「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)
使用此頁籤可以為各種設定 (包括測量單位) 指定預設環境 (背景) 設定。除非在圖徵或指令層級取代這些單位與設定,否則會使用於整個 Autodesk Civil 3D。
如需更多此對話方塊 (包括使用取代欄) 的相關資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
一般
這些設定指定各種圖徵,其中一些圖徵控制顯示文字、數字和單位的方式。
出圖單位顯示類型
指定如何在介面控制項和指令行中顯示數字:
  • 小數:顯示帶有小數點的數字。如果圖面單位為公制,則這是唯一的選項。
  • 分數:顯示帶有分數的數字。
將指令變更儲存至設定
指定是否儲存執行指令過程中對圖面的設定所做的任何變更 (即使該設定在「設定」對話方塊中標記為「已鎖住」)。
展示事件檢視器
指定事件發生時是否自動顯示「事件檢視器」。
顯示工具提示
指定是否在圖面中顯示工具提示。此設定不會影響工具列圖示的工具提示。
例如,將游標移至定線附近時,會看到展示樁號和游標偏移位置的工具提示。工具提示也可以展示地形高程、點、縱斷面和橫斷面資訊。
註: 您也可以在圖徵設定層級,以及透過編輯個別物件的性質,來控制工具提示的顯示。
英制到公制的轉換
顯示「單位與區域」頁籤上指定的轉換方式 (「美制測量英呎」或「國際英呎」)。
新圖元工具提示狀態
指定依預設是否顯示新物件的工具提示。
圖面單位
顯示圖面模型空間中使用的線性單位。可在此對話方塊的「單位與區域」頁籤上設定此值。
圖面比例
顯示要使用的出圖比例。可在此對話方塊的「單位與區域」頁籤上設定此值。
調整插入物件的比例
顯示從其他圖面插入物件時是否調整這些物件的比例。可在此對話方塊的「單位與區域」頁籤上設定此值。
行駛方向
決定繪製交叉物件的路緣圓角定線的方式。對於車輛在道路左側行駛的專案 (例如英國等國家/地區),通常應選取「道路左側」。在此情況下,會從離開道路的左側起到入口道路的左側止,繪製交叉物件的路緣圓角定線。對於車輛在道路右側行駛的專案 (例如美國等國家/地區),通常應選取「道路右側」。在此情況下,會從離開道路的右側起到入口道路的右側止,繪製交叉物件的路緣圓角定線。若要取得更多資訊,請參閱〈指定用於建立交叉的行駛方向的步驟〉。
獨立圖層打開
效果與「物件圖層」頁籤上的「顯示元件立即和獨立圖層的開關控制」設定相同。
標示
此設定指定在插入包含「參考文字」元件之標示時,提示輸入物件的預設方式。
標示提示方式
  • 指令行:插入包含參考文字的標示時,系統將在指令行提示您選取要在標示中參考的物件。
  • 對話方塊:插入包含「參考文字」的標示時,將顯示「標示性質」對話方塊。
  • 抑制提示:插入包含「參考文字」的標示時,將抑制有關輸入物件的所有提示。
無單位
這些設定指定如何顯示此對話方塊的單位類型設定中未特別定義的數值,例如距離和座標。
精確度
指定展示在小數點右側的位數。
捨入
指定如何依「精確度」指定的小數位數將數字進位或捨去:
  • 四捨五入:如果最後一個可顯示的數字是偶數,且下一位數字正好是 5,則程式會將數字捨去。如果最後一個可顯示的數字是奇數,且下一位數字正好是 5,則程式會將數字進位。如果輸入值 100.12345 的精確度為 4,則顯示為 100.1234。
    如果最後一個可顯示的數字後的下一位數字大於 5,則程式會將數字進位。如果最後一個可顯示的數字後的下一位數字小於 5,則程式會將數字捨去。
    註: AutoCAD 僅限顯示 8 位數的小數。然而,超越顯示範圍的實際精確度依然會影響數字的捨入。例如,25.12500000001 會捨入變成標示兩位數精確度的 25.13。
  • 進位:永遠將數字進位。如果值 100.12345 的精確度為 4,則顯示為 100.1235;如果其精確度為 2,則顯示為 100.13。
  • 截短:將數字限制為指定的小數位數,而不進行捨入。如果值 100.12345 的精確度為 4,則顯示為 100.1234;如果其精確度為 2,則顯示為 100.12。
符號
指定如何將數字標記為正數或負數:
