使用 Vault Client 修订单个文件或条目
在 Vault 客户端中更改文件或条目的修订值。
修订表示文件或条目创建过程中的里程碑。修订可以表示对象生命周期历史中的一个时间点。
当创建文件或条目时,将会分配一个初始修订。此修订由字母(通常是 A)来表示。当执行修订切换时,字母将根据分配的修订方案中指定的格式进行递增。例如,修订 A 将变为 B
文件中的“历史”选项卡显示了文件或条目的所有修订号及其相关属性。
修订文件或条目
使用“修订”命令可根据历史修订或最新修订来创建新修订。
注: 这些文件必须被检入。
  1. 从主视图或预览窗格中选择您要修订的文件或条目。
  2. 单击“操作”>“修订”,或在文档管理工具栏上单击“修订”。“修订”对话框将会显示,并在顶部显示您选择的文件或条目的版本。
    注: 仅显示包含打开的 BOM 表行的条目。
  3. 在“修订”对话框的“选择下一个修订”列表中,选择“第一级”、“第二级”、“第三级”或“根据用户定义的特性”。
    注: 如果您要根据某个特性进行修订,则必须创建用户定义的特性 (UDP),以将该特性指定为源。然后当您修订时,可选择“根据用户定义特性”,并选择您创建的 UDP(用户定义特性)。
  4. 执行以下操作之一:
    • 接受“修订”列表中的建议值。
    • 选择“修订”列表中的其他值。
    • 在“修订”字段中输入值。
  5. 如果要在修订切换中包含这些文件,请单击“包括从属项”或“包含父项”。
  6. 在底部的文本框中,从下拉列表中选择备注,或直接在框中输入修订备注。
  7. 单击“确定”执行修订。
对单个文件或条目执行“修订”命令时,文件夹视图会显示对象在 Vault 中的位置。“使用”视图具有单个根节点。
