工作流程:設置集水區模型和管網的步驟
設置集水區模型的第一步是確定橫跨工址的一般排水趨勢。這表示識別高點 (水力學最遠的點)、低點 (集合或排水點),以及渠道和溝渠。低點通常是沼澤地或工址的水池、或相鄰性質、或可以是相鄰道路中的濾污器。
此初始分析完成後,您可以使用集水區、流動路徑與流動段建立指令建立集水區資料。
若要分析工址的排水樣式,請使用「地形性質」指令來執行高程分析、集水區分析和/或坡度箭頭分析
和/或
使用「水滴」指令以展示水在整個地形的流動位置
您可以執行多個「地形性質」分析,然後在表示要分析的集水區的區域周圍繪製聚合線。
可選:根據可能的排水點,在該位置建立具有出水口結構的管網 建立集水區不需要此步驟,但如果您要在 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 中使用集水區和流動路徑資料,與結構的關聯則為必須的。
建立集水區群組 集水區群組允許對集水區進行組織,例如集水區可能與單一管網或先決條件分析相關。
從地形建立集水區
或
從聚合線建立集水區
對地形內包含的區域使用「從地形建立集水區」指令。
如果您正在定義一個流向邊界的區域,您可能需要在所需的分析區域周圍繪製聚合線,然後使用「從物件建立集水區」指令 (例如如果其緊接於一個相鄰性質或沼澤地)。
從地形建立流動路徑
或
從聚合線建立流動路徑
您可以在使用集水區建立指令時建立流動路徑,或者可以在建立集水區之後建立或編輯流動路徑。
定義出水口參考結構 當建立集水區時,您可以選取在上面的「步驟 2」中建立的管網結構,或者可以稍後在「集水區性質」中為其定義。
建立其他流動段和定義線段資料 最後結果是一個計算的集中時間 (Tc),其可以在 Storm and Sanitary Analysis 中,與集水區、逕流係數和管結構出水口資料一同使用。
