建立地形參考的步驟
可以建立對資料捷徑或 Vault 專案中之既有地形的參考。地形參考是原始地形的輕便唯讀複本,但它可以讓您存取其他物件 (例如定線和縱斷面) 的地形資料。
註: 地形參考沒有資料定義,但有遮罩和集水區分析功能。
建立針對資料捷徑地形之參考的步驟
  1. 在「工具區」中之「探勘器」頁籤上的「主視圖」中,確保在「資料捷徑」節點上的工作資料夾正確。
  2. 展開「資料捷徑」「地形」集合,在所需的地形上按一下右鍵,然後按一下「建立參考」。
    將顯示「建立地形參考」對話方塊,從中可以有選擇地變更參考地形的性質,如以下步驟所述:
  3. 在「建立地形參考」對話方塊中,透過選取「來源地形」下拉式功能表中的來源變更參考來源。
  4. 按一下 以選取圖層。若要取得有關圖層的更多資訊,請參閱「物件圖層」對話方塊。
    註: 如果您未選取圖層,則地形將放置於目前圖層上。
  5. 在「性質」網格中,按一下「名稱」性質的「值」欄,然後輸入地形的名稱。
    註: 若要命名地形,請按一下其預設名稱,然後輸入新名稱,或使用名稱樣板。若要取得更多資訊,請參閱「名稱樣板」對話方塊。
  6. 若要變更地形的型式,請選取「性質」網格中的「型式」性質,然後按一下「值」欄中的 。
    將顯示「選取地形型式」對話方塊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於地形型式和視覺化〉。
  7. 若要變更地形的彩現材料,請在「性質」網格中選取「彩現材料」性質,然後按一下「值」欄中的 。
    將顯示「選取彩現材料」對話方塊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於物件彩現〉。
  8. 按一下「確定」以建立地形參考。
    地形名稱將顯示於「探勘器」樹狀目錄的「地形」集合中,旁邊還將顯示 。
建立針對 Vault 專案中地形之參考的步驟
  1. 在「工具區」中之「探勘器」頁籤上的「主視圖」中,展開「專案」「<專案名稱>」「地形」集合,在所需地形上按一下右鍵,然後按一下「建立參考」。
  2. 在「建立地形參考」對話方塊中,透過選取「來源地形」下拉式功能表中的來源變更參考來源。
  3. 按一下 以選取圖層。若要取得有關圖層的更多資訊,請參閱「物件圖層」對話方塊。
  4. 在「性質」網格中,按一下「名稱」性質的「值」欄,然後輸入地形的名稱。
  5. 若要變更地形的型式,請選取「性質」網格中的「型式」性質,然後按一下「值」欄中的 。
  6. 若要變更地形的彩現材料,請在「性質」網格中選取「彩現材料」性質,然後按一下「值」欄中的 。
  7. 按一下「確定」以建立地形參考。
