使用此對話方塊可設置設定樣板,以控制匯入 ArcGIS 資料時,在圖面中建立之物件的風格化、AutoCAD 圖層和其他設定。
設置設定樣板時,您可以從「匯入圖層」對話方塊存取此對話方塊。
型式、圖層和工址必須存在於圖面中,才能在設定樣板中進行指定。對於重力管和結構,可以選取預設 ArcGIS 網路管網,或者您可以在定義設定樣板之前在圖面中建立一個管網,然後便可以選取該管網。對於點群組,「ArcGIS 圖層名稱」和「_所有點」這兩個預設點群組依預設可供選取,或者您可以在定義設定樣板之前在圖面中定義一個點群組,然後便可以選取該點群組。
註: 設定樣板不支援重新整理 ArcGIS 資料。若要將設定樣板套用至其他資料,您必須重新匯入資料來源。
- 樣板名稱
- 指定樣板名稱。此名稱也將用作檔名。
- 樣板路徑
- 顯示在「匯入圖層」對話方塊中指定的樣板路徑。
- 物件頁籤 (「COGO 點」、「定線」、「地勢線」、「宗地」、「重力管」、「結構」、「AutoCAD 物件」)
- 這些頁籤依物件類型分組「設定編輯器」中的設定。按一下頁籤可導覽至對應物件類型的設定。按一下「加入」,可新增列至對應物件類型的設定清單,然後指定設定。
提示: 每個物件類型的預設設定均列示在「設定編輯器」對話方塊的底部。
- 加入
- 將列加入至目前選取的設定頁籤,以便您可以規劃設定。
- 刪除
- 從目前選取的設定頁籤中刪除目前選取的列。選取列旁邊的勾選方塊會啟用「刪除」按鈕。
COGO 點
在「COGO 點」頁籤上,加入用於規劃所匯入點的設定。您可以規劃設定以建立 COGO 點或 AutoCAD 點。按一下「加入」以新增列。
- 勾選方塊
- 選取列。選取列旁邊的勾選方塊會啟用「刪除」按鈕。
- 設定名稱
- 為設定指定名稱。按一下「加入」以新增列後,「設定名稱」預設為「設定-<編號>」。您可以按一下設定欄位,以變更名稱。
- 來源圖層
- 指定 ArcGIS 中要風格化資料的來源圖層名稱。這是您在 Autodesk Connector for ArcGIS 中選取的圖層名稱,也會顯示在 ArcGIS 中的內容位置。
註: 「來源圖層」欄位支援使用星號 (*) 萬用字元。
提示:
如果您意外在「來源圖層」欄位中的圖層名稱前加上額外空格,該空格將不會顯示在使用者介面的欄位中 (「 a」將顯示為「a」),且物件將以預設設定匯入。
- 查詢
- 指定設定的查詢。查詢決定將套用設定的資料。在欄位中按一下,以顯示「查詢建置器」對話方塊用於指定查詢,然後按一下「確定」以返回「設定編輯器」。
- 優先度
- 指定此設定的優先度。越小的值優先度越高。所有設定的預設值均為 1。您可以按一下儲存格,將其變更為其他數字。如果一個圖層有多個設定互相衝突,您可以變更設定優先度。變更優先度不會變更列順序。
- 型式
- 指定與查詢相符的點的型式。
- 圖層
- 指定與查詢相符的點的圖層。
- 標示型式
- 指定與查詢相符的點的標示型式。
- 點群組
- 指定應將與查詢相符的點加入至哪個點群組。
- 圖徵類型
- 指定是在圖面中建立 COGO 點還是 AutoCAD 點。選取「AutoCAD 點」時,無法指定設定的「型式」、「標示型式」和「點群組」選項。
- 性質對映
- 指定此設定的對映性質。按一下此選項可在「性質對映」對話方塊中編輯對映關係。
定線
在「定線」頁籤上,加入用於規劃所匯定線的設定。按一下「加入」以新增列。
- 勾選方塊
- 設定名稱
- 來源圖層
提示:
- 查詢
- 優先度
- 型式
- 指定與查詢相符的定線的型式。
- 圖層
- 指定與查詢相符的定線的圖層。
- 標示型式
- 指定與查詢相符的定線的標示型式。
- 圖徵類型
- 指定是從匯入的資料建立定線、2D 聚合線還是 3D 聚合線。選擇建立 2D 或 3D 聚合線時,無法指定設定的「型式」選項。
- 性質對映
地勢線
在「地勢線」頁籤上,加入用於規劃所匯入地勢線的設定。按一下「加入」以新增列。
- 勾選方塊
- 設定名稱
- 來源圖層
提示:
- 查詢
- 優先度
- 型式
- 指定與查詢相符的地勢線的型式。
- 圖層
- 指定與查詢相符的地勢線的圖層。
- 工址
- 指定與查詢相符的地勢線的工址。工址必須存在於圖面中,才能在設定樣板中進行指定。
- 圖徵類型
- 指定是從匯入的資料建立地勢線、2D 聚合線還是 3D 聚合線。選擇建立 2D 或 3D 聚合線時,無法指定設定的「型式」和「工址」選項。
- 性質對映
宗地
在「宗地」頁籤上,加入用於規劃所匯入宗地的設定。按一下「加入」以新增列。
- 勾選方塊
- 設定名稱
- 來源圖層
提示:
- 查詢
- 優先度
- 型式
- 指定與查詢相符的宗地的型式。
- 圖層
- 指定與查詢相符的宗地的圖層。
- 工址
- 指定與查詢相符的宗地的工址。
- 性質對映
重力管
在「重力管」頁籤上,加入用於規劃所匯入重力管的設定。按一下「加入」以新增列。
- 勾選方塊
- 設定名稱
- 來源圖層
提示:
- 查詢
- 優先度
- 網路名稱
- 指定與查詢相符的重力管的管網。
- 型式
- 指定與查詢相符的重力管的型式。
- 圖層
- 指定與查詢相符的重力管的圖層。
- 性質對映
結構
在「結構」頁籤上,加入用於規劃所匯入結構的設定。按一下「加入」以新增列。
- 勾選方塊
- 設定名稱
- 來源圖層
提示:
- 查詢
- 優先度
- 網路名稱
- 指定與查詢相符的結構的管網。
- 型式
- 指定與查詢相符的結構的型式。
- 圖層
- 指定與查詢相符的結構的圖層。
- 性質對映
AutoCAD 物件
在「AutoCAD 物件」頁籤上,加入用於規劃所匯入 AutoCAD 物件的設定。按一下「加入」以新增列。
- 勾選方塊
- 設定名稱
- 來源圖層
提示:
- 查詢
- 優先度
- 圖層
- 指定與查詢相符的 AutoCAD 物件的圖層。
- 性質對映
