您可以加入、刪除和更名圖層;變更圖層性質、設定配置視埠中的性質取代以及加入圖層描述。
LAYER (指令) 查找
 將游標懸停在影像,尋找可跳至「說明」區段中的可點選區域以使用那些控制項。
		使用您可以立即變更的預設名稱建立圖層。新圖層會繼承新圖層清單中目前選取圖層的性質。
		建立圖層並將其凍結在所有既有配置視埠中。可以從「模型」頁籤或「配置」頁籤上使用此按鈕。
		刪除選取的圖層。無法刪除下列圖層:
		將所選圖層設定為目前圖層。新物件會自動在目前圖層上建立。(CLAYER 系統變數)
使用圖層清單修改圖層性質。針對選取的圖層或圖層群組,按一下「目前的設定」以變更圖層性質。
 此圖層為目前的圖層。
 此圖層為目前的圖層。
			  此圖層包含物件。
 此圖層包含物件。
			  此圖層不包含任何物件。此圖示由 SHOWLAYERUSAGE 系統變數控制。
			  此圖層包含物件,並且已在配置視埠中打開性質取代。
			  此圖層不包含任何物件,並且已在配置視埠中打開性質取代。
			  此圖層包含物件,並且已在配置視埠中打開外部參考和視埠性質取代。
			  此圖層未包含物件,並且已在配置視埠中打開外部參考和視埠性質取代。
			  此圖層包含物件,並且已打開外部參考性質取代。
			  此圖層未包含物件,並且已打開外部參考性質取代。
			  。您可以在圖層設定
。您可以在圖層設定  中變更此選項,或將 SHOWLAYERUSAGE 系統變數設定為 1。
				顯示圖層或篩選的名稱。按 F2 以輸入新名稱。
		打開和關閉所選的圖層。當圖層在打開狀態時,您可以看見它,且可以出圖。當圖層在關閉狀態時,即使打開「出圖」欄中的設定,它是不可見的且無法出圖。
		凍結選取的圖層。您可以凍結圖層來提高效能並減少複雜圖面的重生時間。不會顯示、出圖或重生凍結圖層上的物件。
在支援 3D 塑型的圖面中,將不會彩現凍結圖層。(不適用於 AutoCAD LT)。
		鎖住與解鎖所選的圖層。無法修改鎖住圖層上的物件。鎖住圖層上的物件會呈現淡化,並且當您將游標停留在物件上時,會出現一個小型鎖住圖示。
		顯示「選取顏色」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定顏色。
顯示「選取線型」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定線型。
顯示「線粗」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定線粗。
顯示「透明度」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層指定透明度。有效值介於 0 與 90 之間。值愈大,則物件顯示的透明度就愈高。
顯示「選取出圖型式」對話方塊,您可以在其中針對選取的圖層變更出圖型式。對於顏色相關的出圖型式 (PSTYLEPOLICY 系統變數設為 1),您無法變更與圖層相關聯的出圖型式。
		控制是否要出圖選取的圖層。如果您關閉某個圖層的出圖,這個圖層中的物件仍然會顯示出來。無論「出圖」設定為何,都不會出圖已關閉或凍結的圖層。
		凍結新建配置視埠中選取的圖層。例如,凍結所有新視埠中的 DIMENSIONS 圖層,會限制此標註在任何新建配置視埠中的顯示,但並不影響既有視埠中的 DIMENSIONS 圖層。如果您隨後建立的視埠需要標註,可變更目前視埠的設定以取代預設設定。
		僅凍結目前配置視埠中選取的圖層。如果圖面中的圖層已凍結或關閉,則您無法在目前的配置視埠中解凍圖層。
		為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的顏色取代。
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的線型取代。
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的線粗取代。
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的透明度取代。
為目前的配置視埠設定與選取圖層相關聯的出圖取代。圖面中視覺型式設定為「概念」或「擬真」時,取代設定在視埠中或出圖時不可見。對於顏色相關的出圖型式 (PSTYLEPOLICY 系統變數設為 1),您無法設定出圖型式取代。
(可選) 描述圖層或圖層篩選。
		當您在方塊中輸入字元時,系統會按名稱篩選圖層清單。
| 字元 | 定義 |
| # (井字號) | 相符任一數字 |
| @ (at) | 相符任一字母 |
| . (句點) | 符合任何非英數字元 |
| * (星號) | 相符任一字串,且可用於搜尋字串中的任一位置 |
