「材料清單」頁籤 (「計量準則」對話方塊)
使用此頁籤可以定義計量準則。
新增材料
將新空材料加入到清單。加入材料之後,可以編輯其類型和設定,並使用「定義材料」欄位用定義計算體積準則的組件對其進行填充。
開啟「名稱樣板」對話方塊,從中可以修改材料命名樣板。
加入子準則
將子準則加入至空的材料或已含既有子準則的材料。若要取得更多資訊,請參閱〈關於計算重疊材料或突出的體積〉
刪除目前在「材料名稱」欄中選取的材料或資料組件。
定義材料
資料類型
指定定義材料時要比較和處理的資料類型。地形廊道造型
選取地形/造型
列出此取樣線群組的取樣地形和廊道造型。選取地形或廊道造型。產生計量報告時,材料準則中的地形和廊道造型名稱將被映射到實際的地形和造型。
註: 廊道造型只能加入到土方類型為「結構」的材料中。
「定義材料」欄位中所指定的資料加入到選取的材料名稱中。
註: 如果未選取材料,將不加入資料。
性質表格包括以下各欄:
材料名稱
指定材料的名稱。按一下材料名稱旁邊的 可以顯示其組件 (地形)。
條件
指定計算根據的條件:
  • 上方。指定材料定義中包含此地形上方的區域。使用「下方」以定義挖方、填方和結構材料類型的兩個或多個地形。
  • 下方。指定材料定義中包含此地形下方的區域。使用「上方」以定義挖方、填方和結構材料類型的兩個或多個地形。
  • 基準。指定此地形為與對照地形相比較的地形。使用「比較」以定義土方或挖方和填方材料類型的兩個或多個地形。
  • 比較。指定此地形為與基準地形相比較的地形。使用「基準」以定義土方或挖方和填方材料類型的兩個或多個地形。
  • 包括。指定結構類型定義中包含的廊道造型。
土方類型
指定土方類型:
  • 挖方。計算要移除的材料。
  • 填方。計算要加入的材料。
  • 開挖後重填。定義橫斷面中的某個區域,在此區域中將移除材料並使用填方材料重填材料。
  • 土方工程。比較兩個地形以計算挖方和填方面積並分別顯示其面積。
  • 結構。計算一個或多個廊道造型 (由用來定義廊道的造型代碼所定義) 的體積。若要取得有關造型代碼的資訊,請參閱〈關於次組合的點、連接和造型代碼〉
造型型式
指定用於顯示橫斷面視圖中的材料的預設型式。
挖方係數
指定挖方材料的擴展或增大。
填方係數
指定係數以配合填方材料的收縮。
註: 例如,當被用作填方的材料緊縮至其原值的 93% 時,請輸入 1.075 (1.0 除以 0.93 的結果) 做為填方係數,以補償其他必須被加入的材料。
重填係數
指定用於計算多少挖方材料可以做為填方材料重新使用的可用係數。
從取樣線群組定義
指定從取樣線群組中的橫斷面定義準則。開啟「定義材料準則」對話方塊。
