圖層性質管理員
您可以加入、刪除和更名圖層;變更圖層性質、設定配置視埠中的性質取代以及加入圖層描述。
LAYER (指令) 查找
篩選清單 圖層清單 管理圖層 建立篩選 搜尋 雜項工具 建立圖層狀態
將游標懸停在影像,尋找可跳至「說明」區段中的可點選區域以使用那些控制項。
圖層與圖層性質
新圖層
使用您可以立即變更的預設名稱建立圖層。新圖層會繼承新圖層清單中目前選取圖層的性質。
所有視埠中已凍結的新圖層視埠
建立圖層並將其凍結在所有既有配置視埠中。可以從「模型」頁籤或「配置」頁籤上使用此按鈕。
刪除圖層
刪除選取的圖層。無法刪除下列圖層:
  • 圖層 0 和定義點
  • 目前圖層
  • 圖塊定義中使用的圖層
  • 用於外部參考的圖層
  • 局部開啟圖面中的圖層 (不適用於 AutoCAD LT)。
註: 如果您正在處理共用專案的圖面,或基於一套圖層標準的圖面,刪除圖層時請特別小心。
設為目前的
將所選圖層設定為目前圖層。新物件會自動在目前圖層上建立。(CLAYER 系統變數)
圖層清單
使用圖層清單修改圖層性質。針對選取的圖層或圖層群組,按一下「目前的設定」以變更圖層性質。
註: 圖層清單可以透過篩選和排序,讓您更輕鬆地尋找和選取要變更的圖層。
排序
按一下欄標示以根據該欄進行排序。
欄順序
將欄拖曳至清單中的新位置以變更欄順序。
狀態
  • 此圖層為目前的圖層。
  • 此圖層包含物件。
  • 此圖層不包含任何物件。此圖示由 SHOWLAYERUSAGE 系統變數控制。
  • 此圖層包含物件,並且已在配置視埠中打開性質取代。
  • 此圖層不包含任何物件,並且已在配置視埠中打開性質取代。
  • 此圖層包含物件,並且已在配置視埠中打開外部參考和視埠性質取代。
  • 此圖層未包含物件,並且已在配置視埠中打開外部參考和視埠性質取代。
  • 此圖層包含物件,並且已打開外部參考性質取代。
  • 此圖層未包含物件,並且已打開外部參考性質取代。
註:
  • 為了改善有大量圖層的圖面的效能,所有圖層依預設均表示為包含物件,。您可以在圖層設定 中變更此選項,或將 SHOWLAYERUSAGE 系統變數設定為 1。
  • 如果「狀態」欄位留空,則表示圖層清單中的項目是圖層篩選。當您選擇選項以在圖層清單中顯示圖層篩選時,就會如此。
名稱
顯示圖層或篩選的名稱。按 F2 以輸入新名稱。
打開
打開和關閉所選的圖層。當圖層在打開狀態時,您可以看見它,且可以出圖。當圖層在關閉狀態時,即使打開「出圖」欄中的設定,它是不可見的且無法出圖。
凍結
凍結選取的圖層。您可以凍結圖層來提高效能並減少複雜圖面的重生時間。不會顯示、出圖或重生凍結圖層上的物件。
在支援 3D 塑型的圖面中,將不會彩現凍結圖層。(不適用於 AutoCAD LT)。
提示: 您可以凍結需要長時間保持不可見的圖層。如果您需要經常切換可見性設定,請使用「打開/關閉」設定,以免重生圖面。
鎖住
鎖住與解鎖所選的圖層。無法修改鎖住圖層上的物件。鎖住圖層上的物件會呈現淡化,並且當您將游標停留在物件上時,會出現一個小型鎖住圖示。
註: 設定鎖住圖層的淡化等級以參閱哪些物件位於鎖住的圖層。 查找
顏色
顯示「選取顏色」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定顏色。
線型
顯示「選取線型」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定線型。
線粗
顯示「線粗」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定線粗。
透明度
顯示「透明度」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定透明度。有效值介於 0 與 90 之間。值愈大,則物件顯示的透明度就愈高。
出圖型式
顯示「選取出圖型式」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層變更出圖型式。對於顏色相關的出圖型式 (PSTYLEPOLICY 系統變數設為 1),您無法變更與圖層相關聯的出圖型式。
