您可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 將 ArcGIS 資料集引入至 Civil 3D 圖面、回存編輯過的內容,也可以發佈和匯出 Civil 3D 資料,以便在 ArcGIS 中使用。
Autodesk Connector for ArcGIS:使用 Autodesk Connector for ArcGIS 即可將 ArcGIS 資料引入到 Civil 3D 圖面。請登入 ArcGIS,然後指定關注區域、要使用的資料集,以及要從 ArcGIS 資料建立的 Civil 3D 物件類型。如需更多資訊,請參閱〈將 ArcGIS 資料引入至 Civil 3D 的步驟〉。
無需 ArcGIS 帳戶,就可以將 ArcGIS 資料引入到圖面中。如果您沒有 ArcGIS 帳戶,則可存取公用資料。如果具有 ArcGIS 帳戶,您還可以存取您組織與您群組的資料,以及您建立的資料。
資料來源管理員:將編輯過的 Civil 3D 物件回存至 ArcGIS 並移除資料集。如需更多資訊,請參閱〈管理圖面中 ArcGIS 資料集的步驟〉。
要將資料回存至 ArcGIS,需要具有編輯權限的 ArcGIS 帳戶。如需更多資訊,請參閱〈關於與 ArcGIS 交換資料所需的角色和權限〉。
發佈至 ArcGIS:將 Civil 3D 物件發佈至 ArcGIS。請登入 ArcGIS,再指定要發佈的 Civil 3D、定義圖層、加入標籤並指定發佈位置。也可以指定是否要與您的 ArcGIS 群組共用發佈內容,以及發佈內容是否可供編輯。如需更多資訊,請參閱〈將 Civil 3D 物件發佈至 ArcGIS 的步驟〉。
發佈作業需要擁有發佈權限的 ArcGIS 帳戶。如需更多資訊,請參閱〈關於與 ArcGIS 交換資料所需的角色和權限〉。
發佈內容後,當您登入後,便可從 ArcGIS 中的「內容」位置取得該內容。
匯出為 FGDB:將 Civil 3D 物件匯出為可在 ArcGIS 中使用的檔案地理資料庫 (FGDB)。請指定要匯出的 Civil 3D 物件,再指定檔案地理資料庫的名稱和位置。如需更多資訊,請參閱〈將 Civil 3D 物件匯出為檔案地理資料庫 (FGDB) 格式的步驟〉。
「匯出為 FGDB」指令會將檔案地理資料庫儲存至指定的資料夾,不需要具有 ArcGIS 帳戶或發佈權限。
使用座標系統
- 若要在圖面中使用 ArcGIS 指令,則圖面必須具有指定給該圖面的座標系統。如果座標系統為必要,但圖面並無指定給它的座標系統,則系統會提示您指定一個座標系統。
- 使用 Autodesk Connector for ArcGIS 將 ArcGIS 資料引入至圖面之前,請先安裝 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可避免您將 ArcGIS 資料引入至圖面時發生座標偏移。
- 若要避免回存至 ArcGIS 時發生座標偏移問題,請使用具有 EPSG 代碼的座標系統。
- 若要發佈至 ArcGIS 以及將物件匯出為檔案地理資料庫 (FGDB),圖面必須使用支援的座標系統。如需更多不受這類指令支援的座標系統的相關資訊,請參閱〈與 ArcGIS 交換資料時不支援的座標系統〉。
