使用 Vault Client 修订多个文件或条目
您可以从 Vault 客户端主视图或预览窗格修订多个文件或条目。选择多个文件或条目时,使用每个对象的最新版本作为修订切换的源。
  1. 通过选择要修订的每个对象从主视图或预览窗格修订文件或条目。
    注: 必须检入这些文件和条目。
    • 若要选择连续列出的多个文件,请按住 SHIFT 键,同时单击要选择的一系列文件。
    • 若要选择在列表中彼此不相邻的多个文件,请按住 CTRL 键,同时单独选择每个文件。
  2. 单击“操作”>“修订”,或在文档管理工具栏上选择“修订”。
    “更改修订 - 多个文件”对话框将会显示。
    在文件关系视图中,带有复选标记的每个文件都会受影响。清除您不希望对其执行修订命令的任何文件的复选框。
    如果对象不是主要修订的主要版本,则会禁用这些复选框。
    注: 如果您在修订条目,则仅会显示包含打开的 BOM 表行的条目。
  3. “选择下一个修订”列表中,选择“第一级”、“第二级”、“第三级”或“根据用户定义的特性”。
    注: 如果您要根据某个特性进行修订,则必须创建用户定义的特性 (UDP),以将该特性指定为源。进行修订时,您可以选择“根据用户定义的特性”,并选择已创建的 UDP。
  4. 执行以下操作之一:
    • 接受“修订”列表中的建议值。
    • 选择“修订”列表中的其他值。
    • 在“修订”字段中输入值。
  5. 如果要在修订切换中包含这些文件,请单击“包括从属项”或“包含父项”。
  6. 在对话框底部的文本框中,从下拉列表中选择备注,或直接在框中输入备注。
  7. 单击“确定”执行修订切换。
对多个文件或条目执行“修订”命令时,文件夹视图会使每个对象显示在其相应的 Vault 位置。“使用”和“使用位置”视图显示了各个具有自己的根节点的对象。