出圖
控制是否要出圖選取的圖層。如果您關閉某個圖層的出圖,這個圖層中的物件仍然會顯示出來。無論「出圖」設定為何,都不會出圖已關閉或凍結的圖層。
新視埠凍結
凍結新建配置視埠中選取的圖層。例如,凍結所有新視埠中的 DIMENSIONS 圖層,會限制此標註在任何新建配置視埠中的顯示,但並不影響既有視埠中的 DIMENSIONS 圖層。如果您隨後建立的視埠需要標註,可變更目前視埠的設定以取代預設設定。
視埠凍結 (僅可從配置頁籤存取)
僅凍結目前配置視埠中選取的圖層。如果圖面中的圖層已凍結或關閉,則您無法在目前的配置視埠中解凍圖層。
視埠顏色 (僅可從配置頁籤存取)
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的顏色取代。
視埠線型 (僅可從配置頁籤存取)
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的線型取代。
視埠線粗 (僅可從配置頁籤存取)
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的線粗取代。
視埠透明度 (僅可從配置頁籤存取)
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的透明度取代。
視埠出圖型式 (僅可從配置頁籤存取)
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的出圖取代。圖面中視覺型式設定為「概念」或「擬真」時,取代設定在視埠中或出圖時不可見。對於顏色相關的出圖型式 (PSTYLEPOLICY 系統變數設為 1),您無法設定出圖型式取代。
描述
(可選) 描述圖層或圖層篩選。
管理圖層清單
搜尋圖層
當您在方塊中輸入字元時,系統會按名稱篩選圖層清單。
您可以使用下列萬用字元:
字元 定義
# (井字號) 相符任一數字
@ (at) 相符任一字母
. (句點) 符合任何非英數字元
* (星號) 相符任一字串,且可用於搜尋字串中的任一位置
? (問號) 相符任一單一字元;例如,?BC 相符 ABC 或 3BC 等等
~ (波狀符號) 相符除樣式以外的所有內容;例如,~*AB* 相符不包含 AB 的所有字串
[ ] 相符括號中的任一字元;例如,[AB]C 相符 AC 與 BC
[~] 相符不包含在括號內的任一字元;例如,[~AB]C 相符 XC,但不相符 AC
[-] 指定單一字元的範圍;例如,[A-G]C 相符 AC、BC 到 GC,但不相符 HC
` (反引號) 讀取下一個文字字元;例如,`~AB 相符 ~AB
新性質篩選
顯示「圖層篩選性質」對話方塊,您可以在其中建立圖層篩選。圖層篩選會將「圖層性質管理員」中列示的圖層限制為那些具有指定設定和性質的圖層。例如,您可以圖層清單限制為僅顯示打開且解凍的圖層。
新群組篩選
建立圖層篩選,其中僅包含要拖曳至篩選的圖層。
反轉篩選
顯示不符合所選圖層篩選條件的所有圖層。
篩選清單
顯示圖面中的圖層篩選清單。按一下 以展開或收闔篩選清單。當「篩選」清單收闔時,請使用位於「圖層性質管理員」左下角的「圖層篩選」按鈕 () 以顯示篩清單。
有七種預先定義的篩選:
雜項工具
圖層狀態管理員
顯示「圖層狀態管理員」,您可以在其中儲存、還原和管理稱為圖層狀態的一組圖層設定。
重新整理
重新整理圖層清單的順序和圖層狀態資訊。
切換取代亮顯
打開或關閉圖層性質取代的背景亮顯。依預設,會關閉背景亮顯。
設定
顯示「圖層設定」對話方塊,您可於其中設定各種顯示選項。
欄標示快顯功能表
欄名稱
依名稱列示所有欄。勾選標記表示該欄會包含在顯示中。按一下欄名稱以顯示或隱藏欄。僅當配置視埠處於作用中時,可以使用視埠凍結、視埠顏色、視埠線型、視埠線粗以及視埠出圖型式。
自訂
顯示可指定要顯示或隱藏欄,或變更欄順序的「自訂圖層欄」對話方塊。
最大化所有欄
變更所有欄的寬度,以佈滿欄標頭和資料內容。
最大化欄
變更選取欄的寬度,以佈滿該欄的欄標頭和資料內容。
最佳化所有欄
變更所有欄的寬度,以佈滿每個欄中的內容。
最佳化欄
