特徵控制框是一個分成兩個或多個區段的矩形框。
這些區段包含要指定公差之特性的符號、公差值,以及識別指定公差時的相對基準的字母 (如果適當)。公差框由一條以箭頭為終止的引線連接到公差特徵。
套用到特徵的幾何公差定義要包含特徵的公差區域。您可以為特徵控制框符號增補註記。如有必要,您可以為特徵指定多個公差特性,則公差規格會按上下順序顯示在公差框中。
符號的外觀取決於您目前選取的製圖標準和版本。
當您將特徵控制框貼附至物件時,AutoCAD Mechanical 工具集 會強制第一段引線垂直於貼附的物件,並強制後續的引線線段呈水平或垂直狀態。如果您要取代此行為,請在移動十字游標時按「切換符號引線正投影模式」鍵 (依預設為 Shift+F)。
如果將引線的起點移出線或弧的末端,AutoCAD Mechanical 工具集 會自動繪製延伸線。外偏位量長度和距離引線端點之偏移的預設值分別由 DIMEXE 和 DIMEXO 系統變數決定。AutoCAD Mechanical 工具集 不會為雲形線建立延伸線。
您可以繪製使用次要引線識別指定公差時的相對基準的符號。但是,若要建立此類符號,您必須首先將其建立為具有單一引線的符號。然後,編輯該符號,並加入次要引線。如果選取「自動佈線」指令行選項,則在加入次要引線時,您只需選取貼附點。該引線將在第一條線段與所貼附物件的垂直處自動繪製一條引線,並且所有後續引線均呈水平或垂直狀態。
並非所有標準都允許使用次要引線來識別基準。請參考<支援的製圖標準>摘要部分中的表格,以取得詳細資料。
AutoCAD Mechanical 工具集 提供用於建立表面指示引線的指令行選項。這樣可以使符號引線指向表面,而不是邊。透過表面指示引線,您可以使用上視圖而不是側視圖來指示要求。
AutoCAD Mechanical 工具集 提供用於將符號貼附並對齊至標註的選項 (如下所示)。
範例 | 描述 |
貼附至線性標註並與標註線對齊 (當標註箭頭在延伸線內側時) |
貼附至線性標註並與標註線對齊 (當標註箭頭在延伸線外側時) |
貼附至標註的水平連字線 (僅受 GOST 標準支援) |
與直徑標註對齊 |
貼附至直徑標註的標註文字 |
標準/版本 | 正投影引線 | 表面延伸線 | 基準識別引線 | 表面指示引線 |
ANSI ASME Y14.5 M - 1994 | 是 | 是 | 是 | |
ASME Y14.5M - 1982 | 是 | 是 | 是 | |
BSI EN ISO 1101:2013 | 是 | 是 | 是 | |
BS 308 第 3 部分 - 1990 | 是 | 是 | 是 | |
CSN EN ISO 1101:2013 | ||||
CSN 01 3138 - 1994 | 是 | 是 | 是 | |
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 | 是 | 是 | 是 | |
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 | 是 | 是 | 是 | |
GB/T 1182 - 2008 | 是 | 是 | 是 | |
GB/T 1182 - 1996 | 是 | 是 | 是 | |
GOST 2.308-79 | 是 | 是 | 是 | |
ISO 1101:2012(E) | 是 | 是 | 是 | |
ISO 1101:2004 | 是 | 是 | 是 | |
ISO 1101:1983 | 是 | 是 | 是 | |
JIS B 0021 (1998) | 是 | 是 | 是 | |
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 | 是 | 是 | 是 |
