「發佈地形」對話方塊
使用此對話方塊可將 Autodesk Civil 3D 地形發佈至 Autodesk Docs,如此即能在 Autodesk Revit 模型內,以地形圖的形式參考這類地形。
資料樹狀目錄
列出可發佈的 Autodesk Civil 3D 地形。
請勾選要發佈的每個地形左側的核取方塊。
註: 網格地形與大型地形無法使用此命令發佈,而且會從選取範圍中篩出。
全部展開
展開對話方塊中的地形清單。
全部收闔
收闔對話方塊中的地形清單。
全部勾選
選取所有地形。
全部不勾選
將選取的所有地形取消勾選。
從圖面點選
從圖面中選取地形,以指定要發佈的地形。
指定輸出檔案
指定發佈檔案的位置。選取您要儲存該檔案的 Autodesk Docs 位置,並指定檔案名稱。
註: 「發佈地形」指令需要在 Autodesk Docs\<中樞>\<資料夾>\<子資料夾> 位置中指定位置。 圖示表示 Autodesk Docs 的連線磁碟機。中樞圖示 表示連線磁碟機內的帳戶。會在中樞內建立一個資料夾。
註: 依預設,檔案會命名為目前圖面名稱,且會以 .shared.dwg 副檔名儲存。例如,如果檔名為 drawing1.dwg,檔案就會預設儲存為 drawing1.shared.dwg。您指定的地形會全部儲存在同一個檔案中。當您連結到 Revit 中的地形時,會連結檔案中所有的地形。
