使用“显示详细信息”从 Vault 查看有关设计的信息并执行 Vault 任务。
AutoCAD Mechanical、AutoCAD Electrical 和 AutoCAD Map 中提供了“显示详细信息”。
在 AutoCAD 中浏览历史版本
选择“历史”选项卡可浏览链接到 AutoCAD 中选定文件的历史 Vault 文件。
文件的使用位置
在“显示详细信息”对话框的“使用位置”选项卡上,您可以查看其他哪些文件参考了特定文件。将显示以下信息:
- Vault 中参考选定文件的所有文件
- 直接父项的数量
- 父项的总数
在版本之间切换,以查看在所选文件的整个历史记录中该文件的使用位置。您还可以查看父文件的版本。
注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“使用位置”选项卡。
当前文件使用的文件
您可以在“显示详细信息”对话框的“使用”选项卡上查看当前文件参考了哪些文件。将显示以下信息:
- 当前文件使用的文件
- 文件的直接子项的数量
- 子项的总数
在版本之间切换,以查看在所选文件的整个历史记录中使用的文件。
注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“使用”选项卡。
文件使用的变更单
“变更单”选项卡列出了以前与文件关联的变更单以及当前与文件关联的变更单。还将列出变更单的修订、历史状态和当前状态以及标题和到期日。
将显示有关所列变更单的以下信息:
注: “修订”列中显示了关闭或取消变更单时的文件修订。对于激活的变更单,“修订”列将显示文件的最新修订号。
您可以在“自定义字段”对话框中自定义显示的字段。
注: 仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供“变更单”功能。
“BOM 表”选项卡
您可以在 AutoCAD 中查看为选定文件分配的条目。通过“BOM 表”选项卡可以管理 BOM 表的表示法并过滤行。
注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“BOM 表”选项卡。
刷新
单击每个选项卡中的“显示详细信息”窗格上的“刷新”图标以刷新显示的内容。
使用“转至”命令浏览数据
转至变更单
您可以在 Vault Client 中将相关变更单导航到选定文件。
- 在“显示详细信息”对话框中,选择“使用”、“使用位置”或“变更单”选项卡。
- 在文件上单击鼠标右键,然后单击“转至变更单”以在 Vault 客户端中打开相关的变更单。您可以在“BOM 表”选项卡中将相关变更单导航到选定条目。
注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“转至变更单”命令。
转至文件夹
您可以在 Vault Client 中将相关文件夹位置浏览到选定文件。
- 在“显示详细信息”对话框中,选择“使用”或“使用位置”选项卡。
- 在文件上单击鼠标右键,然后单击“转至文件夹”以在 Vault Client 中查看文件位置。
注: 只有 Autodesk Vault Professional 版本中提供“转至文件夹”命令。在 Autodesk Vault Professional 版本中,“BOM 表”选项卡中也提供了该命令。
转至条目
您可以在 Vault Client 中将分配的条目浏览到选定文件。
- 在“显示详细信息”对话框中,选择“使用”、“使用位置”或“BOM 表”选项卡。
- 在文件上单击鼠标右键,然后单击“转至条目”以在 Vault 客户端中查看该条目。
注: “转至条目”命令仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
在 AutoCAD 中分配/更新条目
您可以在 AutoCAD 中为选定文件分配/更新条目。
- 在文件上单击鼠标右键,然后单击“分配/更新条目”。
注: “分配/更新条目”命令仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
在“显示详细信息”中复制设计
您可以从 AutoCAD 的“显示详细信息”窗格中打开“Copy Design”对话框。
- 在文件上单击鼠标右键,然后选择“Copy Design”。“复制设计”对话框将会打开。
- 在“Copy Design”对话框中,在文件上单击鼠标右键以选择“复制到”命令,以将选定文件从主网格复制到指定位置。按住 Ctrl 键可同时选择多个文件。
- 在“选择 Vault 位置”对话框中,找到目标文件夹。
- 选择文件夹,然后单击“新建文件夹”以创建子文件夹(如果需要)。
- 单击“确定”。
- 单击“执行复制”以将文件保存到选定位置。当复制操作完成后,选定文件的副本将放置在目标文件夹中。
在文件上单击鼠标右键,然后选择“打开”命令以直接在 AutoCAD 中打开复制的文件。
有关详细信息,请参见 Copy Design 界面。
