圖塊元件配置 (「標示型式管理員」對話方塊)
使用「配置」頁籤可以建立標示型式的圖塊元件。
在「建立元件」清單 中,按一下 以建立新圖塊元件。
一般
名稱
指定圖塊元件的名稱。
預設名稱 (例如「Block.1」) 是一個帶數字增量的元件名稱。如果圖塊元件存在於父系標示型式中,則不可編輯其名稱。
可見性
指定圖塊元件在標示型式中是否可見。
用於
指定元件在標籤模式、標示模式或同時在兩者中時是否可見。在「標示型式管理員」中的「一般」頁籤上選取模式。
  • 標示模式:當「顯示模式」(位於「一般」頁籤上) 設定為「標示」時將顯示圖塊元件。
  • 標籤模式:當「顯示模式」設定為「標籤」時將顯示圖塊元件。
  • 標示與標籤模式:不管顯示模式設定如何,永遠顯示圖塊元件。
註: 如果標示型式類型不支援表格,則此控制項不可用。
錨定元件
指定用來定位圖塊元件的參考物件。可以選取「<圖徵>」(已標示的物件) 或其他既有標示元件。
錨定點
指定「錨定元件」上貼附圖塊元件的位置。
  • 當「<圖徵>」為「錨定元件」時,僅「標示位置」選項可用。此選項將錨定點放置在標示貼附至物件的位置。
  • 當「錨定元件」為其他標示元件時,可以根據要錨定的是文字、圖塊、記號、直線還是方向箭頭元件來選擇錨定點。
圖塊
圖塊名稱
指定要在圖塊元件中使用的圖塊。
按一下「值」欄,然後按一下 以開啟「選取圖塊」對話方塊。
在「選取圖塊」對話方塊中,按一下 以開啟檢視器,您可以在其中使用標準 AutoCAD 檢視工具預覽圖塊。
註: 圖塊必須存在於目前圖面中。
圖塊高度
指定圖塊的調整比例高度。將用圖塊在 X 方向上的長度調整高度。調整比例時將保留的圖塊之縱橫比。
旋轉角度
指定圖塊元件的角度。輸入正值或負值,或按一下 從圖面中選取角度。
角度方向永遠為逆時鐘方向,零 (0) 方向由錨定元件類型決定。
貼附
指定文字元件上貼附至錨定點的位置。「貼附」點是根據圖塊周圍的矩形計算的,透過包括「邊界」品類中指定的「間隙」值確定矩形的大小。下圖展示了圖塊貼附點:
X 偏移
指定貼附點與錨定點之間在 X 方向 (零角度方向) 上的偏移距離。
X 方向由圖塊元件所錨定至的物件決定。如果將圖塊元件錨定到標示插入點,則將相對於「一般」頁籤上的以下「方位參考」設定來確定 X 方向:
  • 物件:透過檢查物件的建構並測量該物件起點和終點之間的零角度方向來計算 X 方向。如果物件為曲線,則零角度與曲線相切。
  • 視圖:X 方向永遠為自左向右的水平方向,不管使用者座標系統 (UCS) 或 Dview 扭轉方向為何。
  • 世界座標系統:X 方向與使用者座標系統 (UCS) 的東方基準角度 (自左向右的水平方向) 相同。
Y 偏移
指定在 Y 方向 (即沿 X 方向逆時鐘旋轉 90 度) 上貼附點與錨定點之間的偏移距離。
