AutoCAD Mechanical 工具集 指令專為典型機械工程圖面而設計。相對於使用對應的 AutoCAD 指令而言,使用 AutoCAD Mechanical 工具集 指令來執行典型的機械圖面工作要快得多。
AutoCAD Mechanical 工具集 提供數種工具,可用於建立與機械相關的幾何圖形,包括對稱線、剖面線 (帶有箭頭和標示)、各種矩形類型、建構線、中心線和自動填充線。依據其物件類型,會在機械圖層上自動建立機械線。例如,在圖層 AM_10 上自動建立斷面線。
| AutoCAD | AutoCAD Mechanical 工具集 | ||
LINE |
LINE |
PLINE |
PLINE |
SPLINE |
SPLINE |
AMSYMLINE 以中心線為中心繪製對稱線 |
AMBROUTLINE 繪製特殊雲形線以展示拆解剖面圖框。 |
AMSECTIONLINE 建立割面線。可建立包含或不包含箭頭和標示的剖面線。 |
AMZIGZAGLINE 繪製曲折線。 |
CIRCLE |
CIRCLE |
ARC |
ARC |
ELLIPSE |
ELLIPSE |
POLYGON |
POLYGON |
REVCLOUD |
REVCLOUD |
RECTANG |
AMRECTANG 建立一個矩形並包含其他選項。 |
AMRECTBWH 建立矩形;底邊中間,全底邊和全高。 |
AMRECTBWH2 建立矩形;底邊中間,半底邊和全高。 |
AMRECTCW2H 建立矩形;中心點、半底邊、半高。 |
AMRECTCW2H2 建立矩形;全底邊,全高。 |
AMRECTCWH 建立矩形;全底邊,全高。 |
AMRECTCWH2 建立矩形;全底邊,全高。 |
AMRECTLWH2 建立矩形;中心點、全底邊、半高。 |
AMRECTCY 建立矩形;中心點,第二個角點。 |
AMRECTLWH 建立矩形;高度中間、全底邊和全高。 |
AMRECTLWH2 建立矩形;高度中間、全底邊和半高。 |
AMRECTLY 建立矩形;高度中間,第二個角點。 |
AMRECQBT 建立方形;底邊中點、全底邊。 |
AMRECTQBY 建立矩形;底邊中點、半底邊。 |
AMRECTQCR 建立矩形;中心點、半底邊。 |
AMRECTQCW 建立矩形;中心點、全底邊。 |
AMRECTQLR 建立矩形;高度中點、全底邊。 |
AMRECTQLY 建立矩形;高度中點、半底邊。 |
AMRECTQXY 建立矩形;第一個角點、全底邊。 |
AMRECTXWH 建立矩形;第一個角點,全底邊和全高。 |
在 AutoCAD Mechanical 工具集 中繪製填充線可建立智慧圖元。填充線會依據物件類型自動尋找邊界。僅「輪廓線」圖層 (AM_0、AM_1、AM_2 和 AM_3) 上的物件用作填充線邊界。中心線 (AM_7) 和螺紋線 (AM_4) 均未找到,因此會被做為填充線邊界而忽略。當置入標準孔特徵時,會自動修改填充線以符合該特徵。
HATCH |
AMHATCH_45_2 建立一條 45 度、2.5 公釐/0.1 英吋的填充線。 |
AMHATCH_45_5 建立一條 45 度、5 公釐/0.22 英吋的填充線。 |
AMHATCH_45_13 建立一條 45 度、13 公釐/0.5 英吋的填充線。 |
AMHATCH_135_2 建立一條 135 度、2.7 公釐/0.12 英吋的填充線。 |
AMHATCH_135_4 建立一條 135 度、4.7 公釐/0.19 英吋的填充線。 |
AMHATCH_135_11 建立一條 135 度、11 公釐/0.4 英吋的填充線。 |
AMUSERHATCH 插入使用者定義的填充線。 |
AMHATCH_DBL 建立一個 45 度和 135 度以及 2.3 公釐/0.09 英吋的雙向填充線。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 圖庫包含符合 17 種國際標準的超過 600,000 種標準特徵和零件。標準特徵包括餘隙孔、攻牙孔、埋頭孔和柱坑。標準零件包括螺拴、螺釘、螺帽、墊圈、型鋼、軸承、扣環、圓柱銷和推拔銷、開尾銷、開口銷、傳動螺樁、鉚釘、U 形鉤銷、塞、潤滑器、封閉環、鑽套等。
