此次組合可建立行巷道的斷面表現法,同時套用廊道模型的基準線定線的外側車道超高坡度值。
其用於大多數未分割的道路,或者兩側沒有車道坡度轉折的分割道路。還可以用於分割的拱形公路或橫斷公路的外側車道。鋪面結構遵循《Autodesk Civil 3D 說明》中「鋪路橫斷面上的鋪面結構」中所述的標準。
(a) 如果插入點為路拱,則貼附點位於完工整地地形上車道的內側邊緣,(b) 如果插入點位於車道邊緣,則貼附點位於車道的外側邊緣。此元件可以貼附至左側,也可以貼附至右側。
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
參數 |
描述 |
類型 |
預設 |
側 |
指定要將次組合放置在哪一側 |
左/右 |
右 |
插入點 |
指定路拱或車道邊緣處車道的插入點 |
選項清單:「路拱」、「車道邊緣」 |
Crown |
內側路拱點 |
指定將車道的內側邊緣編碼為 Crown |
是/否 |
否 |
寬度 |
從內側邊緣偏移到外側邊緣偏移的車道寬度 |
正數 |
3.6 m 12.0 ft |
基準深度 |
基本圖層的厚度 (零表示忽略) |
正數 |
0.100 m 0.333 ft |
預設坡度 |
車道的預設坡度,將在未定義定線的超高坡度時使用 |
數字 |
-2.0 |
鋪路 1 深度 |
鋪路 1 圖層的厚度 (零表示省略) |
數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
鋪路 2 深度 |
鋪路 2 圖層的厚度 (零表示省略)。 |
數值 (非負數) |
0.025 m 0.083 ft |
基層深度 |
基層圖層的厚度 (零表示忽略) |
數值 (非負數) |
0.300 m 1.0 ft |
本部分列示了此次組合中可以被對映至一個或多個目標物件的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉。
參數 |
描述 |
狀態 |
寬度 |
可用於取代固定的車道寬度,並將車道邊緣關聯到偏移定線。以下物件類型可以用作指定寬度的目標:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。 |
可選 |
外側高程 |
可用於取代標準車道坡度,並將行巷道的外側邊緣關聯到縱斷面的高程。以下物件類型可以用作指定高程的目標:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。 |
可選 |
參數 |
描述 |
類型 |
車道寬度 |
車道的寬度 |
數字 |
車道百分比坡度 |
車道的百分比坡度 |
數字 |
外側車道超高坡度可從基準線定線的超高規格中獲得。從貼附點處開始,使用指定的寬度、深度和超高坡度插入完工整地地形地面和平行路基。使用垂直連接在車道任一端封閉造型。
如果在廊道塑型期間為「寬度」指定了偏移水平定線名稱,車道的寬度將變更以與定線的偏移相符。
在配置模式中,此次組合使用「寬度」和「深度」輸入參數以 -2% 的坡度顯示所有車道連接。
下表列示了此次組合中已為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼。此次組合中未為其指定代碼的點代碼、連接代碼和造型代碼不包括在此表中。
點、連接或造型 |
字碼 |
描述 |
P1 |
Crown |
完工整地地形上的路拱點 (可選) |
P2 |
ETW |
完工整地地形上的內側車道邊緣 |
P3 |
Crown_Pave1 |
鋪路 1 圖層上的路拱點 (可選) |
P4 |
ETW_Pave1 |
鋪路上的內側車道邊緣。 |
P5 |
Crown_Pave2 |
鋪路 2 圖層上的路拱點 (可選) |
P6 |
ETW_Pave2 |
鋪路 2 上的內側車道邊緣 |
P7 |
Crown_Base |
基準坡度比上的路拱點 (可選) |
P8 |
ETW_Base |
基準上的內側車道邊緣 |
P9 |
Crown_Sub |
基層坡度比上的路拱點 (可選) |
P10 |
ETW_Sub |
基層上的內側車道邊緣 |
L1 |
Top, Pave |
完工整地地形地面 |
L2 |
Pave1 |
鋪路 1 地形 |
L3 |
Pave2 |
鋪路 2 地形 |
L4 |
Base |
基準地形 |
L5 |
SubBase Datum |
基層地形 |
S1 |
Pave1 |
完工整地地形與鋪路 1 之間的區域 |
S2 |
Pave2 |
鋪路 1 與鋪路 2 之間的區域 |
S3 |
Base |
鋪路 2 與基準之間的區域 |
S4 |
SubBase |
基準和基層之間的區域 |
