連接坡度和垂直偏折
此次組合為一般用途的公用程式,用於將連接以某個坡度延伸垂直偏折的距離。
建置廊道模型時,可以為垂直偏折指定一個縱斷面。
貼附
貼附點位於連接的內側邊緣。此次組合可以插入到貼附點的左側或右側方向。
輸入參數
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
參數
描述
類型
預設
指定要將次組合放置在哪一側
左/右
使用超高坡度
指定以使用超高坡度
選項清單
坡度方向
指定將連接坡度方向設為遠離路拱或向路拱
選項清單 遠離路拱
坡度
連接的百分比坡度或比率坡度。
正數
,非零
2 (%)、(或 2 : 1)
垂直偏折
連接起點與連接終點之間的正/負垂直偏折
非零數字
3.0 m
10.0 ft
點代碼
要指定給連接外側邊緣的一系列地形代碼
以逗號分隔的字串
P2
連接代碼
要指定給連接的一系列代碼
以逗號分隔的字串
Top, Datum
省略連接
此參數可以加入或移除地形連接。
是\否
使用超高
指定將超高坡度用於路肩
選取清單:
a)「外側路肩坡度」、b)「內側路肩坡度」、c)「外側車道」、d)「內側車道」、e)「無」
目標參數
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件 (例如圖面中的地形、定線或縱斷面物件) 的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉
參數
描述
垂直偏折
可以用於取代固定的「垂直偏折」,並將連接終點與縱斷面關聯。以下物件類型可以用作指定此參數的目標:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。
可選
輸出參數
參數
描述
類型
開始偏移
連接起點的正/負偏移
數字
開始高程
連接起點處的高程
數字
終點偏移
連接終點的正/負偏移
數字
終點高程
連接終點處的高程
數字
行為
從貼附點沿插入方向以指定坡度會加入一個連接,直至該連接達到指定的高程。如果在執行時指定了縱斷面名稱,則會調整垂直偏折,以符合縱斷面高程。
此次組合包括名為「使用超高坡度」的可選輸入參數,此參數可讓您指定將超高坡度用於路肩。此參數可設定為 a)「外側路肩坡度」、b)「內側路肩坡度」、c)「外側車道」、d)「內側車道」或 e)「無」。「無」是預設設定。
配置模式作業
在配置模式中,此次組合將以指定的坡度和垂直偏折來顯示連接。
點、連接和造型代碼
無。
編碼圖
