檢驗一般工作的典型 AutoCAD 工作流程,並將其與建議的用於在 AutoCAD Mechanical 工具集 中執行相同工作的工作流程進行比較。
AutoCAD |
AutoCAD Mechanical 工具集 |
您可以使用圖層、線型、文字型式與標註型式設置自己的圖面,這僅僅是起點。 對於典型的機械圖面,您必須具備一個符號資源庫,用於詳細說明諸如表面加工與熔接程序等特徵。 同時還必須具備產生零件表與件號的方法,以便您的設計可用於市購與製造。 |
以 ANSI、BSI、CSN、DIN、GB、GOST、ISO 或 JIS 標準樣板開始,或者將其中之一做為起點建立您自己的標準。 AutoCAD Mechanical 工具集 中的「製圖標準」可控制圖面的所有方面,包括標註型式、文字大小、圖層與物件顏色、投影角度、圖紙建立、詳圖建立、機械符號、材料表資訊、零件表以及料件件號。 |
AutoCAD |
您可以使用圖層將多個圖面物件組織到一個群組中。圖層通常根據某種類型的幾何圖形所執行的功能來命名,因此會強制指定性質,例如顏色、線型與線粗。 除了圖層之外,您還可以使用圖塊來關聯與元件或組合相關的多個物件。圖塊可以儲存在圖檔內部,也可以儲存在外部,以便在其他圖面中重新使用。可以在每個圖塊中手動建立屬性資訊,並在稍後將其萃取並放置在表格中。 |
使用「圖層群組」關聯或聯繫圖面中的物件。例如,在圖面中為每個元件或每個視圖建立圖層群組。根據需要在每個圖層群組中摺疊所有機械圖層。如有必要,將可見性增強套用至個別圖層群組。 或者 使用圖塊 (類似於 AutoCAD) 關聯與元件或組合相關的物件。 元件資訊由與圖塊關聯的零件參考點擷取。零件參考中包含的資訊會自動包括在材料表資料庫中。 或者 選擇使用 Mechanical 結構,來結合兩種工作流程的優勢。 群組相關物件並建立元件。結合元件以建立組合。材料表資訊會自動加入至零件與組合的元件中。使用 Mechanical 瀏覽器中的樹狀視圖可快速檢查圖面的組織方式。 使用「結構目錄」可查看圖面中使用的元件定義清單。透過從目錄中拖曳元件並將其放置在圖面中,來複製或參考元件。材料表數量會根據重新使用而自動更新。如果參考的元件已修改,則所有參考該元件的圖面都會更新,以保持一致性。 |
AutoCAD |
您可以根據您要建立的物件類型手動變更圖層。 亦即,您必須首先建立每個圖層設定,包括顏色、線型與線粗。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 可自動為您建立和管理圖層。 建立物件之前,您不必明確變更圖層。建立物件時,會自動將物件放置在適當的圖層上。如果不存在適當的圖層,AutoCAD Mechanical 工具集 會自動為您建立該圖層。 例如,會自動將輪廓線幾何圖形放置在圖層 AM_0 上,將隱藏的幾何圖形放置在 AM_3 上,將標註放置在圖層 AM_5 上,將中心線放置在 AM_7 上等。 如果您不喜歡圖層的名稱或顏色,則可以自訂它們,以符合您公司的既有製圖標準。 |
AutoCAD |
您可以使用 LINE、CIRCLE、RECTANGLE、HATCH 等指令。可以經常移至指令行取得選項。建立每個物件之前,您應手動變更圖層,以確定物件的顏色與線型正確。您可以小心設定選項,以便您繪製的料件符合所需標準。 |
使用 AutoCAD Mechanical 工具集 增強型指令可以更快地建立 2D 機械元件。 若要繪製矩形,請使用 AMRECTANG 指令,該指令的一個對話方塊為您提供了 20 多種指定矩形或方形大小的方法。使用 AMHATCH_45_5 指令,在圖層 AM_8 上以 5 mm 的間距建立 45 度的填充線。您所需做的只是點選一個內部點。AMSECTIONLINE 指令即可建立帶箭頭與標示的剖面線。您不必浪費時間去微調這些物件,以使其符合標準,因為 AutoCAD Mechanical 工具集 會對其進行監視。 |