  • 標識負數:僅對負值使用符號。範例:100.00,-100.00
  • 用括號括住負數:用括號括住負值。範例:100.00,(100.00)。
  • 永遠標識 +/-:正值和負值均使用符號。範例:+100.00,-100.00
距離
這些設定指定如何顯示線性距離。
單位
指定要使用的線性單位:
  • 公尺
  • 公里
  • 公寸
  • 公分
  • 公釐
  • 英呎
  • 英吋
  • 碼
  • 英里
精確度
若要取得資訊,請參閱此主題的〈無單位〉一節。
捨入
符號
標註
這些設定指定如何顯示線性標註。
單位
指定要使用的線性單位:
  • 公尺
  • 公里
  • 公寸
  • 公分
  • 公釐
  • 英呎
  • 英吋
  • 碼
  • 英里
精確度
捨入
符號
座標
這些設定指定如何顯示 X 座標和 Y 座標。
單位
指定要使用的線性單位:
  • 公尺
  • 公里
  • 公寸
  • 公分
  • 公釐
  • 英呎
  • 英吋
  • 碼
  • 英里
精確度
捨入
符號
高程
這些設定指定如何顯示地形高程。
單位
指定要使用的線性單位:
  • 公尺
  • 公里
  • 公寸
  • 公分
  • 公釐
  • 英呎
  • 英吋
  • 碼
  • 英里
精確度
捨入
符號
面積
這些設定指定如何顯示地形面積。
單位
指定要使用的圖面單位:
  • 平方公尺
  • 平方英呎
  • 英畝
  • 公頃
  • 平方公里
  • 平方英里
  • 平方碼
精確度
捨入
符號
體積
這些設定指定如何顯示地形體積。
單位
指定要使用的圖面單位:
  • 立方公尺
  • 立方英呎
  • 立方碼
精確度
捨入
符號
速度
這些設定可指定如何顯示設計準則的速度。
單位
指定速度的單位是:
  • 公里/小時
  • 公尺/秒
  • 英呎/秒
  • 英里/小時
精確度
捨入
符號
角度
這些設定指定如何顯示兩個向量之間的偏折角度。
單位
指定要使用的角度單位:
  • 弳度
  • 度
  • 百分度
精確度
捨入
格式
指定如何顯示角度:
  • 十進位 (DD.DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS” (無空格分隔)
  • DD° MM’ SS.SS” (空格分隔)
  • DD.MMSSSS (十進位 DMS)
符號
移除小數以取得整數
指定要移除還是顯示小數點後為零的所有位數。如果小數點後有非零的位數,則不會將之移除。
  • 是 (範例:North 90 或 North 100.01)
  • 否 (範例:North 90.00 或 North 100.01)
移除度數的前導零
移除小於 10 的值之前的前導零。
方向
這些設定指定如何顯示方向。
單位
指定要使用的角度單位:
  • 弳度
  • 度
  • 百分度
精確度
捨入
格式
指定如何顯示角度:
  • 十進位 (DD.DDDDDD)
方向
指定如何顯示方向:
  • 長名稱 (範例:North 50° 45' East)
  • 短名稱 (範例:N 50° 45' E)
  • 帶有空格的長名稱
  • 帶有空格的短名稱
大寫
指定如何顯示方向名稱:
  • 保存大小寫
  • 大寫 (範例:NORTH)
  • 小寫 (範例:north)
  • 標題大寫 (範例:North)
符號
測量類型
指定如何計算向量的方向:
  • 方向角
  • 北方位角
  • 南方位角
方向角象限
指定要使用的方向角象限:
  • 1 - 東北
  • 2 - 東南
  • 3 - 西南
  • 4 - 西北
移除小數以取得整數
移除度數的前導零
移除小於 10 的值之前的前導零。
經度/緯度
這些設定指定如何顯示緯度和經度。
單位
指定要使用的角度單位:
  • 弳度
  • 度
  • 百分度
精確度
捨入
格式
指定如何顯示角度:
  • 十進位 (DD.DDDDDD)
方向
指定緯度/經度標示的格式:
  • 字首短名稱 (範例:N 50° 45')
  • 字首長名稱 (範例:North 50° 45')
  • 字尾短名稱 (範例:50° 45' N)
