重新定義詳圖視埠邊界的步驟 (AutoCAD Mechanical 工具集)
註: Inventor 連結僅在 64 位元系統上可用,且依預設不會安裝。
  1. 在繪製區中按一下右鍵,然後選取「編輯視圖」。
  2. 選取要編輯的視圖。
  3. 在「編輯圖面視圖」對話方塊中,選擇「重新定義邊界」。
  4. 按一下「確定」。
  5. 如果您需要圓形邊界,可以透過選取中心點來重新定義邊界,或在指令行中輸入 eprs 以建立橢圓形、多邊形或矩形邊界,或者選取封閉的截取曲線邊界。
  6. 將邊界重新定義為橢圓的步驟
    1. 在指令行上,輸入 E。
    2. 指定橢圓形區域的中心點。
    3. 指定 X 軸線的半徑或指定直徑值。
    4. 指定 Y 軸線的半徑或指定直徑值。邊界會重繪成橢圓形。
    註:
    如果視埠圖框是可見的,圖框形狀可藉由掣點編輯和拉伸圖框進行轉折。
    將邊界重新定義為多邊形的步驟
    1. 在指令行上,輸入 P。
    2. 指定多邊形區域的起點。
    3. 指定下一點。
    4. 繼續指定其他點,直到建立需要的多邊形。
    5. 按 Enter。邊界會重繪成多邊形。
    將邊界重新定義為矩形的步驟
    1. 在指令行上,輸入 R。
    2. 指定矩形區的第一角點。
    3. 指定對角點。邊界會重繪成矩形。
    選取封閉截取曲線做為邊界的步驟
    1. 選取一條封閉的截取曲線,定義詳圖區域。邊界會使用封閉曲線重繪。
