將設定套用至匯入的 ArcGIS 資料的步驟
使用設定樣板可控制匯入 ArcGIS 資料時,在圖面中建立之物件的風格化、AutoCAD 圖層和其他設定。
您可以透過建立查詢來選取 ArcGIS 圖層中的資料,然後可以將指定的設定套用至查詢的資料。任何不受查詢影響的資料都將使用預設設定匯入。
型式、圖層和工址必須存在於圖面中,才能在設定樣板中進行指定。對於重力管和結構,可以選取預設 ArcGIS 網路管網,或者您可以在定義設定樣板之前在圖面中建立一個管網,然後便可以選取該管網。對於點群組,「ArcGIS 圖層名稱」和「_所有點」這兩個預設點群組依預設可供選取,或者您可以在定義設定樣板之前在圖面中定義一個點群組,然後便可以選取該點群組。
註: 設定樣板不支援重新整理 ArcGIS 資料。若要將設定樣板套用至其他資料,您必須重新匯入資料來源。
指定設定樣板的步驟
  1. 請遵循〈將 ArcGIS 資料引入至 Civil 3D 的步驟〉中的步驟,以選取要匯入的資料。
    按一下「加到我的設計專案」後,螢幕上將顯示「匯入圖層」對話方塊。
  2. 在「匯入圖層」對話方塊中,按一下「設定作用中的資料夾」圖示 ,以開啟「選取作用中的資料夾」對話方塊。指定設定樣板檔的位置,然後按一下「開啟」。
    註: 這是儲存設定樣板 JSON 檔的位置。若要在組織中共用這些檔案,您可以將路徑設定為一個網路位置,或設定為 Autodesk Docs 中的位置。
  3. 執行以下其中一項作業,以指定匯入設定:
    • 若要使用預設圖面設定匯入物件,請在「指定設定樣板」清單中選取「<預設設定>」,然後按一下「匯入」。
      註: 預設設定為唯讀,並使用為每種類型的物件指定的預設圖面設定。每個物件的這些預設設定,均列示在用於編輯或建立設定樣板的「設定編輯器」對話方塊底部。
    • 若要使用既有設定樣板匯入物件,請從「指定設定樣板」清單中選取設定樣板,然後按一下「匯入」。如果要編輯或檢閱樣板中的設定,請選取「編輯」按鈕以顯示「設定編輯器」對話方塊。如需更多資訊,請參閱下節。
      註: 在選取的設定樣板中沒有指定設定的任何物件,都將使用預設設定。
    • 若要建立新設定樣板,請按一下「新增」,以顯示「設定編輯器」對話方塊。若要取得有關設置設定樣板的資訊,請參閱下節。
為設定樣板指定設定的步驟
  1. 若要建立新樣板,請在「設定編輯器」對話方塊中指定樣板名稱。
  2. 根據要建立設定的資料類型,選取對應的頁籤。可用頁籤包括「COGO 點」、「定線」、「地勢線」、「宗地」、「重力管」、「結構」、「AutoCAD 物件」。
  3. 按一下「加入」以新增設定列。
  4. 輸入設定的名稱。
  5. 輸入來源圖層。這是您在 Autodesk Connector for ArcGIS 中選取的圖層名稱,也會顯示在 ArcGIS 中的內容位置。
  6. 在「查詢」欄位中按一下,以開啟「查詢建置器」對話方塊。查詢決定將套用設定的資料。定義資料查詢,然後按一下「確定」。若要取得更多資訊,請參閱「查詢建置器」對話方塊。
  7. 在「設定編輯器」中定義列的其他設定。若要取得有關每種物件類型之設定的更多資訊,請參閱「設定編輯器」對話方塊。
  8. 按一下「確定」,以返回「匯入圖層」對話方塊。
  9. 按一下「匯入」,以匯入資料。
