連接至標記點
此次組合為一般用途的公用程式,用於連接貼附點與之前命名的已標記點。
它可以在多種情況中使用,包括在相對偏移和高程發生變化的相鄰路面之間進行連接,或者連接聚合道路之間的三角形區域。如果尚未命名連接點,請使用標記點次組合。
註:
若要使連接至標記點次組合正常工作 (繪製),此次組合必須位於「組合性質」的「建構」頁籤上標記點次組合的下方。如果連接至標記點次組合不在「建構」頁籤上的標記點次組合下方,則應在「建構」頁籤中選取次組合群組名稱,然後按一下右鍵並選擇「上移」,從而使標記點次組合位於清單中連接至標記點次組合的上方。
與連結相比,當已標記的點位於偏移組合基準線時,連接至標記點 2 次組合和連接至標記點次組合之間的主要差異在於其應用。下圖展示了兩個次組合之間的差異。
貼附
貼附點位於連接的起點處。連接可以按任何方向延伸。此方向由相對於貼附點的已標記點的位置來確定。請務必為已標記點命名並在此次組合中設定已標記點的名稱。
輸入參數
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
參數
描述
類型
預設
已標記點名稱
要連接到的已標記點的名稱
字串
連接代碼
要指定給連接的一系列代碼
以逗號分隔的字串
Top, Datum
省略連接
此參數可以加入或移除地形連接。
是\否
目標參數
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件 (例如圖面中的地形、定線或縱斷面物件) 的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉
目標參數:無。
輸出參數
參數
描述
類型
開始偏移
連接起點的正/負偏移
數字
開始高程
連接起點處的高程
數字
終點偏移
連接終點的正/負偏移
數字
終點高程
連接終點處的高程
數字
行為
從貼附點到指定的已標記點處會加入一個連接。
配置模式作業
在配置模式中,此次組合將顯示貼附點與已標記點之間的連接。
點、連接和造型代碼
無。
編碼圖
