關於 AutoCAD Mechanical 工具集 繪製指令 (視訊)
瞭解特定於 AutoCAD Mechanical 工具集 的繪製工具,以及這些工具如何加快完成製造圖面中的典型繪製工作。
您可以瞭解如何使用 AutoCAD Mechanical 工具集 指令來繪製中心線、建構線、對稱線和剖面線。您還可以瞭解如何從圖庫插入標準零件,並為各種正投影視圖產生投影。此外,本視訊將重點介紹 AutoCAD 圖層管理與 AutoCAD Mechanical 工具集 圖層管理之間的不同之處。
本視訊於 AutoCAD Mechanical 2015 中錄製,但對 AutoCAD Mechanical 2024 工具集仍然有效。
歷程記錄
時間戳記 註釋
00:06
歡迎觀看 AutoCAD Mechanical 工具集 的另一個入門視訊。這次,我將在增強這個圖面,使其呈現這種外觀的過程中,向大家展示一些 AutoCAD Mechanical 工具集 繪製指令。最終,我們將獲得這個密封件的上視圖和剖面視圖。您還將習慣於在 AutoCAD Mechanical 工具集 中使用圖層。
00:24
讓我們開始吧!首先要加入一條中心線。按一下指令,然後選取起點和終點… 中心線就繪製好了。我們剛才使用的指令是專用於 AutoCAD Mechanical 工具集 的,它有一大優勢。有沒有注意到自動建立的中心線圖層?這是 AutoCAD Mechanical 工具集 用來放置所有中心線的地方。您無需再自己建立或變更圖層。AutoCAD Mechanical 工具集 會為您完成所有的圖層管理工作。
00:56
現在,假設您要一次性變更所有中心線的性質,或要更名中心線所在的圖層。只需按一下功能區上的「Mechanical 圖層管理員」按鈕,或在指令行鍵入 AMLAYER 即可。順便說下,字母 A 和 M 代表 AutoCAD Mechanical 工具集。請注意,即使您變更了中心線圖層的名稱,所有中心線仍然會繪製在這個圖層上。
01:23
接下來,我將展示另一項便利的繪製功能 - 建構線。使用建構線時,繪製會變得輕鬆許多。AutoCAD Mechanical 工具集 提供了多種選項供您選擇。這意味著,您不僅限於使用 AutoCAD 中您可能已經知道的指令。當然,您仍然可以使用 AutoCAD 指令,因為 AutoCAD Mechanical 工具集 是以 AutoCAD 為建置基礎的。AutoCAD Mechanical 工具集 指令的功能通常更加強大一些,並且在機械圖面方面提供更多選項。看看在我選擇「自動」選項時會發生什麼情況。我想讓建構線水平指向右側。選取圖面,然後按 Enter,這樣就完成了。所有 AutoCAD Mechanical 工具集 中的建構線會自動繪製在為建構線保留的圖層上。只需要按一下就可以隱藏或重新顯示建構線。如果稍後想要刪除它們,只需按一下這裡。
02:27
藉助建構線,我就不用花費很長時間來建立上視圖的基本輪廓了。接下來,我要向圓加入中心標記。從「中心線」下拉式清單中選取「孔內的十字中心線」選項,然後按照指令行中的指示進行。
不到一會,我們就根據為圖面選擇的標準,從圓建立了具有適當分支長度的中心線。無需自己計算,也無需再手動繪製和修剪這些線。看看建構線所在的圖層。我在建立中心線之前沒有變更圖層,但由於 AutoCAD Mechanical 工具集 提供自動圖層管理,中心線位於適當的圖層中。
03:14
繼續操作,加入兩個 8 mm 的通孔。我們將從圖庫插入孔,而不是繪製圓。選取孔類型、視圖、插入點和大小。這不只是一個圓。例如,現在我只需按一下「Power 檢視」即可產生前視圖。最後,將孔鏡射到另一側。指定鏡射線,這樣就完成了。
04:04
接下來,我要繪製零件的內壁。使用對稱線來執行這項作業。首先,我選取中心線,以定義對稱軸線。然後繪製壁的一半,與此同時會自動建立另一半。接著,將內壁投影至零件的上視圖。我插入另外兩條建構線並繪製圓。但是等一下,圓必須繪製成隱藏線。在 AutoCAD Mechanical 工具集 中,您無需變更線型來指示線是隱藏的。取而代之,建立隱藏情況並選擇哪些物件位於頂部。此功能非常便利,尤其是在涉及比較複雜的零件時。我只將隱藏情況套用至上視圖。現在,我要將前視圖變更為剖面視圖。該視圖不需要隱藏線。
05:05
先繪製剖面線。選取剖面線的端點,以及要標示剖面視圖的位置。最後,我加入填充線。選擇填充線類型,然後只需按一下想要將其插入的區域即可。這樣,我們就完成了。如果想要進一步瞭解 AutoCAD Mechanical 工具集,您可以觀看其他入門視訊,或者稍微練習下這些指令即可。