AutoCAD |
您可以獲取協力廠商的標準特徵與零件資源庫,或建立自己的標準特徵與零件資源庫,然後在繪製時將其插入。如果您選擇後者,則必須確保其符合製圖標準。 |
從圖庫的豐富內容中插入標準零件與特徵。該資源庫包含以 17 項國際標準為基礎的 700,000 多個預先繪製的標準零件與特徵。其中包括:
AutoCAD |
您可以使用 RAY 或 XLINE 指令手動建立投影,然後多次使用 TRIM 與 EXTEND 指令進行微調。 |
透過從大量建構線中選取,來繪製建構線。使用投影公用程式將建構線彎曲大約正確的投影角度,以建立正投影視圖。將在名為 AM_CL 的圖層上建立建構線,依預設,該圖層不列印。完成後,使用單一指令關閉建構線。 對於從圖庫中插入的幾何圖形,可使用「Power 檢視」(自動為標準零件與特徵建立不同視圖的功能) 產生多種視圖。 |
AutoCAD |
您可以建立圖塊或使用外部參考,以重新使用幾何圖形。 如果您要在其他圖面中重新使用某圖塊,請使用 WBLOCK。 |
將幾何圖形定義為元件的視圖,以在需要時重新使用它們。由於 Mechanical 結構元件儲存諸如描述與材料之類的屬性,因此您每次插入元件時,材料表數量都會自動增加。如果您要建立專用於詳細說明的視圖,請建立「註解視圖」。 如果您要重新使用在其他圖面中做為零件或組合存在的元件,請在外部圖面中直接建立元件的外部參考。 |
AutoCAD |
您可以手動變更圖層、繪製直線、修剪與延伸。 如果元件移動,您可以根據需要重做或修改隱藏的幾何圖形。 |
使用 AMSHIDE 指令選取前景和背景物件。從可用的各個選項中選取隱藏邊的表現法。 如果物件發生移動,則隱藏情況會自動重新計算,並且幾何圖形的相應部分也將更新,以展示結果隱藏邊。 |
AutoCAD |
您可以變更至中心線圖層 (假設已建立該圖層),建立一條線,然後將該線延長過孔或元件邊界。 若要建立孔陣列,您可以使用針對孔陣列的 ARRAY 指令。中心線需要更多工作。 |
您可以呼叫 AMCENTERLINE 指令,該指令可自動將中心線放置在圖層 AM_7 上,而該圖層設置可確保線型符合標準。此外,依據使用的製圖標準,中心線會自動延伸過孔或元件一定的距離。 如果您要從頭建立孔陣列,請從孔陣列的眾多類型中進行選取。您可以使用使用者定義的大小,或使用圖庫中以公制或英制大小為基礎的標準大小,例如 M10 (ISO 261 - 正規螺紋) 或 3/4 " 10 UNC (UNC 正規螺紋 - 英吋)。 若要將中心線加入至既有幾何圖形,請再次從發出 AMCENTERLINE 指令時顯示的對話方塊中選取適當的選項。 |
AutoCAD |
您可以手動修改每個視圖,包括任何隱藏的幾何圖形。 例如,如果您要修改兩個板之間的螺栓接頭,並且要變更為較大的螺栓,則可以執行許多手動作業,包括線、填充線、修剪與圖層變更。 若要拉伸幾何圖形,請手動計算要拉伸的準確長度。 若要修改標準零件,您可以從資源庫中重新插入新標準零件,或根據新要求重新建立標準零件。 |
使用 Power 工具修改每個視圖。使用「Power 編輯」,透過在對話方塊中指定變更來修改物件。使用「Power 複製」建立物件的複本,複製物件的智能不會喪失。如果您使用「Power 刪除」移除物件,剩餘物件會自動癒合其本身。 例如,若要修改螺栓接頭,請按兩下以顯示螺旋接頭對話方塊,然後變更大小。孔、填充線等會自動修改。 若要拉伸幾何圖形,請使用智慧標註功能,修改標註值,並在物件拉伸時進行觀察,以符合新標註值。 透過按兩下標準零件,然後在對話方塊中變更其類型與大小,來修改標準零件。 |
AutoCAD |