變更選取欄的寬度,以佈滿該欄中的內容。
凍結欄 (或解除凍結欄)
凍結會使欄和左側的任何欄在捲動時保持可見。解凍所有欄以便捲動。
將所有欄還原為預設
將所有欄設定為其預設顯示和寬度設定。
圖層清單快顯功能表
展示篩選樹
顯示「篩選」清單。清除此選項以隱藏清單。如同 。
在圖層清單中展示篩選
在圖層清單的頂部顯示圖層篩選。清除此選項以使圖層清單中僅顯示圖層。
設為目前的
將所選圖層設定為目前圖層。如同 。
新圖層
建立圖層。如同 。
更名圖層
編輯圖層名稱。
刪除圖層
從圖檔中刪除選取的圖層。如同 。
變更描述
編輯選取圖層的描述。如果圖層篩選顯示在圖層清單中,則編輯篩選的描述時,也會篩選中的所有圖層上進行編輯。
從群組篩選中移除
在「篩選」清單中,從選取的群組圖層篩選中移除選取的圖層。
重置下列的外部參考圖層性質
為某個外部參考或所有外部參考移除所選圖層 (或所有圖層) 上的單一取代性質或所有性質取代。圖示列上顯示的不同選項列取決於開啟快顯功能表時游標所在位置。若要移除單一外部參考性質取代,請在性質取代上按一下右鍵。
調和圖層
從「未調和的新圖層」篩選中移除新圖層。僅當未調和圖層已選取時才可使用此選項。打開圖層通知功能時,新圖層會視為未調和,直到您接受已調和的圖層。
移除視埠取代
此選項僅可在配置視埠中使用。為目前視埠或所有視埠移除所選圖層 (或所有圖層) 上的單一性質取代或所有性質取代。圖示列上顯示的不同選項列取決於開啟快顯功能表時游標所在位置。若要移除單一性質取代,請在性質取代上按一下右鍵。
在所有視埠均凍結的新圖層
建立圖層並將其凍結在所有既有配置視埠和新視埠中。如同 。
視埠凍結圖層
凍結新的和既有的配置視埠中的所有選取圖層。
所有視埠中的視埠凍結圖層
解凍新的和既有的配置視埠中的所有選取圖層。
隔離所選圖層
關閉選取圖層之外的所有圖層。
將所選圖層合併至
將所選圖層合併至指定的圖層。選取圖層上的物件將移動至新圖層並繼承該圖層的性質。
全選
選取圖層清單中顯示的所有圖層。
全部清除
取消選取圖層清單中的所有圖層。
除目前圖層外全選
選取圖層清單中除了目前圖層以外顯示的所有圖層。
反轉選取
除了目前選取的項目外,選取圖層清單中顯示的所有項目。
反轉圖層篩選
顯示不符合作用中圖層性質篩選中條件的所有圖層。
圖層篩選
顯示圖層篩選清單,包括預設圖層篩選。按一下篩選,以將其套用至圖層清單。
儲存圖層狀態
將目前圖層設定另存為圖層狀態。
還原圖層狀態
顯示「圖層狀態管理員」,您可於其中選取要還原的圖層狀態。當圖層狀態已儲存時,此作業僅還原已在「圖層狀態管理員」中指定的設定。
篩選清單快顯功能表
可見性
變更選取篩選中的圖層可見性。
鎖住
控制是否鎖住或解鎖選取篩選中的圖層。
視埠
在目前的配置視埠中,控制所選篩選中圖層的「視埠凍結」設定。
隔離群組
凍結所有不包括在所選篩選中的圖層。
  • 所有視埠。
    • 在所有配置視埠中,為不包括在所選篩選內的所有圖層設定視埠凍結。
    • 在模型空間中,凍結除了目前的圖層以外,不在所選篩選中的所有圖層。
  • 僅作用中的視埠。
    • 在目前的配置視埠中,為不包括在所選篩選內的所有圖層設定視埠凍結。
    • 在模型空間中,關閉不包括在所選篩選中的所有圖層,但目前的圖層除外。
重置外部參考圖層性質
移除所選外部參考的外部參考性質取代。您可以重置所選外部參考的所有取代或特定外部參考圖層性質取代。
新建性質篩選
顯示「圖層篩選性質」對話方塊。如同 。
新建群組篩選
建立圖層群組篩選。如同 。
轉換至群組篩選
將所選的圖層性質篩選轉換為圖層群組篩選。
更名
編輯選取的圖層篩選名稱。
刪除
移除選取的圖層篩選。您無法刪除「全部」、「所有使用的圖層」或「外部參考圖層」篩選。
性質
顯示「圖層篩選性質」對話方塊,您可以在其中修改選取圖層性質篩選的定義。只有在選取圖層性質篩選時,才能使用該選項。
選取圖層
加入或取代所選圖層群組篩選中的圖層。只有在選取圖層群組篩選時,才能使用該選項。
  • 加入。 將圖層從在圖面中選取的物件加入到選取的圖層群組篩選。
  • 取代。使用圖面中所選物件所在的圖層取代所選圖層群組篩選所在的圖層。
