關於標示型式元件的錨定點和貼附點
透過指定錨定元件、錨定點和貼附點來定義標示元件的位置。將相對於錨定元件和錨定點套用旋轉角度以及 X 和 Y 偏移。
下圖所示為這兩個點如何共同定位標示元件 (圖解中被旋轉的文字):
文字元件的錨定點和貼附點
當錨定設定為「圖徵」並且錨定點設定為「標示位置」時,錨定位於直線上。文字上的貼附點設定為「左下」。請注意,X 和 Y 偏移、角度和邊界間隙都是如何影響相對於貼附點和錨定點放置標示的方式的
下圖所示為標示元件上可以用作錨定點或貼附點的各個點。
文字元件件上的錨定點和貼附點
圖塊元件上的錨定點和貼附點
註: 插入點的位置是在圖塊本身內定義的。對於圖塊和記號來說,錨定點和貼附點是相同的。
方向箭頭元件上的錨定點和貼附點
註: 對於方向箭頭和直線來說,錨定點和貼附點是相同的。
直線、曲線和螺旋線的錨定點
直線和曲線標示錨定可以讓您建立更多圖形類型標示型式。例如,可以顯示複線以指示線段的起始和結束位置。
註: 錨定點不支援宗地線段標示的跨距選項。
這些錨定適用於以下區段標示:宗地線和曲線標示、一般直線和曲線標示、定線直線以及曲線和螺旋線標示。
可以將標示貼附至以下四個直線標示錨定點:起點、終點、中點和標示位置。可將標示位置錨定沿直線拖至任何位置。
直線標示錨定點
對於螺旋線標示,除標示位置、起點、終點和中點錨定外,還有交點錨定。
螺旋線標示錨定點
使用曲線標示錨定可以將標示貼附至弧的中心點。
曲線標示錨定點
