從既有定線建立定線的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立設計」面板 「定線」下拉式功能表 「從既有定線建立定線」 查找。
  2. 在圖面中選取定線,或按 Enter 從清單中選取定線。
    將顯示下列提示: 在定線或 [圖元(E)/完成(F)] <圖元> 上指定分割點:
    您可以指定來源定線的多個非相鄰部分:
    • 若要加入來源定線中的樁號範圍,請按一下所需起點樁號和終點樁號,或在指令行上輸入樁號。
      註: 無法局部選取某些螺旋線類型。如果 「無法透過局部選取此類型的螺旋線來建立定線」 提示顯示時,則您必須指定包含整條螺旋線的起點樁號和終點樁號。
    • 若要加入來源定線中的一系列子圖元,請按 Enter。在來源定線上按一下所需子圖元。
  3. 鍵入「f」完成選取。
  4. 在「從既有定線建立定線」對話方塊中,為定線輸入唯一的名稱。
  5. 輸入可選描述。
  6. 輸入起點樁號值。
    依預設,此值是您指定的最低樁號,或所選起始子圖元的起點樁號。
  7. 在「一般」頁籤上,指定以下設定:
    • 工址
      指定要與定線相關聯的工址,或接受預設的「<無>」。若要取得更多資訊,請參閱〈關於工址〉。
    • 「定線型式」
    • 定線圖層
    • 定線標示集
  8. 在「設計準則」頁籤上,指定「起始設計速度」以套用至定線起點樁號。
    此設計速度將套用至整條定線。建立定線後,可以在其他樁號處套用其他設計速度。若要取得更多資訊,請參閱〈變更定線設計速度與設計準則性質的步驟〉。
    註: 如果不希望將設計準則套用至定線,請前往步驟 10。
  9. 若要將設計標準與定線關聯,請選取「使用準則式設計」勾選方塊。
    在「設計準則」頁籤上,指定以下設定:
    • 使用設計準則檔
      選取此勾選方塊可將設計準則檔與定線關聯。選取該勾選方塊後,預設設計準則檔的位置和「預設準則」的性質將變為可用。
      註: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\cht\Data\Corridor Design Standards\<單位> 目錄中找到的第一個設計準則檔依預設會在使用準則式設計功能時使用。
    • 使用設計檢查集
      選取此勾選方塊可將設計檢查集與定線關聯。選取該勾選方塊後,設計檢查集清單將變為可用。從清單中選取設計檢查集。
  10. 按一下「確定」。
