此次組合可插入可以用於控制超高的路肩。專用於與內側超高車道多圖層次組合配合使用,並支援鋪路 1 至鋪路 10 圖層延伸。
貼附點位於鋪路路肩的內側邊緣,鋪路路肩通常位於外側車道邊緣。
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
| 參數 | 描述 | 類型 | 預設 |
| 側 |
指定在貼附點的右側或左側插入次組合。 |
左/右 | 右 |
| 路肩寬度 | 從貼附點到路肩鉸接點的寬度 | 數字 |
2.4 m 8.0 ft |
| 使用超高坡度 | 指定對路肩使用基準線定線上定義的超高規格中的坡度。 |
選取清單:
否 |
| 路肩坡度方向 |
指定將路肩坡度方向設為遠離路拱或向路拱 |
選取清單:
遠離路拱 |
| 預設路肩坡度 | 如果未指定超高坡度,則為預設路肩坡度。 | 數字,坡度比 | -6.000% |
| 基層邊坡類型 | 選取是保持邊坡連接具有固定坡度和可變寬度,還是保持其具有固定寬度和可變坡度 | 選取清單:a)「保留坡度,調整寬度」、b)「保留寬度,調整坡度」 | 保留坡度,調整寬度 |
| 邊坡坡度 | 邊坡連接的固定坡度值 (x : 1) | 正數 | 4 ( : 1) |
| 寬度 | 固定寬度值 | 正數 |
3 m 10 ft |
| 鋪路 1 寬度 | 鋪路 1 延伸的寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路 2 寬度 | 鋪路 2 延伸的寬度 | 正數 | 0 |
| 鋪路深度 | 鋪路深度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 1 深度 | 鋪路 1 圖層的厚度 (零表示省略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 2 深度 | 鋪路 2 圖層的厚度 (零表示省略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 鋪路 3 深度 | 鋪路 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
| 基準 1 深度 | 基準 1 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.100 m 0.333 ft |
| 基準 2 深度 | 基準 2 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.100 m 0.333 ft |
| 基準 3 深度 | 基準 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.100 m 0.333 ft |
| 基層 1 深度 | 基層 1 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
| 基層 2 深度 | 基層 2 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
| 基層 3 內側深度 | 貼附點處基層 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
| 基層 3 外側深度 | 車道邊緣處基層 3 圖層的厚度 (零表示忽略) | 數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件 (例如圖面中的地形、定線或縱斷面物件) 的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉。
| 參數 | 類型 | 狀態 |
| 路肩寬度 | 定義路肩已鋪路部分的邊緣的定線。可以用於取代固定的「路肩寬度」,並將路肩邊緣與偏移定線關聯。以下物件類型可以用作指定此參數的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 | 可選 |
| 參數 | 描述 | 類型 |
| 邊坡坡度 | 邊坡連接的坡度 | 數字 |
| 邊坡偏移 | 路基邊坡點的偏移 | 數字 |
| 邊坡高程 | 路基邊坡點的高程 | 數字 |
路肩寬度 |
鋪路路肩的寬度 |
數字 |
| 路肩坡度 |
鋪路路肩的坡度 |
數字 |
依指定的「路肩寬度」與「預設路肩坡度」從貼附點向外插入路肩的完工整地地形。可以以固定的坡度 (邊坡類型 = 坡度) 或固定的寬度 (邊坡類型 = 寬度) 插入路肩邊坡連接。如果使用固定的坡度,則將從路肩的外側邊緣延伸邊坡連接,直至其與底部連接 (L11) 相交。否則,會將底部圖層的邊坡寬度向路肩外側邊緣外延伸,並且會將邊坡連接連接到底部的末端。所有連接均遵循頂部連接 (L1) 的坡度。
在配置模式中,此次組合可顯示由在標準拱形道路情況下使用的路肩所構成的連接。如果為「路肩百分比坡度」和「基層百分比坡度」指定數字坡度值,則會以指定的坡度值展示連接。否則,將使用預設坡度 -6%。
下表列示了此次組合中已為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼。此次組合中未為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼不包括在此表中。
| 點、連接或造型 | 代碼 | 描述 |
| P1 | ETW | 頂表面上的車道邊緣 |
| P2 | EPS | 頂表面上的鋪路路肩邊緣 |
| P11 | EPS_Pave1 | 鋪路 1 上的鋪路路肩邊緣 |
| P13 | EPS_Pave2 | 鋪路 2 上的鋪路路肩邊緣 |
| P3 | EPS_Base1 | 基準 1 上的鋪路路肩邊緣 |
| P4 | EPS_Base2 | 基準 2 上的鋪路路肩邊緣 |
| P5 | EPS_Base3 | 基準 3 上的鋪路路肩邊緣 |
| P6 | EPS_SubBase1 | 基層 1 上的鋪路路肩邊緣 |
| P7 | EPS_SubBase2 | 基層 2 上的鋪路路肩邊緣 |
| P8 | EPS_SubBase3 | 基層 3 上的鋪路路肩邊緣 |
| P9 | Daylight_Sub | 基層邊坡點 |
| L1 | Top, Pave | 完工整地地形地面 |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | Datum、Subbase3 | |
| L11~L17 | Slope_Link | |
| S1 | Pave | |
| S2 | Pave1 | |
| S3 | Pave2 | |
| S4 | Pave3 | |
| S5 | Base1 | |
| S6 | Base2 | |
| S7 | Base3 | |
| S8 | Subbase1 | |
| S9 | Subbase2 | |
| S10 | Subbase3 |
