在任何地方使用 AutoCAD
您想過要在未安裝軟體的任何電腦上使用 AutoCAD 嗎?您想過要在設計討論會或在工作地點叫出圖面,卻沒有工作電腦可用?AutoCAD 網頁應用程式可讓您隨時隨地使用 AutoCAD。
透過 AutoCAD 網頁應用程式,就不需要再被限制在特定的電腦。因為此應用程式是以網頁瀏覽器 (例如 Chrome 或 Firefox) 線上執行,所以不需要安裝軟體。應用程式的使用者介面的設計與 AutoCAD 桌面版類似,都有性質面板、類似功能表的工具以及指令行。
使用 AutoCAD 網頁應用程式,您可以:
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
請造訪 autodesk.com.tw 的 AutoCAD 網頁應用程式產品頁面以獲得更多資訊。
註: 步驟、影像和視訊可能隨產品版本而略有不同。
隨附於您的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用授權
如果您有 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用授權,可以在網頁瀏覽器中透過 AutoCAD 網頁應用程式建立圖面、編輯圖面,以及對圖面加上註解。只要瀏覽到 https://web.autocad.com/,然後使用與 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限使用授權相同的 Autodesk ID 登入即可。您將會自動獲得權限,存取應用程式提供的完整設計工具。
如果您沒有固定期限的使用授權,或者是初次使用 AutoCAD 或 AutoCAD LT,您可以建立免費帳戶並試用 AutoCAD 網頁應用程式,但是只能使用檢視和測量功能。
從 AutoCAD 網頁版和行動版存取圖面
AutoCAD 2019 系列及更高版本的桌面產品,支援將檔案儲存到 AutoCAD 網頁版和行動版,以及開啟 AutoCAD 網頁版和行動版的檔案,即使包含外部參考,您也能使用桌面的 AutoCAD 工作,或使用 AutoCAD 網頁應用程式工作。「儲存至 AutoCAD 網頁版和行動版」能讓您透過 AutoCAD 輕鬆共用圖檔,無需利用第三方雲端儲存服務提供者。
從 AutoCAD 桌面版的快速存取工具列,執行以下其中一項作業:
在 AutoCAD 網頁應用程式中開啟和使用圖面
  1. 開啟網頁瀏覽器,前往 https://web.autocad.com/。
  2. 使用與 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用授權相關聯的 Autodesk ID 登入。
    如果需要,請聯絡您公司內部的人員以瞭解您的 Autodesk ID 為何,或建立新的帳戶。
    記住: 您必須擁有有效的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限使用授權,才能存取應用程式的所有功能。若要瞭解您的固定期限使用授權,請造訪 Autodesk Account(https://manage.autodesk.com/)。
  3. 在主頁面上,選擇您要開啟的圖檔。
  4. 檔案開啟之後,您可以執行以下動作操控圖面的視圖:
    • 拖曳可平移目前視圖
    • 以滾輪捲動可拉近或拉遠
  5. 在左側按一下「性質」頁籤,然後在圖面中選取某個物件可檢視和編輯該物件的性質。
  6. 按一下「圖層」頁籤,然後選擇某個圖層可設定為目前的圖層。
  7. 按一下功能區上的工具,然後按照「指令行」視窗顯示的提示進行。
  8. 在右上角按一下「儲存」可儲存變更 (如果需要)。
  9. 按一下頂端的「首頁」可關閉圖面。
    如果您未儲存變更,則會提示您返回圖面或捨棄變更。
選擇和上傳檔案至雲端儲存服務提供者
除了能夠開啟已儲存至 AutoCAD 網頁版和行動版的圖檔之外,您還可以直接在 AutoCAD 網頁應用程式中,開啟已儲存至第三方雲端儲存服務提供商的圖檔,不需要安裝任何軟體。
AutoCAD 網頁應用程式支援以下第三方雲端儲存服務提供商,如果您在雲端儲存了 DWG 檔,可以輕鬆地存取和編輯這些檔案:
註: 在 AutoCAD 網頁應用程式上建立的圖面和儲存至第三方雲端儲存服務提供商的圖面,都可以透過 AutoCAD 桌面版存取。您可能需要安裝其他應用程式 (例如 Dropbox 或 OneDrive 桌面應用程式) 才能存取您的雲端檔案。安裝完成之後,您就可以存取雲端儲存帳戶中的檔案,如同這些檔案就在您的本端磁碟機或網路磁碟機一樣。如果您有 AutoCAD 2020 系列桌面產品,就可以善用新整合的第三方雲端儲存工具。
在 AutoCAD 網頁應用程式中加入雲端儲存服務提供商
  1. 登入 AutoCAD 網頁應用程式。
  2. 在主頁面上,按一下「加入儲存服務提供商」。
  3. 從支援的來源清單中,在您的雲端儲存服務提供商旁邊按一下「加入」。
  4. 按照螢幕上的訊息,使用您的帳戶認證登入。
註: 若要中斷與雲端儲存服務提供商的連線,請在左側選取雲端儲存服務提供商。在右側按一下「編輯帳戶」按鈕,然後按一下「中斷連線」。