  • 字尾長名稱 (範例:50° 45' North)
  • 已標識:包括負值的減號 (範例:-72° 45’ 35.45678”)
  • 帶有空格的字首短名稱
  • 帶有空格的字首長名稱
  • 帶有空格的字尾短名稱
  • 帶有空格的字尾長名稱
大寫
指定如何顯示方向名稱:
  • 保存大小寫
  • 大寫 (範例:NORTH)
  • 小寫 (範例:north)
  • 標題大寫 (範例:North)
符號
移除小數以取得整數
移除度數的前導零
移除小於 10 的值之前的前導零。
坡度比/坡度
這些設定指定如何顯示坡度比測量和坡度測量。
精確度
捨入
格式
指定如何顯示坡度比值和坡度值:
  • 垂直高度:水平寬度 (範例 1:5)
  • 水平寬度:垂直高度 (範例 5:1)
  • 百分比 (範例 20%)
  • 十進位 (DD.DDDDDD) (範例 0.20)
  • 每千 (範例 150‰)
符號
坡度比
這些設定指定如何顯示坡度比測量。
精確度
捨入
格式
指定如何顯示坡度比值:
  • 百分比 (範例 20%)
  • 每千 (範例 150‰)
符號
坡度
這些設定指定如何顯示坡度測量。
精確度
捨入
格式
指定如何顯示坡度比值和坡度值:
符號
樁號
這些設定指定如何顯示使用樁號或里程距離的線性圖徵。
單位
指定要使用的圖面單位:
  • 公尺
  • 公寸
  • 公分
  • 公釐
  • 公里
  • 英呎
  • 英吋
  • 碼
  • 英里
格式
指定標示、工具提示和別處的樁號格式:
  • 樁號格式:指定使用標準樁號格式 (範例:0+010.123)。
  • 樁號索引格式:指定使用索引並套用「定線性質」對話方塊中「標示」頁籤上指定的「樁號索引增量」。例如,如果「樁號索引增量」為 200m,則 200m 處的樁號將顯示為 1+00,而 400m 處的樁號將顯示為 2+00,依此類推。若要在標示中檢視此格式,則必須也將樁號標示型式設置為使用「樁號索引格式」。
  • 小數:指定樁號顯示為小數 (範例:0010.123)。
精確度
捨入
符號
樁號分隔符號字元
指定用於顯示樁號的分隔符號字元:
  • 加號「+」
  • 減號「-」
  • 自動 (是加號亦或減號取決於樁號值是正值亦或負值)
  • 底線「_」
  • 無
樁號分隔符號位置
指定主要樁號使用的比例:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
移除小數以取得整數
指定要移除或顯示樁號整數在小數點之後為零的多個位數:
  • 是 (範例:120+00)
  • 否 (範例:120+00.000)
在樁號字元右側放置前導零
在整數樁號值的樁號字元之前放置前導零。
最小顯示寬度
指定樁號值的最小顯示寬度,可以在需要時加入前導零。例如,假定最小顯示寬度為 10,精確度為 2,則樁號值 1234.234 將顯示為 0012+34.23。
加速
這些設定指定跨所有圖徵的預設加速設定。
單位
指定要使用的圖面單位:
  • 公尺/秒^2
  • 英呎/秒^2
精確度
捨入
符號
透通指令
這些設定指定所有圖徵中透通指令的提示行為。使用「坡度比」和「坡度」環境設定可以設定用於提示輸入坡度比值和坡度值的格式。
提示輸入 3D 點
指定建立 3D 點時的提示序列 (X,Y 或 X,Y,Z):
  • True (提示輸入 3D 點)
  • False (無 Z 提示)
在 X 之前提示 Y
指定指令是否在輸入 X 座標之前提示輸入 Y 座標:
  • True (先提示 Y)
  • False (先提示 X)
先提示輸入東距,然後提示輸入北距
指定指令是否在輸入北距之前提示輸入東距:
  • True (先提示東距)
  • False (先提示北距)
先提示輸入經度,然後提示輸入緯度
指定指令是否在輸入緯度之前提示輸入經度:
  • False (先提示緯度)
  • True (先提示經度)
壓力
這些設定指定壓力的預設設定。壓力管網可以標示壓力資訊。
單位
指定要使用的單位:
  • psi
  • 帕斯卡
  • 千帕斯卡
  • 百萬帕斯卡
  • 巴
精確度
捨入
符號
