使用此頁籤可以透過使用查詢 (一組複雜的參數或條件) 來定義點群組。
查詢由一個或多個表示式組成。「查詢建置器」頁籤上的每一列均包含一個表示式。您可以使用設定運算子 AND、OR 和 NOT 來合併表示式,還可以使用括號將表示式群組。若要取得更多資訊,請參閱〈點群組查詢參考〉。
首次顯示「查詢建置器」頁籤時,起始查詢將反映以下頁籤的目前內容:「原始描述符合」、「包括」、「排除」和「點群組」。
選取「修改查詢」勾選方塊之前,此頁籤處於唯讀狀態。若要修改查詢建置器網格中的儲存格,請在該儲存格中按一下來啟用該列,然後再按一下以啟用該儲存格。若要建立新列,請在「查詢建置器」中按一下右鍵,然後按一下「 」。若要刪除列,請按一下該列,然後按 Delete。
指定原始描述符合和完整描述符合是否不僅在此頁籤上區分大小寫,還在「原始描述符合」、「包括」和「排除」頁籤上區分大小寫。
控制「查詢建置器」頁籤是否處於作用中的狀態。
選取此勾選方塊可以編輯目前查詢,目前查詢從「點群組」、「原始描述符合」、「包括」和「排除」頁籤的內容中導出。如果按一下作用中的「查詢建置器」頁籤上的「套用」,則這些頁籤將變為非作用中的狀態,且其內容也會丟失。
清除此勾選方塊可以啟用「點群組」、「原始描述相符」和「排除」頁籤。如果按一下任何已啟用的頁籤,則「查詢建置器」中的目前查詢將遺失。
指定表示式的設定運算子。啟用儲存格,然後選取「AND」、「OR」或「NOT」。
打開或關閉左括號。啟用儲存格並在其中按一下。若要取得有關使用括號來合併表示式的更多資訊,請參閱〈點群組查詢參考〉。
指定表示式的性質:
定義「性質」和「值」之間的關係。清單中顯示的運算子取決於您為表示式指定的性質。有效值包括:
指定性質的值。啟用儲存格並輸入值。有效值取決於性質,如下所示:
打開或關閉右括號。啟用儲存格並在其中按一下。若要取得有關使用括號來合併表示式的更多資訊,請參閱〈點群組查詢參考〉。
將目前查詢重置為起始查詢。進入查詢建置器後所做的任何變更都將丟失。
將目前查詢套用至點群組並更新「點清單」和「摘要」頁籤。
