註: Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1 引入的
「匯出 Civil 3D 圖面」指令可用於將多個圖面匯出為 AutoCAD
® DWG 或 MicroStation
® DGN 格式。
如果您需要將多個圖面儲存為之前的圖面格式,可以使用 CivilBatchConverter 指令執行多個圖檔的批次轉換,並將其儲存為 AutoCAD 圖面格式。您還可以使用此公用程式將 Autodesk Civil 3D 物件分解為基本 AutoCAD 物件,並將圖面單位轉換為受支援的單位類型。
將 Autodesk Civil 3D 圖面轉換為舊式 AutoCAD 圖面格式時,應用程式不會將 Autodesk Civil 3D 物件轉換為舊版。
- 在指令行中輸入 CivilBatchConverter。
- 在「Civil 批次轉換器」對話方塊中,於「一般」區段的「轉換選項」下,指定以下內容:
- 在「格式」區段下,指定以下內容:
- 在「檔案選取」區段中,執行以下作業:
- 在「來源資料夾」下,瀏覽至您想要轉換的來源資料夾位置。若要包含子資料夾中的檔案,請選取「查詢子資料夾」勾選方塊。檔名顯示在「選取的檔案」區段中。
- 在「搜尋具有以下名稱的檔案」下,從清單中選取檔案類型,或在方塊中輸入檔案類型或檔名。若要搜尋多個檔案類型,您可以輸入以逗號分隔的清單。您還可以使用星號做為萬用字元,例如 auto*.dwg。
- 在「目標資料夾」下,瀏覽至您想要儲存已轉換檔案的位置。
註: 依預設,會選取所有圖檔。 若要單獨選取檔案,請按一下「全部清除」按鈕,以清除全部勾選方塊,然後選取您要轉換之圖檔的勾選方塊。
- 執行以下其中一個作業:
- 按一下「套用」以轉換選取的檔案。對話方塊仍處於開啟狀態。
- 按一下「確定」,以轉換選取的檔案並關閉對話方塊。
完成轉換後,會顯示訊息方塊。
註: 如果在轉換過程中程式遇到錯誤,則在轉換完成後會顯示未轉換的檔案及其位置的清單。
