向注释中添加文件和标签
将 DWF 文件和标签添加到变更单注释。
任何发送路线参与者均可以向备注添加文件和标签。只有变更管理员或责任工程师可以附着和拆离文件和标签。发送路线参与者可以将已附着到变更单的文件或 Vault 中的文件附着到备注。
从工程图文件或 CAD 文件(.ipt、.iam、.idw)创建条目时,Vault Professional 会自动创建一个可视化文件并将其与该 CAD 文件相关联。当您选择标记 CAD 文件时,实际上是要标记此可视化文件。
可以通过以下几种方式添加标签:
注:“配置 Vault 选项”下选择的文件查看器选项(Autodesk 查看器或 Autodesk Design Review)用于控制标记行为。
添加 DWF 文件和创建标签
  1. 在浏览器中,选择“变更单列表”以打开变更单文件夹。
  2. 在变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”>“添加注释”。
    • 标签只能由变更单申请人在创建或编辑变更单时在“文件”选项卡上添加。
    • 任何发送路线参与者均可在添加备注时添加标签。
    • 关联的标签文件将被添加到“文件”和“备注”选项卡。
在“文件”选项卡上添加标记
  1. 在“变更单”对话框中,选择“文件”选项卡,然后单击“附着”。
  2. 浏览到 Vault 中的某个 .dwf 文件并选择“打开”。
    • 要标记已附着到变更单的文件,请单击“从变更单附着”。
      注: 您只能标记二维(工程图).dwf 文件。
    • 在“从变更单附着”对话框中选择一个或多个 .dwf 文件,然后单击“确定”。
  3. 使用文件查看器窗口中的标签工具可以添加备注。
  4. 要将标签作为文件保存在 Vault 中,请单击“保存”按钮。
  5. 在“选择 Vault 位置”对话框中,浏览到要保存该文件的位置。
    注: (可选操作)单击“创建新文件夹”可以创建一个新文件夹。
  6. “标签文件”对话框将显示文件的名称和位置。单击“确定”以关闭对话框。
  7. 在“添加备注”对话框中,在文本字段内添加标题和备注。
  8. 单击“确定”。
查看附着到变更单中文件的标记
    您可以查看 ECO 中的标记,对标记进行更改,然后将其另存为 Vault 中的数据。
    • 在“变更单”列表中,选择变更单。用于审阅变更单的选项卡将显示在预览窗格中。
    • 在“变更单”列表中,双击变更单以打开该变更单。用于审阅变更单的选项卡将显示在“变更单”对话框中。
  1. 选择“文件”选项卡。
  2. 从“附着的文件”列表中,选择一个文件以使用 Autodesk 查看器查看该文件。
  3. 在查看器工具栏中选择“标记”。 系统将显示“标记浏览面板”。
  4. 选择“标记浏览面板”中列出的标记,以在画布中查看该标记。
  5. 使用标记工具添加文本或注释。根据需要使用“撤消”和“重做”按钮来删除和重新插入注释。
  6. 单击“保存”将标记另存为 Vault 中的数据,或将标记的本地副本另存为图像。
  7. 在“ECO”对话框中单击“保存”按钮。
  8. 在“添加注释”对话框中,根据需要为保存的标记添加注释。
  9. 单击“确定”。
向注释中添加标签
  1. 在“变更单”对话框中,选择“备注”选项卡,然后单击“备注”按钮。
  2. 在“添加备注”对话框中,在文本字段内添加标题和备注。
  3. 单击“附件”。
  4. 在“文件附件”对话框中,单击“附着”选择 Vault 中的文件来进行标记。
  5. 浏览到 Vault 中的某个 .dwf 文件并选择“打开”。
  6. 使用文件查看器窗口中的标签工具可以添加注释。
  7. 要将标签作为文件保存在 Vault 中,请单击“保存”按钮。
  8. 在“选择 Vault 位置”对话框中,浏览到要保存该文件的位置。
  9. “标签文件”对话框将显示文件的名称和位置。单击“确定”以关闭对话框。
  10. 在“添加备注”对话框中,根据需要添加备注。
  11. 单击“确定”。