| ? (問號) | 相符任一單一字元;例如,?BC 相符 ABC 或 3BC 等等 |
| ~ (波狀符號) | 相符除樣式以外的所有內容;例如,~*AB* 相符不包含 AB 的所有字串 |
| [ ] | 相符括號中的任一字元;例如,[AB]C 相符 AC 與 BC |
| [~] | 相符不包含在括號內的任一字元;例如,[~AB]C 相符 XC,但不相符 AC |
| [-] | 指定單一字元的範圍;例如,[A-G]C 相符 AC、BC 到 GC,但不相符 HC |
| ` (反引號) | 讀取下一個文字字元;例如,`~AB 相符 ~AB |
		顯示「圖層篩選性質」對話方塊,您可以在其中建立圖層篩選。圖層篩選會將「圖層性質管理員」中列示的圖層限制為那些具有指定設定和性質的圖層。例如,您可以圖層清單限制為僅顯示打開且解凍的圖層。
		建立圖層篩選,其中僅包含要拖曳至篩選的圖層。
顯示不符合所選圖層篩選條件的所有圖層。
顯示圖面中的圖層篩選清單。按一下  以展開或收闔篩選清單。當「篩選」清單收闔時,請使用位於「圖層性質管理員」左下角的「圖層篩選」按鈕 (
 以展開或收闔篩選清單。當「篩選」清單收闔時,請使用位於「圖層性質管理員」左下角的「圖層篩選」按鈕 ( ) 以顯示篩清單。
) 以顯示篩清單。
有七種預先定義的篩選:
		顯示「圖層狀態管理員」,您可以在其中儲存、還原和管理稱為圖層狀態的一組圖層設定。
		重新整理圖層清單的順序和圖層狀態資訊。
		顯示「圖層設定」對話方塊,您可於其中設定各種顯示選項。
依名稱列示所有欄。勾選標記表示該欄會包含在顯示中。按一下欄名稱以顯示或隱藏欄。僅當配置視埠處於作用中時,可以使用視埠凍結、視埠顏色、視埠線型、視埠線粗以及視埠出圖型式。
顯示可指定要顯示或隱藏欄,或變更欄順序的「自訂圖層欄」對話方塊。
變更所有欄的寬度,以佈滿欄標頭和資料內容。
變更選取欄的寬度,以佈滿該欄的欄標頭和資料內容。
變更所有欄的寬度,以佈滿每個欄中的內容。
變更選取欄的寬度,以佈滿該欄中的內容。
凍結會使欄和左側的任何欄在捲動時保持可見。解凍所有欄以便捲動。
將所有欄設定為其預設顯示和寬度設定。
 顯示「篩選」清單。清除此選項以隱藏清單。如同  。
在圖層清單的頂部顯示圖層篩選。清除此選項以使圖層清單中僅顯示圖層。
將所選圖層設定為目前圖層。如同  。
建立圖層。如同  。
編輯圖層名稱。
從圖檔中刪除選取的圖層。如同  。
編輯選取圖層的描述。如果圖層篩選顯示在圖層清單中,則編輯篩選的描述時,也會篩選中的所有圖層上進行編輯。
在「篩選」清單中,從選取的群組圖層篩選中移除選取的圖層。
為某個外部參考或所有外部參考移除所選圖層 (或所有圖層) 上的單一取代性質或所有性質取代。圖示列上顯示的不同選項列取決於開啟快顯功能表時游標所在位置。若要移除單一外部參考性質取代,請在性質取代上按一下右鍵。
從「未調和的新圖層」篩選中移除新圖層。僅當未調和圖層已選取時才可使用此選項。打開圖層通知功能時,新圖層會視為未調和,直到您接受已調和的圖層。
此選項僅可在配置視埠中使用。為目前視埠或所有視埠移除所選圖層 (或所有圖層) 上的單一性質取代或所有性質取代。圖示列上顯示的不同選項列取決於開啟快顯功能表時游標所在位置。若要移除單一性質取代,請在性質取代上按一下右鍵。
建立圖層並將其凍結在所有既有配置視埠和新視埠中。如同  。
凍結新的和既有的配置視埠中的所有選取圖層。
解凍新的和既有的配置視埠中的所有選取圖層。
選取圖層清單中顯示的所有圖層。
取消選取圖層清單中的所有圖層。
選取圖層清單中除了目前圖層以外顯示的所有圖層。
除了目前選取的項目外,選取圖層清單中顯示的所有項目。
顯示不符合作用中圖層性質篩選中條件的所有圖層。
顯示圖層篩選清單,包括預設圖層篩選。按一下篩選,以將其套用至圖層清單。
將目前圖層設定另存為圖層狀態。
顯示「圖層狀態管理員」,您可於其中選取要還原的圖層狀態。當圖層狀態已儲存時,此作業僅還原已在「圖層狀態管理員」中指定的設定。
變更選取篩選中的圖層可見性。
控制是否鎖住或解鎖選取篩選中的圖層。
在目前的配置視埠中,控制所選篩選中圖層的「視埠凍結」設定。
凍結所有不包括在所選篩選中的圖層。
移除所選外部參考的外部參考性質取代。您可以重置所選外部參考的所有取代或特定外部參考圖層性質取代。
顯示「圖層篩選性質」對話方塊。如同  。
建立圖層群組篩選。如同  。
將所選的圖層性質篩選轉換為圖層群組篩選。
編輯選取的圖層篩選名稱。
移除選取的圖層篩選。您無法刪除「全部」、「所有使用的圖層」或「外部參考圖層」篩選。
顯示「圖層篩選性質」對話方塊,您可以在其中修改選取圖層性質篩選的定義。只有在選取圖層性質篩選時,才能使用該選項。
加入或取代所選圖層群組篩選中的圖層。只有在選取圖層群組篩選時,才能使用該選項。
