使用單一指令建立多個標註和標註類型。
    查找
  您可以選取物件或物件上的點進行標註,然後按一下可放置標註線。當您將游標懸停於物件時,DIM 指令會為要使用的合適標註類型自動產生預覽。
  支援的標註類型包括:
  -  垂直、水平和對齊的線性標註
- 座標式標註
- 角度標註
- 半徑和轉折半徑標註
- 直徑標註
- 弧長標註
某些 DIM 選項會設定作業的模式,一直持續到您變更為止,包括
  - 基線式線性或基線式角度標註
- 連續式線性或連續式角度標註
- 半徑、直徑、轉折半徑或弧長標註
某些 DIM 選項提供編輯標註的方法,包括
  - 將所選標註的標註線對齊參考或基準標註
- 偏移所選標註的標註線
- 為後續建立的標註指定不同的圖層
  將顯示以下提示。
  - 選取物件
- 預設為您選取之物件的適用標註類型,並顯示與該標註類型對應的提示。
| 物件類型 | 預設 |
 | 弧 | 半徑標註 |  | 圓 | 直徑標註 |  | 線 | 線性標註 |  | 聚合線 | 線性或半徑標註,取決於選取的線段 |
- 第一條延伸線原點
- 在您指定兩個點時建立線性標註。
- 角度
- 建立角度標註,展示三點之間或兩條線之間的角度 (與 DIMANGULAR 指令相同)。
		  - 頂點。 指定要做為角度標註頂點的點。
- 指定角的第一個邊。 指定定義角的其中一條線。
- 指定角的第二個邊。指定定義角的另一條線。
- 角度標註位置。 指定弧標註線的象限和位置。
				- 多行文字。 使用「文字編輯器」關聯式頁籤編輯標註文字。
- 文字。 在「指令」視窗中編輯標註文字。
- 文字角度。 指定標註文字的旋轉角度。
- 退回。 返回先前的提示。
- 退回。 返回先前的提示。
- 基線式
- 從上一個或所選標註的第一條延伸線建立一個線性、角度或座標式標註 (與 DIMBASELINE 指令相同)。
		  註: 依預設,最後建立的標註會做為基準標註。
		   - 第一條延伸線原點。 將基準標註的第一條延伸線指定為基線式標註的延伸線原點。
- 第二條延伸線原點。 指定標註的下一個邊或角度。
- 特徵位置。 使用基準標註 (座標式標註) 的端點做為基線式標註的端點。
- 選取。 提示您選取一個線性、座標式或角度標註來做為基線式標註的基準。
- 偏移。 指定據以建立基線式標註的偏移距離。
- 退回。 退回最後建立的基線式標註。
- 繼續
- 從上一個或所選標註的第二條延伸線建立一個線性、角度或座標式標註 (與 DIMBASELINE 指令相同)。
		  - 第一條延伸線原點。 將基準標註的第一條延伸線指定為連續式標註的延伸線原點。
- 特徵位置。 使用基準標註 (座標式標註) 的端點做為連續式標註的端點。
- 選取。 提示您取一個線性、座標式或角度標註來做為連續式標註的基準。
- 退回。 退回最後建立的基線式標註。
- 座標
- 建立座標式標註 (與 DIMORDINATE 指令相同)。
		  - 特徵位置。 提示輸入特徵上的某個點,例如物件的端點、交點或中心。
				- 引線端點。 使用特徵位置與引線端點的座標差來決定它是 X 座標式標註還是 Y 座標式標註。如果 Y 座標的座標差較大,則該標註將測量 X 座標。否則,將測量 Y 座標值。
- X 基準面。 測量 X 座標,並決定引線與標註文字的方位。
- Y 基準面。 測量 Y 座標,並決定引線與標註文字的方位。
- 多行文字。 顯示「文字編輯器」關聯式頁籤,您可以在此頁籤中編輯標註文字。
- 文字。 於指令提示下,自訂標註文字。產生的標註會顯示在角括號內。
- 角度。 指定標註文字的旋轉角度。
- 退回。 返回先前的提示。
- 退回。 返回先前的提示。
- 對齊
- 將多個平行、同圓心或相同基準面標註對齊至某個選取的基準標註。
		  - 基準標註。 指定要做為標註對齊基礎的標註。
				- 要對齊的標註。 選取標註,以與選取的基準標註對齊。
- 分散對齊
- 指定分配已選取之獨立線性或座標式標註群組的方式。
		  - 相等。 均等地分配所有選取的標註。這個方法最少需要三個標註線。
- 偏移。 以指定的偏移距離分配所有選取的標註。
- 圖層
-  將新標註指定至指定的圖層 (取代目前圖層)。輸入「使用目前的」或「.」可使用目前圖層。(DIMLAYER 系統變數)
- 退回
- 反轉最後一個標註作業。
當您將標註放置在與既有標註重疊的位置時,會顯示以下選項。
- 移開
- 將既有標註及新插入的標註排列成基線式標註類型。
- 切斷
- 將既有標註分割成兩個標註,然後將標註排列成連續標註類型。
- 取代
- 刪除既有標註,然後以您插入的標註取代。
- 無
- 將新標註插入至既有標註的頂部。
