管理自定义视图
使用“管理自定义视图”对话框可以保存、定义和管理所有定义的视图。
自定义视图
当您使用“自定义视图”来选择不同字段或应用自定义过滤器时,实际上是在修改当前视图。当前视图显示在“高级”工具栏中。创建新的命名视图以存储不同的视图配置。单击“高级”工具栏上的向下箭头,以选择不同的视图。
通过单击“高级”工具栏上的下箭头可以访问视图。默认视图取决于您所在的环境。以下是默认视图:
管理自定义视图
您可以创建和管理自定义视图。首先,创建您要保存的视图,然后使用“管理自定义视图”对话框来保存和管理该视图。
“管理自定义视图”对话框将列出由您以及管理员设置的所有定义的 视图。您可以看到在 Vault Client 上配置了哪个自定义视图。
注:
  • 您必须是管理员才能管理分布式视图
  • 您需要具有“Vault 设置选项”权限才能管理和部署客户端配置设置。
  1. 在“高级”工具栏上,单击下箭头,然后选择“定义自定义视图”。
  2. 在“管理自定义视图”对话框中,选择以下选项之一:
    • 新建:用于存储当前显示的视图。系统将提示您命名此视图。在“创建自定义视图”对话框中,输入名称,然后单击“确定”。
      对于管理员:选中“另存为分布式视图”复选框以将自定义视图另存为分布式视图。
    • 修改:用于更改选定视图的设置。对视图所做的更改将自动保存到视图定义中。
      要修改分布式视图,建议复制分布式视图,然后对其进行修改以添加/删除字段。
    • 复制:用于将选定的视图的设置复制到新创建的视图中。每次只能复制一个视图。
    • 重命名:用于重命名选定视图。您必须是管理员才能重命名分布式视图。
    • 删除:用于删除选定视图。您必须是管理员才能删除分布式视图。
    • 重置所有分布式视图:用于将所有工作空间中的所有分布式视图重置为管理员设置的默认分布式级别。不是由管理员分发的所有其他视图将不受影响。
  3. 注: 由于强制使用唯一的文件名,因此不能对本地和分布式视图使用相同的名称。
    如果使用与分布式视图相同的命名约定创建本地自定义视图,Vault 将用分布式视图替换本地视图。
  4. 单击“应用”以保存更改。
  5. 单击“完成”以关闭对话框。
关于自定义 Vault 视图的提示
用户可以在应用程序窗口中自定义视图。通过有效利用特性以及自定义视图,数据管理变得更适合于您的项目。
注: “高级”工具栏将显示当前视图,并提供对创建和管理视图的访问。
打开或关闭导航窗格
打开或关闭预览窗格
打开或关闭快捷方式窗格
打开或关闭工具栏
自定义工具栏的组织方式
    您可以自定义标准和高级工具栏及菜单以满足您的需要。
  1. 从“视图”菜单中,选择“自定义”。系统将显示“自定义”对话框。
  2. 使用该对话框中的选项卡可以自定义工具栏的组织、菜单以及更改菜单选项(例如屏幕提示和使用数据)。
  3. 拖动工具栏按钮以重排序、添加和删除按钮。
更改状态栏的显示
自定义视图
    可以自定义每个文件夹的视图。
  1. 单击文件夹。
  2. 在主窗格中的某一列上单击鼠标右键。
  3. 选择“应用设置”>“当前视图”以自定义当前打开的文件夹的视图。
  4. 选择“应用设置”>“默认视图”以自定义当前层次结构中的所有文件夹。
