜索功能执行以下搜索:
  • 在 Vault 中的所有族文件中搜索
  • 在某个类别中搜索
  • 在特定族文件中搜索
  • 使用搜索字符串在族类型中搜索参数
  • 使用类别和搜索字符串的组合进行搜索
在 Vault 的所有族文件中搜索
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 在搜索字段中输入搜索字符串。
    输入的字符串将添加到搜索的参数列表中。网格将显示 Vault 中与搜索字符串匹配的所有族类型。适用于网格中的族类型的一组参数会显示在参数列表中。
  3. 在网格中选择一个或多个族类型,然后单击“加载”。
在某个类别中搜索
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 选择要浏览的类别类型。
    选定的类别将添加到“搜索条件”列表中。网格中将显示与选定类别匹配的所有族类型。适用于网格中的族类型的一组参数会显示在可用参数列表中。
  3. 从可用参数列表中选择一个参数来进一步优化搜索。
    网格中将显示与选定参数匹配的所有族类型,并且可用参数列表将更新,以仅显示适用于网格中所显示结果的参数。
  4. 在网格中选择一个或多个族类型,然后单击“加载”。
通过“搜索条件”列表进行文本搜索
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 在搜索字段中输入搜索字符串。
    输入的字符串将添加到“搜索条件”列表中。网格中将显示与选定类别和搜索字符串匹配的所有族类型。适用于网格中的族类型的一组参数会显示在可用参数列表中。
  3. 从可用参数列表中选择一个参数和值来进一步优化搜索。
从文件选择族类型
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 在要从中选择族类型的右侧窗格中选择 Revit rfa 文件。
    Revit rfa 文件将添加到“搜索条件”列表中,并且网格中将显示与选定文件关联的所有族类型。适用于网格中的族类型的一组参数会显示在参数列表中。
在单个文件中使用搜索参数
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 选择要从中选择族类型的 Revit rfa 文件。
  3. 将任意其他参数添加到搜索参数列表。
    网格中将显示与选定参数匹配的所有族类型,且参数列表将更新,以仅显示适用于网格中所显示结果的参数。
从“搜索条件”列表中删除值
  1. 单击“搜索条件”列表中任意值旁边的“删除”按钮 ,以将该值从“搜索条件”列表中删除。
    如果有任何剩余的参数,网格将更新所有族类型,以匹配剩余的搜索参数。可用参数列表也会更新。
保存搜索
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 通过在搜索字段中键入值或者通过从“类别类型”列表中选择类别来运行搜索。
  3. 单击搜索文本框旁边的下拉按钮,然后选择“保存此搜索”
    搜索配置将保存。
加载搜索
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 单击搜索文本框旁边的下拉箭头,然后选择要加载的已保存搜索。
注: 您可以通过修改“Vault 选项”对话框中的设置来控制在搜索中显示的参数类型。有关详细信息,请参见配置 Vault 选项
管理保存的搜索
  1. 启动“加载族”对话框。
  2. 单击搜索文本框旁边的下拉箭头,然后选择“管理保存的搜索”
    “管理保存的搜索”对话框将打开。
  3. 如果要重命名已保存的搜索,请在名称字段中单击,然后修改文本。
  4. 如果要删除搜索,请单击搜索行旁边的删除按钮
  5. 单击“确定”以保存更改并关闭“管理保存的搜索”对话框。
    单击“运行搜索”以运行选定的搜索。
    随时单击“取消”以退出,而不进行保存。