如果您要在模型空間中建立圖框,請手動計算要使用的比例,並建立圖框。然後調整所有文字與標註的比例,以使其相符。 |
如果您要在模型空間中建立圖框,請選取圖紙大小,然後選取要放入圖框內的物件。AutoCAD Mechanical 工具集 會建議要使用的比例。您不必調整標註和文字的比例,因為此操作會自動完成。 |
AutoCAD |
如果您要在模型空間中建立詳圖,請建立要詳細說明的幾何圖形複本,調整其比例,然後剪下不必要的部分。如果原始幾何圖形已修改,請從頭重做詳圖。 如果您要在圖紙空間中建立詳圖,請建立詳圖,然後在圖紙空間中標註。如果您在模型空間中套用了標註,請調整標註的比例。 |
如果您要在模型空間中建立詳圖,請使用 AMDETAIL 指令,繪製要詳細說明的區域,然後指定比例、位置或詳圖名稱。建立的詳圖是完全關聯式的,原始幾何圖形中的變更會自動反映在詳圖中。 如果您要建立詳圖,請使用視埠,並設定正確的比例係數。標註與符號的比例會自動調整。 |
AutoCAD |
您可以手動設定所需的標註型式、切換圖層、然後使用不同的功能區選項建立所需的各種標註。 您可以使用 QDIM 指令同時建立一系列的標註。不要使用該指令標註軸與半軸。 您需要花時間確定標註放置在適當的偏移距離處。如果您刪除標註,請手動調整剩餘項,以填滿間隙。 您可以先手動查閱標準書籍以瞭解是否適合,然後將其加入標註。您可以手動編譯配合清單並加入至帶有表格的圖面中。 |
使用「Power 標註」在適當的圖層上建立標註。無論您是要建立線性標註、徑向標註還是任何其他類型的標註,均可以使用單一指令。 使用「自動標註」同時建立一系列的座標、基準線、軸或對稱標註。 由於標註鎖點至適當的偏移位置,所以您可以快速加入符合標準的標註。使用「Power 刪除」特徵刪除標註,剩餘的標註會自動重新排列以填滿間隙。 您可以使用「Power 標註」輕鬆加入擬合與公差,並且可以按一下按鈕以產生配合清單。 |
AutoCAD |
您可以使用 TABLE 指令建立符合製圖標準的表格。然後可以檢查每個獨立孔,並手動將其詳細資料加入至表格中。接下來,可以標示這些孔。如果您需要加入或移除孔,請手動進行調整。 |
使用 AMHOLECHART 指令建立同時記錄孔詳細資料並標示這些孔的符合標準的關聯式清單。您不必過度擔心刪除孔帶來的影響,因為孔註解表會自動更新,並且孔會自動重新標示。若要加入孔,請重新呼叫 AMHOLECHART 指令,並為孔註解表選取孔。 |
AutoCAD |
您可以變更至適當的圖層,並使用 LEADER 與 TOLERANCE 指令手動建立機械符號。請務必確保它們符合所需製圖標準。 有時,您可能會擁有一組預先建立的儲存成圖塊的符號。在這種情況下,請將其插入至圖面並調整至適當的比例。 |
從大量符號中選取,這些符號包括註記、特徵控制框、熔接符號、表面符號、邊符號基準識別碼以及基準目標等。 以此方式插入的符號符合製圖標準,其已插入至適當的圖層。您不必手動調整比例。註記會自動從物件擷取資訊。 |
AutoCAD |
您可以建立表格,並手動將所有零件資訊鍵入該表格中。您可以手動更新數量。 您可以使用圓和引線手動建立每個件號,但務必要保持數量與零件表同步。 您可以手動維護材料表資訊並輸入至「製造資源規劃系統」。 |
將零件參考加入至元件,並加入零件詳細資料。然後使用 AMBOM 指令維護材料表資料庫。如果圖面在模型空間中包含數個圖框,請使用「圖框材料表」,該材料表可自動包含圖框內零件的資訊。 如果已啟用 Mechanical 結構,則不必插入零件參考,因為材料表資訊對於結構物件是關聯式的。 使用 AMPARTLIST 指令自動從適當的材料表資料庫中建立零件表。之後,使用 AMBALLOON 指令建立對應的件號。您不必手動追蹤數量,因為其會透過材料表資料庫自動進行維護。 |