AMSCREWCON2D 使用圖庫中的標準零件在兩個板之間插入螺旋接頭。 |
AMTHOLE2D 建立標準大小的通孔。 |
AMSHAFT2D 使用「軸產生器」建立旋轉對稱軸零件以及內軸輪廓線和外軸輪廓線。 |
AMSHAFTEND 建立曲折線、徒手畫線或迴路來代表軸端。 |
AMCOMP2D 建立壓縮彈簧並執行彈簧計算。 |
AMSTDPLIB 將圖庫中的標準零件插入圖面。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 中的建構線包括線 (建構線和射線)、圓和矩形物件。這些線會自動建立在圖層 AM_CL 上,從而可以快速置入而無需擔心目前圖層。AutoCAD Mechanical 工具集 不會將建構線視為您正在建立之元件的一部分,且能夠智慧地將其從相關作業中排除。例如,隱藏指令不會將其視為有效的輪廓線物件,並因此在隱藏情況下將其忽略。
AMPOWERVIEW 建立標準零件的上視圖、下視圖或側視圖。 |
XLINE |
AMCONSTLINES 繪製建構線。顯示對話方塊,並列示所有變異。 |
AMCONSTHOR 建立水平建構線。 |
AMCONSTVER 建立垂直建構線。 |
AMCONSTCRS 建立一條交叉的建構線。 |
AMCONSTZ 建立建構線 - 沿 Z 方向。 |
AMCONSTHB 定義兩個點或一個角度來建立建構線。 |
AMCONSTHW 利用與另一直線的相對角度來建立建構線。 |
AMCONSTPAR 以完整距離建立平行建構線。 |
AMCONSTPAR2 以一半距離建立平行建構線。 |
AMCONSTLOT2 建立建構線 - 互垂於二點。 |
AMCONSTLOT 建立建構線 - 互垂於某線。 |
AMCONSTHM 建立某個角度的二等分建構線。 |
AMCONSTTAN 建立兩條與圓相切的平行建構線。 |
AMCONSTTC 建立與兩個圓相切的建構線。 |
AMCONSTXLINE 建立從兩個方向的點起始的建構線。 |
RAY |
AMCONSTXRAY 建立從某一點開始的建構線。 |
AMCONSTCC 建立與圓同圓心的建構線圓。 |
AMCONSTCCREA 建立到軸端的圓。在目前的圖層上而不是在 AM_CL 圖層上繪製圓。 |
AMCONSTC2 建立與直線相切的建構線圓。 |
AMCONSTKR 建立與兩條直線相切的建構線圓。 |
AMCONST_CIRCLE 建立建構線圓。 |
AMCONSTCIRCLI 建立圍繞圓的建構線矩形。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 可讓您組合直線、弧和圓,以在 Mechanical 結構環境內組成元件 (零件和組合)。定義後,可在新圖面或既有圖面中快速插入這些元件,並且如果修改了元件的某個例證,所有元件均會自動更新。
BLOCK |
BLOCK |
AMSCREATE 在 Mechanical 結構中的圖面上建立新元件、元件視圖、資料夾及註解視圖。 |
AMSNEW 在 Mechanical 結構中,建立並管理新資料夾、元件及視圖。 |
圖塊存檔 |
圖塊存檔 |
AMSEXTERNALIZE 透過將元件/資料夾的定義移至新圖檔,可將內部元件/資料夾轉換為外部參考元件/資料夾。 |
INSERT |
INSERT |
AMSINSERT 插入既有定義中的元件視圖和資料夾,或將其他視圖插入註解視圖。 |
XREF |
XREF |
AMSCATALOG 顯示 Mechanical 結構元件和資料夾定義的目錄,並具有執行各種作業的功能,尤其是與外部參考相關的作業。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 中與隱藏相關的指令,可讓您選取必須顯示在前景中的物件,來建立隱藏線。會自動尋找隱藏邊,並設定相應的直線型式。指令會智慧地忽略不恰當的物件 (例如前景或背景中的建構線)。
