「物件性質設定」對話方塊 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此對話方塊,可以事先規劃透過 AutoCAD Mechanical 工具集 指令建立的物件的性質。
註: 我們建議在開始繪製之前先修改這些設定。如果您在繪製階段作業中變更設定,則已繪製的物件可能不會更新。這是因為圖面的完整性優先於現有物件的轉換。
品類
包含品類的清單,其中將物件以邏輯順序進行了群組。按一下某品類可以列示屬於該品類的物件。
展示以下內容的性質
顯示屬於該品類的物件性質的清單。根據 AutoCAD Mechanical 工具集 指令是否取決於被固定為事先定義的值的性質,您可能無法修改某些物件的性質。
當選取清單中的物件時,預覽將亮顯您在範例圖面中所選取的物件。
物件
顯示屬於該品類的物件的清單。當根據物件進行群組時,複合物件 (由其他物件組成的物件) 將做為樹結構的根物件,而要素物件則做為子物件。
圖層
指定必須在其上建立物件的圖層。按照物件群組時,在此欄中按一下將顯示一個對話方塊,該對話方塊可以讓您選取既有的圖層和圖層定義,或建立新圖層定義 (若有必要)。
註: 當文字物件為複合物件的一部分時,將永遠在指定給父物件的圖層上建立文字物件。與文字物件相對應的圖層僅用於獲取設定為「依圖層」的性質的值。
顏色
指定物件的直線顏色。按一下顏色圖示將顯示對話方塊,以便您可以為物件選取顏色。
線型
指定物件的線型。在欄中按一下將顯示一個包含可以套用到物件的線型的清單。
線粗
變更主要的物件線粗設定。在欄中按一下將顯示一個包含可以套用到物件的線粗的清單。
隱藏的用法
控制在隱藏情況下物件的行為。在欄中按一下將切換顯示包含適用於物件的選項的清單。
群組根據
控制如何在「展示以下內容的性質」清單中以視覺化的方式表示物件。
如果按照物件群組,清單將突出物件間的層級關係。清單會將複合物件 (由其他物件組成的物件) 做為樹結構的根物件顯示,並將要素物件做為子物件顯示。
如果根據圖層進行群組,則清單將強調共用同一圖層的物件。該選項非常有用,它對快速指定線型、線粗、圖層的顏色,而不呼叫 AMLAYER 指令很有用。
預覽
顯示範例圖面以說明在「展示以下內容的性質」清單中選取的物件。
亮顯使用選取物件的所有品類
亮顯「品類」清單中使用選取物件的品類。此選項用於快速檢查在變更選取物件的性質時,其他哪些品類會受到影響。
「匯入」按鈕
啟動「開啟」對話方塊,從下列檔案類型中選取並匯入圖層和物件性質的完整設定:
  • 圖檔(.dwg):Genius 14 和 AutoCAD Mechanical 工具集 檔案。
  • 樣板圖檔 (.dwt):AutoCAD Mechanical 工具集 樣板檔。
  • 規劃檔 (.cfg):Genius 13、Genius 14 或 AutoCAD Mechanical 工具集 規劃檔
還原預設
將全部設定返回為預設值。
註: 亮背景圖面的預設設定不同於暗背景的預設設定。
