「編輯材料清單」對話方塊
使用此對話方塊以檢閱取樣線群組的材料清單並從清單中加入或刪除材料。
新增材料
可以將新空材料加入到清單。加入材料之後,可以編輯其類型和設定,並使用「定義材料」欄位用資料對其進行填充。
開啟「名稱樣板」對話方塊,從中可以修改材料命名樣板。
加入子準則
將子準則加入至空的材料或已含既有子準則的材料。若要取得更多資訊,請參閱〈關於計算重疊材料或突出的體積〉
定義材料
資料類型
指定定義材料時要比較和處理的資料類型。地形廊道造型
選取地形/廊道造型
列出圖面中可用的地形或廊道造型。可以選取地形或廊道造型,或者輸入地形或廊道造型的名稱。
註: 廊道造型只能加入到土方類型為「結構」的材料中。
「定義材料」欄位中所指定的資料加入到選取的材料名稱中。
註: 如果未選取材料,將不加入資料。
刪除目前在「材料名稱」欄中選取的材料或資料組件。
材料清單
性質表格包括以下各欄:
材料名稱
指定材料清單和名稱。將準則套用至取樣線群組中的材料的每個實例均被加入為編號清單。可以編輯清單名稱。
按一下清單名稱旁邊的圖示 以顯示其組件 (材料);按一下材料名稱旁邊的圖示 以顯示其組件 (地形或結構)。
條件
指定計算根據的條件:
  • 上方。指定材料定義中包含此地形上方的區域。使用「下方」以定義挖方、填方和結構材料類型的兩個或多個地形。
  • 下方。指定材料定義中包含此地形下方的區域。使用「上方」以定義挖方、填方和結構材料類型的兩個或多個地形。
  • 基準。指定此地形為與對照地形相比較的地形。使用「比較」以定義土方或挖方和填方材料類型的兩個或多個地形。
  • 比較。指定此地形為與基準地形相比較的地形。使用「基準」以定義土方或挖方和填方材料類型的兩個或多個地形。
  • 包括。指定結構類型定義中包含的廊道造型。
土方類型
指定土方類型:
  • 挖方。計算要移除的材料。
  • 填方。計算要加入的材料。
  • 開挖後重填。定義橫斷面中的某個區域,在此區域中將移除材料並使用填方材料重填材料。
  • 土方工程。比較兩個地形以計算挖方和填方面積並分別顯示其面積。
  • 結構。計算一個或多個廊道造型 (由用來定義廊道的造型代碼所定義) 的體積。
挖方係數
指定挖方材料的擴展或增大。
填方係數
指定係數以配合填方材料的收縮。
註: 例如,當被用作填方的材料緊縮至其原值的 93% 時,請輸入 1.075 (1.0 除以 0.93 的結果) 做為填方係數,以補償其他必須被加入的材料。
重填係數
指定用於計算多少挖方材料可以做為填方材料重新使用的可用係數。
造型型式
指定用於顯示橫斷面視圖中的材料的預設型式。
曲線公差
指定當套用準則時指定曲線更正公差 (如果存在)。若要編輯該值,請選取勾選方塊,然後編輯值。
註: 若將「體積計算方法」指定為「地形複合體積」「棱柱體」,則不會顯示此控制項。
體積計算方法
指定用於計算體積的方法
匯入其他準則
提示您定義取樣線群組的新材料清單。選取準則後,開啟「計算材料」對話方塊。