AM2DHIDE 隱藏組合中部分或完全隱藏在其他物件之後的物件的不可見邊。 |
AM2DHIDEDIT 編輯由 AM2DHIDE 指令建立的隱藏邊或不可見邊。 |
AMSHIDE 在 Mechanical 結構環境中,隱藏組合中部分或完全隱藏在其他物件之後的物件的不可見邊。 |
AMSHIDEEDIT 編輯由 AMSHIDE 指令建立的隱藏邊或不可見邊。 |
用於建立中心線的指令不僅可 在正確圖層上繪製中心線和十字中心線,並將其延伸到經過孔和其他物件的正確長度,而且可讓您建立用於矩形的完整孔樣式,以及建立節緣直徑樣式。
AMCENTLINE 在中心線圖層上繪製中心線 (AM_CL)。 |
AMCENCROSS 繪製十字中心線。 |
AMCENCRHOLE 繪製十字中心線含孔。 |
AMCENCRANGLE 繪製含角度的十字中心線。 |
AMCENCRCORNER 在角點繪製十字中心線。 |
AMCENCRFULLCIRCLE 在整個圓上繪製十字中心線。 |
AMCENCRINHOLE 在孔內繪製十字中心線。 |
AMCENCRPLATE 在平板上繪製十字中心線。 |
AMCENINBET 在兩條直線間繪製一條中心線。 |
幾何圖形修改 power 指令可識別相關 Mechanical 物件。因此,物件可做為整體進行修改 (例如,整個螺栓連接可做為整體修改),而周圍受此修改影響的物件會自動「癒合」。
ERASE |
AMPOWERERASE 刪除所選物件並自動癒合周圍的機械物件。 |
COPY |
AMPOWERCOPY 將物件及其機械智慧,複製到圖面內的其他位置。 |
AMPOWEREDIT 啟動建立選取的物件的指令,以編輯物件。 |
AMPOWERRECALL 啟動建立選取的物件的指令,以建立新物件。 |
MIRROR |
MIRROR |
OFFSET |
AMOFFSET 從既有的物件開始,在指定的距離處建立多個新物件。 |
ARRAY |
ARRAY |
MOVE |
MOVE |
ROTATE |
ROTATE |
SCALE |
SCALE |
AMSCALEXY 分別設定 X 和 Y 軸的比例。 |
TRIM |
TRIM |
EXTEND |
EXTEND |
BREAK |
BREAK |
AMBREAKATPT 在其共同的交點折斷物件。 |
JOIN |
JOIN |
AMJOIN 接合不同的圖元。 |
等分 |
DIVIDE |
CHAMFER |
AMCHAM2D 連接兩個非平行物件,方法為延伸或修剪物件,使物件以斜切線相交或接合。 |
FILLET |
AMFILLET2D 建立圓角邊。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 可協助您在模型空間和圖紙空間中建立圖紙,及調整圖紙比例和註解圖紙。標題欄框、圖框和修訂圖塊是可自動萃取零件或組合資訊進行顯示的智慧化物件。在模型空間中,標題欄框在建議對所選物件使用標準比例之後,會變為調整比例後的區域。在圖紙空間中,建立視埠還可協助您在模型空間內尋找元件。
AMTITLE 插入標題欄框及圖框。 |
AMREVLINE 將修訂清單插入圖檔,或將其他修訂行加入到既有的修訂清單。 |
使用 AutoCAD Mechanical 工具集 以常見的比例係數在模型空間或圖紙空間中建立詳圖。詳圖是關聯式的並會在修改模型幾何圖形後自動更新。置入模型空間中的詳圖可建立比例區域,而置入圖紙空間中的詳圖可建立視埠。所有的 AutoCAD Mechanical 工具集 指令均可識別用於建立詳圖的比例係數,並可自動進行調整。
AMDETAIL 建立所選幾何圖形之調整比例後的圓形、矩形或自由定義的詳圖。 |
AMSCAREA 使用其他比例係數定義繪製區。 |
