從地形建立集水區的步驟
您可以根據指定地形的地形建立集水區。
您可以在建立集水區時建立集水區的流動路徑。它繪製於指定排水點和計算的水力學最遠點之間。
提示: 「從地形建立集水區」指令根據地形,計算水力學最遠點。但是,您可以使用「從地形建立流動路徑」指令以選取不同的水力學最遠點以探究其他選項。
流動路徑使用「CreateCatchmentsFromSurfaces」指令設定中指定的設定建立。
「從地形建立集水區」指令僅建立流動至點的區域。對於流動至邊界線的集水區,請使用「從物件建立集水區」指令。
  1. 按一下「分析」頁籤 「地形資料」面板 「集水區」 下拉式功能表 「從地形建立集水區」 查找。
  2. 在圖面中按一下以指定排水點。
  3. 使用「從地形建立集水區」對話方塊以定義集水區的性質,然後按一下「確定」。
如果輸入參數產生有效的集水區,集水區將使用指定的集水區型式在圖面中建立。
如果輸入參數未產生有效的集水區或流動路徑,「AutoCAD 文字視窗」可能會顯示以下錯誤:
問題 解決方案
所選排水點不會建立集水區
指定的位置將導致集水區的面積為零
使用的計算演算法可能不會為每個所選排水點產生有效的集水區。
為了使此指令產生集水區,地形三角形邊緣必須形成傾斜向排水點的渠道。執行「水滴」指令,並尋找接近目標位置 (例如您可能需要集水井或格柵的位置) 的路徑可能會很有用。沿著路徑選取點做為排水點通常會產生集水區。
如果指令遇到與通向排水點的地形一般趨勢發生衝突的「平坦邊緣」或小變異,它會停止和集水區將不會被建立。
如果「從地形建立集水區」指令不適用於特定的點,您可能需要手動繪製聚合線,然後使用「從物件建立集水區」指令。這可能是如果您嘗試取得流動至地界線或沼澤地邊界線的區域的情況。
