在 Inventor 中显示详细信息
使用“显示详细信息”从 Vault 查看有关设计的信息并执行 Vault 任务。
在 Inventor 中浏览历史版本
    您可以在 Inventor 中浏览链接到选定文件的历史 Vault 文件。
  1. 在模型或 Vault 浏览器中的文件上单击鼠标右键,然后单击“显示详细信息”。
  2. 在“显示详细信息”对话框中,选择“历史”选项卡。
  3. 选择“历史”选项卡。
在 Inventor 中浏览/打开相关的 Vault 文件
    您可以在 Inventor 中的选定文件中浏览相关 Vault 文件。
  2. 在“显示详细信息”对话框中,选择“使用”或“使用位置”选项卡。
  3. 注意:只有 Autodesk Vault 版本中提供“使用”和“使用位置”选项卡。
文件的使用位置
在“显示详细信息”对话框的“使用位置”选项卡上,您可以查看其他哪些文件参考了特定文件。将显示以下信息:
在版本之间切换,以查看在所选文件的整个历史记录中该文件的使用位置。您还可以查看父文件的版本。
查看文件的使用位置
  2. 在“显示详细信息”对话框中,选择“使用位置”选项卡。
  3. 在版本之间切换,以查看在所选文件的整个历史记录中该文件的使用位置。
注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“使用位置”选项卡。
当前文件使用的文件
您可以在“显示详细信息”对话框的“使用”选项卡上查看当前文件参考了哪些文件。将显示以下信息:
您还可以在版本之间切换,以查看在所选文件的整个历史记录中使用的文件。
查看当前文件使用的文件
  1. 选择一个文件。
  2. 在“显示详细信息”对话框中,单击“使用”选项卡。当前模型中使用的文件将列出。列表的上方将显示直接子项的数量和子项的总数。
  3. 在版本之间切换,以查看在所选文件的整个历史记录中使用的文件。
文件使用的变更单(仅限 Vault Professional)
在“显示详细信息”对话框中,您可以在主视图的“变更单”选项卡上查看与选定文件关联的变更单。您还可以查看先前与选定文件相关联的变更单。
将显示有关所列变更单的以下信息:
注: “修订”列中显示了关闭或取消变更单时的文件修订。对于激活的变更单,“修订”列将显示文件的最新修订号。
您可以在“自定义字段”对话框中自定义显示的字段。
查看关联的变更单
  1. 选择一个文件。
  2. 在“显示详细信息”对话框中,单击“变更单”选项卡。将列出曾与该文件关联的变更单以及当前与该文件关联的变更单。还将列出变更单的修订、历史状态和当前状态以及标题和到期日。
“BOM 表”选项卡
您可以在 Inventor 中查看为选定文件分配的条目。
通过“BOM 表”选项卡可以管理 BOM 表表示法并过滤行。
使用“转至条目”命令可以在 Vault 客户端中浏览分配给选定文件的条目。
在要更新的条目上单击鼠标右键,然后选择“更新”命令以更新条目 BOM 表。您无需切换到“使用”选项卡或“Vault Explorer 条目”即可获取“分配/更新”命令。
注: “BOM 表”选项卡仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
刷新
单击每个选项卡中的“显示详细信息”窗格上的“刷新”图标以刷新内容。
从 Vault 中打开相关文件
  1. 单击“直接父项过滤器”图标。
  2. 选择要显示的文件类型。
  3. 在相关文件上单击鼠标右键,然后单击“打开”以在 Inventor 中打开文件。
使用“转至”命令浏览数据
转至变更单
您可以在 Vault Client 中将相关变更单导航到选定文件。
  2. 在“显示详细信息”对话框中,选择“使用”、“使用位置”或“变更单”选项卡。
  3. 在文件上单击鼠标右键,然后单击“转至变更单”以在 Vault Client 中打开相关的变更单。您可以在“BOM 表”选项卡中将相关变更单导航到选定条目。
  4. 注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“转至变更单”命令。
转至文件夹
您可以在 Vault Client 中将相关文件夹位置浏览到选定文件。
  3. 在文件上单击鼠标右键,然后单击“转至文件夹”以在 Vault Client 中查看文件位置。
  4. 注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“转至文件夹”命令。在 Autodesk Vault Professional 版本中,“BOM 表”选项卡中也提供了该命令。
转至条目
您可以在 Vault Client 中将分配的条目浏览到选定文件。
  2. 在“显示详细信息”对话框中,选择“使用”、“使用位置”或“BOM 表”选项卡。
  3. 在文件上单击鼠标右键,然后单击“转至条目”以在 Vault Client 中查看该条目。
  4. 注: “转至条目”命令仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
在 Inventor 中分配/更新条目
您可以在 Inventor 中为选定文件分配/更新条目。
  3. 在文件上单击鼠标右键,然后单击“分配/更新条目”。
  4. 注: “分配/更新条目”命令仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
Inventor 中的 Copy Design
您可以从 Inventor 的“显示详细信息”窗格中打开“Copy Design”对话框。
  3. 在文件上单击鼠标右键,然后选择“Copy Design”。“复制设计”对话框将会打开。
  4. 在“Copy Design”对话框中,在文件上单击鼠标右键以选择“复制到”命令,以将选定文件从主网格复制到指定位置。按住 Ctrl 键可同时选择多个文件。
  5. 在“选择 Vault 位置”对话框中,找到目标文件夹。
  6. 选择文件夹,然后单击“新建文件夹”以创建子文件夹(如果需要)。
  7. 单击“确定”。
  8. 单击“执行复制”以将文件保存到选定位置。当复制操作完成后,选定文件的副本将放置在目标文件夹中。
  9. 在文件上单击鼠标右键,然后选择“打开”命令以直接在 Inventor 中打开复制的文件。
有关详细信息,请参见 Copy Design 界面
