關於 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
使用 Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs,以高效率的方式將專案資料上載至 Autodesk Docs
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式在整個資料移轉程序 (包括資料完整性檢查、修正和上載) 中提供指導。它可讓您清理資料完整性問題,使上載程序可以成功且有效地完成。
若要使用此工具,必須符合以下前提條件:
若要取得有關如何使用此工具的更多資訊,請參閱〈使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 將檔案移轉至 Autodesk Docs 的步驟〉。
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 將對您選取要上載的資料集執行資料完整性檢查,並在內容中找出不同的問題 (若有的話)。請參閱以下各節,以取得有關每種問題類型的詳細資料。
提示: 為了補充 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式,您可以使用「參考總管」來檢查資料集內的相依性。
解決資料完整性問題
DWG Integrity and Migration for Docs 可指導資料完整性維護程序,包括問題檢查和修正。「修復本端資料完整性問題」工具旨在追蹤中斷的連結和循環參考。此後也會報告相關資料,以解決本端資料移轉至 Docs 後可能中斷的連結。可以解決的資料完整性問題包括:
  • 本端圖面中缺少參考。移轉後,雲端專案中缺少參考可能會導致資料不一致、功能問題、相依性問題和維護困難,從而影響系統效能和整體專案效率。
  • 相關資料。當參考檔案不在要移轉的相同資料夾中 (或位於其中一個子資料夾) 時,它們會與主檔案一起上載並導致連結中斷。
  • 循環參考。這將導致多種協同合作問題。
  • 絕對路徑。檔案在多個使用者或不同系統之間共用時,絕對路徑將無法在每個系統上正確解析,從而導致連結中斷和錯誤。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 將檔案移轉至 Autodesk Docs 的步驟〉。
資料完整性問題類型
在資料完整性檢查中,可能會出現以下問題。
  • 問題類型:檔案路徑過長。上載路徑過長的檔案和資料夾不會導致 Desktop Connector 發生問題。但是,DWG Integrity and Migration for Docs 將略過這些檔案和資料夾的掃瞄,直到問題解決為止。此外,仍有不支援的作業。本端工作流程和透過 Desktop Connector 在 Autodesk Docs 中執行的工作流程將遇到同步問題,例如自動鎖住或更名檔案。
    請參閱 Desktop Connector 說明文件,以取得更多資訊。
    如何修正此問題:請考量縮短資料夾架構和檔案/資料夾名稱的長度。
  • 問題類型:更新時已略過某些檔案。如果遇到帶有檔案清單的檔案參考更新警告,則說明在掃描過程中出現問題。系統會上載這些檔案,但可能不會完整掃描並完全保留其參考關係。請嘗試以下步驟進行疑難排解:
    如何修正此問題:
    • 檢查檔案存取權:請確保您具有存取檔案所需的讀取/寫入權限。
    • 檢核圖面:在 AutoCAD 或 Civil 3D 中使用 AUDIT 指令,偵測並修復 DWG 檔案中的潛在問題。
    如果問題仍然存在,請將受影響的檔案與 DWGRefMgr.exe 記錄檔一起收集,並與 Civil 3D 團隊共用以進行進一步調查。記錄檔案可能位於此處:C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{執行時間}。感謝您的合作!
  • 問題類型:缺少參考。在轉移具有參考的檔案時,Desktop Connector 會嘗試尋找所有參考的檔案。如果在未修正缺少參考的情況下執行移轉,Desktop Connector 將展示以下通知:「收集參考失敗。一個或多個參考檔案可能已遭刪除,或您可能沒有讀取權限。
    此問題表示,找不到參考的檔案。
    這個問題是因為缺少的參考將不會上載至 Autodesk Docs。這會導致儲存在 Autodesk Docs 中的主圖面會有中斷的連結。
    如何修正此問題:
    • 選項 1:使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 解決缺少參考的問題。若要執行此作業,請展開缺少參考清單,並指定缺少檔案所在的路徑。參考的路徑將重新建立,並與主檔案一起上載至 Autodesk Docs。請注意,如果參考檔案不在主體的資料夾結構內 (與主體位於同一資料夾內,或位於其下方的其中一個子資料夾內),則修正缺少參考問題類型將產生「相關資料」問題類型。
    • 選項 2:在建立應用程式中開啟原始檔案,並解決所有缺少的參考,然後再上載該檔案。修正中斷的參考並儲存對主檔案所做的變更後,您將需要選取「重新掃瞄」按鈕以消耗變更。
  • 問題類型:相關資料。在傳輸具有參考的主檔案時,Desktop Connector 會評估這些參考相對於主檔案的位置。
    當參考檔案不在要移轉的相同資料夾中 (或位於其子資料夾中) 時,它們會被視為「相關資料」,且不會與主檔案一起上載。
    這是因為相關資料被視為在移轉集之外,所以受影響的檔案將從移轉中排除,且不會在主檔案內解析參考檔案路徑。這表示資料完整性問題,並會導致移轉資料集中的參考中斷。
    如何修正此問題:
    • 在 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 中,展開相關資料問題清單,選取要解析的檔案,並指定資料夾,以便將這些檔案上載至 Autodesk Docs 目標位置。
      您可以選取表示資料集在 Autodesk Docs 中未來狀態的目標資料夾,或建立新資料夾以儲存參考檔案。
    • 註: 表示資料集未來狀態的資料夾會以藍色標記,並顯示「待決」狀態。
  • 問題類型:循環參考。一系列套疊參考的圖面,參考自身會視為循環參考。例如,如果圖面 A 參考圖面 B,圖面 B 參考圖面 C,圖面 C 又參考圖面 A,則參考順序 A>B>C>A 為循環參考。
