使用定線設計檢查的步驟
建立設計檢查的步驟
若要建立設計檢查,請設置使用既有定線子圖元性質的數學公式。
  1. 在「工具區」中的「設定」頁籤上,展開「定線」「設計檢查」集合。
  2. 在您要為其建立設計檢查的圖元類型集合上按一下右鍵。必須為直線、曲線、螺旋線和曲線群組 (切線交點) 分別建立設計檢查。按一下「新建」。
    或者,可以展開建立設計檢查要針對的圖元類型集合,在既有設計檢查上按一下右鍵,然後按一下「複製」。
  3. 在「設計檢查編輯器」對話方塊中,輸入該設計檢查的名稱與描述。
    BestPractice: 設計檢查的名稱應該與您在「設計檢查」欄位中輸入的公式類似。如果違犯某個設計檢查,則僅會顯示該設計檢查的名稱,而不顯示可接受的最小值。如果公式包含在設計檢查名稱中,則更容易修正違犯。
  4. 按一下「插入性質」。從清單中選取性質。
    選取的性質將顯示在「設計檢查」欄位中。
  5. 加入函數、常數和邏輯運算子以完成設計檢查。
    由於設計檢查傳回 True 或 False 值,因此其必須包含以下其中一個邏輯運算子:> (大於)、< (小於)、>= (大於或等於)、<= (小於或等於)、!= (不等於)、= (等於)。
    註: 請勿在括住性質欄位的 { } 括號內插入任何內容。
    • 按一下「插入函數」插入數學函數,例如 TAN。
    • 使用計算器按鈕或在「設計檢查」欄位中按一下,然後使用數字鍵台輸入數字、常數和數學運算子,例如 * (乘) 或 / (除)。
    註:
    若要取得運算子和函數的完整清單,請參閱〈「設計檢查編輯器」對話方塊〉。
  6. 按一下「確定」。
    註: 若要將設計檢查套用至定線或縱斷面,必須將其儲存在設計檢查集中。
編輯設計檢查的步驟
  1. 在「工具區」中的「設定」頁籤上,選取包含您要編輯之設計檢查的「設計檢查」集合。
  2. 確保顯示「工具區」項目視圖。
  3. 在項目視圖中於設計檢查上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  4. 使用「設計檢查編輯器」對話方塊編輯設計檢查。
建立設計檢查集的步驟
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「定線」「設計檢查」或「縱斷面」「設計檢查」集合。
  2. 在「設計檢查集」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  3. 在「設計檢查集」對話方塊的「資訊」頁籤上,輸入設計檢查集的名稱和描述 (可選)。
  4. 在「設計檢查集」對話方塊的「設計檢查」頁籤上,從「類型」清單中選取設計檢查類型。
  5. 從「<類型> 檢查」清單中,選取一個設計檢查。
  6. 按一下「加入」。
    該設計檢查即加入至設計檢查集,並顯示在對話方塊中的表格中。
  7. 重複步驟 4 到步驟 6,以將其他設計檢查加入至設計檢查集。
  8. 若要建立縱斷面設計檢查集,請使用「套用至」欄來指定要套用各曲線檢查的曲線類型 (凹陷曲線和/或凸形豎曲線)。
  9. 按一下「確定」。
編輯設計檢查集的步驟
  2. 在要編輯的設計檢查集上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  3. 使用「設計檢查集」對話方塊中的「設計檢查」頁籤來編輯該設計檢查集。
  4. 按一下「確定」。
