请务必在对文件执行任何修订操作之前先了解修订的工作机制。
您可以使用修订为重要里程碑或文档及相关文件的更改集添加标签。标签本身即是修订,该修订所影响的文件集合被视为修订级别。修订级别以后可以进行检索,因此系统会保留与此特定修订相关联的文档及相关文件版本。
查看以下小节,了解有关修订及其在 Vault 环境中的工作机制的详细信息。
版本是已保存到 Vault 的文档及其元数据的迭代。
修订表示文件/条目及其相关子项历史记录中的重要里程碑。修订中受影响的文件集合被视为修订级别,该级别存储为指定的修订标签的一部分。可以存储和检索修订级别,以确保保留与该修订关联的文档、条目和相关文件。通常使用单个字符(例如 A 或 B)标记修订。
修订是使用“修订”命令创建的。还可以通过生命周期状态更改自动生成修订。
从 Vault 下载修订后,仅使用该修订中的一个版本来代表修订。如果不使用生命周期,则该版本始终为该修订中的最新版本。
当使用互相关联的多个文档(例如部件及其参考的零部件)时,将在这些文档的特定修订之间创建关系。当向 Vault 检入部件时,将记录其每个零部件的修订,以便在重新调用该修订时,使用记录的修订检索每个相关文档。
编辑参考的文件而不创建新修订
如果文档参考了其他文件,并且这些文件进行了编辑但未切换修订,则参考文档将使用这些编辑。例如:
创建新修订后编辑参考的文件
如果文档参考了其他文件,并且其中一个文件创建了新修订,则参考文档仍然维持与原始修订的关系。例如:
当修订中的版本标记为“已发布”时,该版本将获得高于较新版本的优先级,并将代表该修订。这种优先级称为“发布版本优先”,是可在若干对话框中关闭的一个选项。
“最新审批者”特性描述批准/发布文档的最后一个修订的用户。如果管理员针对已发布的文件更改了 Vault 中的某些特性,则“最新审批者”会显示发布了相应版本的用户。
“最新发布日期”特性描述了发布文档的最后一个修订时的日期和时间。
“发布版本优先”表示发布的数据应优先于未发布的数据。它显示所使用修订中最新文件的版本。该选项可以关闭。
下面是一个示例:在修订 A 中同时包含部件和零件。
我们来看一下“使用”选项卡。“使用”选项卡列出了当前模型中使用的文件。
可在“发布版本优先”/“非发布版本优先”之间切换。请注意,“查看”按钮仅用于查看;它不会更改文件/零部件的状态。
“最新”表示父项关联到的最新修订/版本。其目的在于显示与父项关联的每个零部件的最新版本。但是,这不一定意味着父项当前正在使用该版本。
“已发布”是指已发布的版本。其目的在于显示已使用的已发布版本。
中选择了“最新”,则“使用”选项卡将显示最新文件的版本。它显示所有零部件/子零部件的当前阶段。
中选择了“最新”,则“使用”选项卡将显示已发布文件的版本(如果可用)。
中选择了特定修订,则“使用”选项卡将显示所使用修订中最新文件的版本。
中选择了特定版本,则“使用”选项卡将显示所使用修订中文件的已发布版本(如果可用)。
“主要版本”或“顶级版本”始终为文件的最新版本(即使启用了“发布版本优先”)。
“主要修订”或“顶级修订”始终为文件的最新修订的最新版本(即使启用了“发布版本优先”)。
当与生命周期配合使用时,在发生预定义事件后,可自动生成修订。例如,管理员可进行配置,以便当文件从“正在工作”更改为“审阅”状态时,系统自动创建新的文件修订。
快速更改指对文件进行编辑而不创建新修订。通过将文档状态设定为“快速更改”,然后修改文件,可以调用快速更改。