    這個問題是因為循環參考會在透過 Desktop Connector 下載和上載檔案時發生問題,並且可能會影響效能。
    如何修正此問題:此類問題被視為資訊性問題,因為無法在 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式中解決。若有可能,建議移除循環參考 (但非必要)。若要移除循環參考:
    1. 使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 檢查所選資料集中是否存在任何循環參考。
    2. 在建立應用程式中開啟受影響的檔案,例如 Civil 3D 或 AutoCAD。
      註: 您可以按一下檔名以展開相依性對映,並檢閱其參考。
    3. 移除導致循環相依性的參考。
    4. 儲存檔案。
    5. 按一下「重新掃描」按鈕以消耗變更。
  • 問題類型:重複的檔名。在資料集包含數個同名來源檔案且這些檔案儲存於本端不同路徑的極少數情況下,解決先前的問題類型 (「缺少參考」、「相關資料」) 可能會產生「重複的檔名」問題。
    當選取兩個同名來源檔案以儲存在相同的 Autodesk Docs 目標位置時,就會發生這種情況。同名檔案可能代表完全相同檔案的不同版本,或是碰巧具有相同名稱的完全不同檔案。
    造成這個問題的原因是,將兩個同名檔案上載至 Desktop Connector,將導致待決動作失敗和/或非預期的檔案覆寫。
    如何修正此問題:使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs,對每個檔案使用最適當的選項來解決此問題:
    • 選取檔案,然後使用「解析」按鈕,為檔案指定其他目標位置。
    • 選取檔案,然後按一下右側的「...」按鈕。然後,選取「不上載」選項,以便檔案不會上載。
  • 問題類型:不支援的檔案。以下產品主題中記錄了支援和不支援的檔案類型:
    嘗試上載不支援的檔案類型是一個問題,因為這會導致 Desktop Connector 中發生失敗的待決動作。
    此類問題視為資訊性問題,因為它不需要使用者輸入。Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式會將不支援的檔案類型從上載程序中排除。
移轉 Civil 3D 資料捷徑專案的最佳實踐
使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 移轉 Civil 3D 資料捷徑專案時,主圖面中的資料參考 (DREF) 資訊將自動更新,以指向 Autodesk Docs 中的新路徑,但資料捷徑 .xml 檔案中的資訊不會更新。只要來源圖面儲存在要移轉的資料夾中,且移轉後工作資料夾的相對路徑保持不變,這就不會影響資料捷徑機制。在這些情況下,對於其他具有足夠權限的使用者,Civil 3D 會找到並解析捷徑的資料參考。
以下情況可能會導致捷徑在移轉後中斷:
若要解決移轉後參考中斷的問題,請使用「資料捷徑編輯器」指定來源圖面在 Autodesk Docs 中的路徑。
註: 所有資料捷徑的 .xml 檔案中的原始路徑會顯示在「資料捷徑編輯器」中,因此將專案上載至 Autodesk Docs 後,不會發現該路徑有所變更。如果需要,可以修正所有路徑,以在移轉完成後指向 Autodesk Docs 路徑。
移轉大型或複雜資料集的注意事項和最佳實踐
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式中有一些作業 (例如檢查資料完整性、修正多個缺少的參考、準備清單以供上載,以及瀏覽至 Autodesk Docs 中的資料夾),其中可能會有處理延遲。當資料集包含許多檔案和資料夾時,這些延遲會更久。在此情況下,請等候應用程式完成處理。
此外,Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 會將選取的資料夾和檔案複製到 Desktop Connector 工作區,然後依賴 Desktop Connector 完成上載程序。對於大型和/或複雜的資料集,這兩個程序可能很耗時。因此,建議在 Desktop Connector 未用於其他程序時 (不應有任何待決動作),使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs。執行移轉時應避免執行以下作業:開啟和儲存圖面、將資料夾拖放至 Desktop Connector,以及執行應用程式的多個例證。
對於複雜的專案,處理和遷移檔案所需的檔案空間可能非常大。產生 JSON 匯出參考檔案時,預設暫存資料夾會用於儲存檔案:C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp。如果需要,您可以在不同的磁碟機上指定新位置。按一下 DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式右上角的 「設定」。在「設定」對話方塊中,指定新的暫存資料夾位置,然後按一下「儲存」。
雖然 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 可識別指定資料集的所有資料完整性問題,但如果問題數目過多,則在應用程式中修正所有問題可能會產生反效果。如果您有大型資料集 (檔案較大或數目較多),其中存在許多「長路徑」問題、「缺少參考」問題和「相關資料」問題,請考慮花時間在本端重新排列資料夾和修正參考,然後使用「重新掃瞄」按鈕消耗變更。需要修正的問題越多,應用程式完成所有程序 (包括可能會消耗過多頻寬的上載階段) 所花的時間就越長。
使用排除清單來篩選出不必要的檔案 (.log、.tmp、.err 等),這些檔案不是必要的並會增加處理時間。同樣地,如果需要,您可以從本端資料集中清除選取整個資料夾。
盡量避免循環參考,尤其是當它們包含許多巢狀層級時,因為這樣可能會增加上載時間。如果需要循環關係,請考慮在移轉程序中暫時移除該關係,然後在檔案儲存至 Autodesk Docs 後將其重新加入。
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式的已知問題