在 AutoCAD Mechanical 工具集 中加標註可將配合加入至對設計至關重要的標註。配合是智慧化的,因此如果標稱大小變更,配合會相應調整。之後,可將「配合清單」加入圖面,以協助建立設計文件。自動標註可讓您在單一作業中快速進行線性、座標式、軸或對稱標註。有眾多標註編輯指令 (例如排列和折斷) 可用於整理置入的標註。
查找
DIM |
AMPOWERDIM 建立線性、對齊、角度、半徑、直徑和倒角標註。允許將符號、配合和公差加入獨立於標註型式的個別標註。 |
DIMLINEAR |
AMPOWERDIM_HOR
建立水平線性標註。 |
AMPOWERDIM_VER
建立垂直線性標註。 |
AMPOWERDIM_ROT
建立旋轉線性標註。 |
DIMALIGNED |
AMPOWERDIM_ALI
建立對齊的線性標註。 |
DIMORDINATE |
AMAUTODIM 建立座標式、平行、軸、及對稱標註並提供將標註重新排列成新型式的機會。 |
DIMARC |
AMPOWERDIM_ARCLEN
為聚合線上的弧和弧線段建立弧長標註。 |
DIMRADIUS |
AMPOWERDIM_RAD
為弧和圓建立半徑標註。 |
DIMJOGGED |
AMPOWERDIM_JOG
建立半徑標註,該標註的原點可位於需要的任意位置而轉折可位於標註線上的合適位置。 |
DIMDIAMETER |
AMPOWERDIM_DIA
為弧和圓建立直徑標註。 |
DIMANGULAR |
AMPOWERDIM_ANG
建立角度標註。 |
QDIM |
DIMBASELINE |
AMPOWERDIM_BAS
從所選標註的第一條延伸線建立線性標註或角度標註。 |
DIMCONTINUE |
AMPOWERDIM_CHAIN
從所選標註的第二條延伸線建立線性標註、角度標註或弧長標註。 |
AMDIMARRANGE 相對於所選的邊重新排列所選的標註。 |
AMDIMSTRETCH 透過讓您選取相關標註 (線性或對稱) 以及變更標註文字來拉伸/縮小幾何圖形。 |
AMDIMALIGN 將標註與所選的標註對齊。 |
AMDIMJOIN 經由接合類似標註成為單一標註來編輯線性、對齊、與角度 (3 點或 2 線) 標註。 |
AMDIMBREAK 在既有標註中建立切斷,同時保持其智慧。 |
AMFITSLIST 從放置的標註插入配合清單。 |
AMPOWERDIM_CHAM
為倒角建立標註。 |
使用 AutoCAD Mechanical 工具集 插入孔註解表時,會依據作用中的標準插入原點、孔標示和表格。加入、移除或移動孔時,孔註解表會自動更新。
TABLE |
AMHOLECHART 建立工作片段中之孔的座標標註並產生孔註解表。 |
MTEXT |
AutoCAD Mechanical 工具集 不僅包含數個可將各種機械符號直接插入圖面的指令,而且會依據作用中的製圖標準放置符號和關聯文字。
QLEADER |
AMNOTE 描述孔及配合,並建立含引線的圖檔的註解。 |
TOLERANCE |
AMFCFRAME 建立特徵控制框符號。 |
AMDATUMID 建立基準識別碼符號。 |
AMSURFSYM 建立表面加工符號。 |
AMWELDSYM 建立熔接符號。 |
AMTAPERSYM 建立推拔/斜度符號。 |
MTEXT |
AMTEXT7 建立高度為 7mm 的多行文字。 |
AMTEXT5 建立高度為 5mm 的多行文字。 |
AMTEXT3 建立高度為 3.5mm 的多行文字。 |
內建材料表 (BOM) 支援無需手動追蹤零件資訊和手動建立及維護零件表。將零件或組合加入設計時,零件表和件號會自動更新。零件表和件號符合作用中的製圖標準。
ATTDEF (屬性) |
ATTDEF (屬性) |
AMPARTREF 建立隱藏的零件參考屬性。 |
AMBOM 建立包含屬性清單的材料表資料庫。 |
AMPARTLIST 在圖面中建立及放置零件表。 |
AMBALLOON 在圖面中建立、置入、重新編號和重編件號。 |
